交流伺服電機振動故障根據現場判斷解決
songxiasifu
2017-7-18 17:41
交流伺服電機振動故障根據現場判斷解決
知道了那些方面會導致交流伺服電機產生振動故障,實際維修中如何將故障范圍進一步縮小進而鎖定故障原因是個難點,需要結合具體的現場信息來綜合判斷。
(1)故障發生在新設備開機調試后,發生在這個時段內的故障最復雜,可能是由于機械制造方面的原因,也有可能是參數調整不正確的原因,需要一步步的排除,排除的原則是先排除簡單的原因,后排除復雜的,如果是數控系統裝有兩臺以上相同的驅動器和交流伺服電機,其中一臺電機產生振動,可以采用最簡單的“對換法”將兩臺交流伺服電機的伺服驅動器對換,利用此法可以快速判斷問題是否出在伺服驅動器參數設置上;
(2)故障發生在設備運行使用很長時間以后,這種情況基本可以排除伺服驅動器參數設置問題,因為如果參數設置不當,早就應該反映出問題了;
(3)故障發生在剛剛開機后,如果剛剛開機交流伺服電機就產生振動,這種情況下可以確定是在數控系統自動尋在機床原點時發生了機械卡阻導致電機不能到達指定位置或到達指定位置后產生反復,這種情況下一般是機械故障;
(4)故障發生在機床正在加工工件時,這樣的情況首先考慮是由于加工時負載增加而導致的振動,圍繞負載增加檢查原因;
(5)故障連續規律發生或斷續無規律發生,故障連續發生時說明導致電機振動的故障原因一直存在,而斷續無規律發生時說明導致電機振動的故障原因有時會發生變化,這種情況如果負載沒有很大的變化基本可以排除伺服驅動器參數設置的原因。
導致交流伺服電機的振動故障是多方面復雜的原因,從實際操作中總結發現機械故障或機械故障導致的電機故障原因比例較大,在排除這類故障時需要掌握交流伺服系統的工作原理,了解哪些原因容易引起電機振動故障,同時結合現場情況綜合判斷,才能徹底解決交流伺服電機的振動故障。
