標題: 關于單片機外部中斷的問題 [打印本頁]
作者: 水劃過    時間: 2017-7-19 18:03
標題: 關于單片機外部中斷的問題
下面的51單片機程序中,外部中觸發后,延時一段時間之后(delayms(50)),讓標志位flag=0;這個時候為什么單片機還在處于中斷當中呀????
按理來說,標志位為0,此時if(flag==1)的程序應該不執行呀,但是,操作中是在繼續執行。
請問各位大神,這是什么原因。
下面為代碼:
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit D1 = P1^0;
sbit D2 = P1^1;
sbit FM = P2^3;
uint flag  = 0;
uint count = 0;
void delayms(uint xms)          //延時函數
   uint i,j;
     for(i=xms;i--;i>0)
           for(j=110;j--;j>0);
/********關閉電磁閥**********/
  D1 = 0;
/********關閉指示燈**********/
  D2 = 1;
/********外部中斷觸發********/
  EA  = 1;
  EX0 = 1;
  IT0 = 0;// 中斷為低電平觸發
           if(flag==1)
                   D1=1;
                   D2=0;
                   delayms(50);
                   flag=0;
/********中斷函數***********/
void time_0() interrupt 0           //中斷函數0
  flag = 1;
作者: qwe123!@#    時間: 2017-7-19 22:53
中斷觸發引腳和地斷開了吧,要是沒有一直處在中斷中
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-7-20 08:41
你的理解不對啊。
第一:我不知道你的外部中斷是什么觸發的,如果是按鍵觸發,就要消抖,從你的程序中沒有看到。
第二:標志位置1,是在中斷中。而其它的語句執行,就已經跳出了中斷,不在中斷中了。
作者: djx0    時間: 2017-7-20 09:19
沒有看到外部中斷設置, 估計是處在電平中斷模式, 設置成下降沿中斷就不會有這個問題了
作者: wxy2000    時間: 2017-7-20 11:21
中斷處理函數寫在中斷函數里面,觸發方式設置為下降沿觸發
作者: 水劃過    時間: 2017-7-20 12:50
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-20 08:41
你的理解不對啊。
第一:我不知道你的外部中斷是什么觸發的,如果是按鍵觸發,就要消抖,從你的程序中沒有 ...
你好:1.我的中斷的觸發是將P3.2接到GND上的,在此之前設置的是IT0=0低電平觸發
        2.我理解是在此之前定義的標志位為0,中斷觸發之后標志位為1,然后去執行標志位里面的程序,在執行程序之后,對標志位清零,結束本次中斷
作者: 水劃過    時間: 2017-7-20 12:53
qwe123!@# 發表于 2017-7-19 22:53
你好:我將P3.2接到GND上,一直接著,和接上就就斷開的結果都一樣,出發之后一直處于工作狀態
作者: 水劃過    時間: 2017-7-20 12:54
djx0 發表于 2017-7-20 09:19
你好:我設置的外部中斷的觸發方式為:IT0=0;低電平觸發,這樣錯了嗎?
作者: 水劃過    時間: 2017-7-20 13:03
wxy2000 發表于 2017-7-20 11:21
你好:我這樣設置之后
IT0=1;
  flag1 = 1;
   if(flag1 == 1)
                  flag1 = 0;
                  D1    = 1;
                  delayms(100);
                  D2    = 0;
                  delayms(100);
                  FM    = 0;
                  delayms(100);
還是出現了同樣的問題
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-7-20 13:26
水劃過 發表于 2017-7-20 12:50
        2.我理解是在此 ...
P3.2接在GND上?天啊,那么永遠都在觸發中斷,只要一出中斷服務程序,就會再次發生中斷,停不下來。
原來是你的硬件有問題,不是軟件問題。
作者: 水劃過    時間: 2017-7-20 16:12
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-20 13:26
原 ...
你好:聽了你的建議,問題已經解決了。但是產生了一個問題,對于P3.2端口外部中斷觸發是不是都是一直處于中斷中?有沒有好的解決辦法?望指教。
