標題: 無線藍牙串口透傳模塊+無線串口通訊+HC-06從機模塊 [打印本頁]
作者: 我不是我    時間: 2017-7-15 22:01
串口通信,帶有例程測試程序。實測成功,手機安裝一個藍牙串口助手就可以了
  1. /***********************************************************
  2. 接5V,不要接3.3V
  3. STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
  4.         藍牙  STC90C51RD+
  5.         RXD    TXD
  6.         TXD    RXD
  7. 其他連線:
  8.         P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
  9. !!!!
  10. !!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
  11. !!!!
  12. 手機采用藍牙串口通信助手
  13. 關于如何用電腦藍牙與HC-05藍牙模塊配對控制【wit電協(xié)吧】_百度貼吧
  14. https://tieba.baidu.com/p/4330334488
  15. ***********************************************************/
  16. #include <reg52.h>
  17. #include <intrins.h>
  18. unsigned char tmp;
  19. unsigned int c=0;
  20. sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
  21. sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
  22. sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
  23. void init();   //串口初始化
  24. void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
  25. void ctrl(); //接收處理函數(shù)
  26. void main()
  27. {
  28.                 init();
  29.           while(1)
  30.           {
  31.                   if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
  32.                   {
  33.                    RI = 0;
  34.                   tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
  35.                                   ctrl();
  36.                                   }
  37.           }
  38. }
  39. void init()        //串口初始化
  40. {
  41.                    ES=0;        //關中斷
  42.                   SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
  43.        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
  44.                   TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
  45.           TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
  46.
  47.           PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
  48.           TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
  49.        //發(fā)送標志位置0
  50.                   TI=0;        //接收標志位置0
  51.                   RI=0;
  52.
  53.                   //EA=0;
  54.               ES=1;
  55.           led1=0;                                   //初始化設置3個指示燈全亮
  56.                   led2=0;
  57.                   led3=0;
  58. }
  59.
  60. void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
  61. {                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
  62.         TI=0;
  63.         SBUF=a;
  64.         while(TI==0);
  65.         TI=0;
  66.         if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
  67.          led3=1;
  68.         else
  69.          led3=0;
  70.         c++;
  71. }
  72. void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
  73. {
  74.                                     switch(tmp)
  75.                                   {
  76.                                           case '1':
  77.                                                 led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
  78.                                                 send(tmp);
  79.                                                 break;
  80.                                         case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
  81.                                                  led2=1;
  82.                                                  send(tmp);
  83.                                                  break;
  84.                                         case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
  85.                                                  led1=0;
  86.                                                  led2=0;
  87.                                                  send(tmp);
  88.                                                  break;
  89.                                         case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
  90. ……………………
  91. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
【Realplay】無線藍牙串口透傳模塊 無線串口通訊 HC-06從機模塊.rar (1.48 MB, 下載次數(shù): 77)
作者: fly_apple    時間: 2019-3-30 20:27
老大,附件在哪兒啊?
作者: jemery1030    時間: 2019-7-23 22:58
正在找hc-06 謝謝
