標(biāo)題: 求程序 按鍵延時(shí)led程序問題 [打印本頁]
作者: aa3314xxx    時(shí)間: 2017-7-16 17:42
各位有沒有按下sb1(p1.0) 關(guān)閉led1(p1.2) ,延時(shí)2分關(guān)閉led2(p1.3)的51程序呢,12m晶振,真心謝了。
作者: HC6800-ES-V2.0    時(shí)間: 2017-7-17 08:52
任務(wù)完成。
第一:不要你的獎(jiǎng)勵(lì),我有很多!
第二:這個(gè)程序只能完成你說的功能,不能做別的,不是好程序。
第三:I/O口適合我的板子,你自己改一下,以適合你的硬件。
#include<reg51.h>
sbit k1=P3^1;
sbit LED1=P2^1;
void Delay10ms(unsigned int c);
void main(void)//主函數(shù)
        unsigned int i=0;
        k1=1;LED1=1;
        while (1)//主循環(huán)
                if (k1==0)
                        Delay10ms(1);
                        if (k1==0)
                                LED1=0;
                                for (i=0;i<120;i++)
                                        Delay10ms(100);//延時(shí)1s
                                LED1=1;
                        for (i=0;((i<20)&&(k1==0));i++)
                                Delay10ms(1);
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
                for(b=44;b>0;b--)
                        for (a=112;a>0;a--)
作者: vlin    時(shí)間: 2017-7-17 09:01
if(sb1==0)
delay(10);
if(sb1==0)
led1=0;
flag=1;
if(flag>0)
這里自己計(jì)算時(shí)間
作者: aa3314xxx    時(shí)間: 2017-7-17 21:24
麻煩看看了,用在車載cd機(jī)上,開機(jī)按按鍵啟動(dòng),程序?yàn)榱丝刂瓢匆幌孪葦嚅_車機(jī)電源,延時(shí)兩分鐘風(fēng)扇散熱完斷開電源用的
之前買了開發(fā)板玩,會(huì)做最小系統(tǒng)板,用keil和下載程序,就不會(huì)寫程序,教程說的太復(fù)雜了看不懂唉!
作者: 564654654    時(shí)間: 2017-7-22 09:32
aa3314xxx 發(fā)表于 2017-7-17 21:24
慢慢來,多看一點(diǎn)就好了,看著別人講了,你再自己寫,很有效果。
作者: 大阿修羅    時(shí)間: 2017-8-3 14:53
564654654 發(fā)表于 2017-7-22 09:32
如果不行就多查
