標題: 基于單片機溫度報警器,設置閾值 [打印本頁]
作者: 51GYIT    時間: 2017-7-13 11:46
標題: 基于單片機溫度報警器,設置閾值
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
bit flag;
sbit ds=P2^2;
sbit beep=P1^0;
uint temp;
sbit led3=P1^2;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^7;
uchar num,num_shang=0,num_xia=0,numled,flag_qiehuan;
uchar code table_du[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(xms)                                   //延時函數
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=100;j>0;j--);
void delayus(uint t)
        while(t--);
void init()                                                   //初始化函數
        TMOD=0x01;                                                   //設置定時器0位工作方式(00000001)
        TH0=(65536-22500)/256;                           //裝初值
        TL0=(65536-22500)%256;
        EA=1;                                                             //開總中斷
        ET0=1;                                                           //開定時器0中斷
        TR0=1;
void display_shumaguan()                                        //顯示子函數,中間兩位數碼管
        uchar qian,bai,shi,ge;;
        qian=num_shang/10;                                   //分離要顯示的函數
        bai=num_shang%10;
        dula=1;
        P0=table_du[qian];                                                 //送千位段選
        dula=0;
        P0=0xff;                                                         //送位選數據前關閉所有顯示
        wela=1;
        P0=0xfb;                                                         //送位選數據
        wela=0;
        delay(4);
        dula=1;        //送各位段選函數
        P0=table_du[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        delay(4);
        shi=num_xia/10;
        ge=num_xia%10;
        dula=1;
        P0=table_du[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
        delay(4);
        dula=1;
        P0=table_du[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
//        delay(1);
void ds_reset()           //復位函數
        ds=1;
        delayus(5);     //         延時
        ds=0;
        delayus(80);
        ds=1;
        delayus(14);
        if(ds==0)
                flag=1;
                flag=0;                                //flag作為標志位,等1表示18b20存在
        delayus(20);
bit ds_read_bit(void)                        //讀一位數據函數
        bit dat;
        ds=0;
        _nop_();                                   //延時機器周期
        _nop_();
        ds=1;                                                //釋放總線
        _nop_();
        dat=ds;
        delayus(10);               //延時100us
        return dat;
uchar ds_read_byte()                   //讀一個字節函數
        uchar i,j,k;
        for(i=0;i<8;i++)                  //一個字節8位組成,循環八次
                j=ds_read_bit();
                k=(j<<7)|(k>>1);                //讀出的數據最低位在最前面
        return k;
void ds_write_byte(uchar dat)      //寫一個字節的函數
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)                        //循環八位將一個字節由低到高寫入
                ds=0;
                _nop_();
                ds=dat&0x01;                        //保留dat的最低位
                delayus(6);
                ds=1;                 //釋放總線
                dat=dat>>1;
        delayus(6);
uint read_temp()                //讀取溫度函數
        uchar a,b;
        ds_reset();
        ds_write_byte(0xcc);
        ds_write_byte(0xbe);
        a=ds_read_byte();           //讀低八位
        b=ds_read_byte();                        //讀高八位
        temp=b;
        temp=temp<<8;
        temp=temp|a;
        temp=temp*0.0625;                //得到實際溫度值
        return temp;
void display(uint temp)
        P0=table_du[temp/10];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(4);
        P0=table_du[temp%10];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
//        delay(1);
void keyscan()
        if(key1==0)//按鍵1處理
                if(flag_qiehuan==0)
                        flag_qiehuan=1;                                           //切換設置上限
                else if(flag_qiehuan==1)
                        flag_qiehuan=0;                                        //切換設置下限
        if((key2==0)&&(flag_qiehuan==0))        //k2長按
                delay(30);
                        num_xia++;
        else if((key2==0)&&(flag_qiehuan==0))        //K2短按
                delay(3);
                        num_xia++;
                        while(!key2);
        if((key3==0)&&(flag_qiehuan==0))
                delay(30);
                        num_xia--;
        else if((key3==0)&&(flag_qiehuan==0))        //K3短按
                delay(3);
                        num_xia--;
                        while(!key3);
        if((key2==0)&&(flag_qiehuan==1))
                delay(30);
                        num_shang++;
        else if((key2==0)&&(flag_qiehuan==1))
                delay(3);
                        num_shang++;
                        while(!key2);
        if((key3==0)&&(flag_qiehuan==1))
                delay(30);
                        num_shang--;
        else if((key3==0)&&(flag_qiehuan==1))
                delay(3);
                        num_shang--;
                        while(!key3);
void deal()
        if((temp>=num_xia)||(temp<=num_shang))
                beep=0;
        if((temp<num_xia)&&(temp>num_shang))
                beep=1;
        init();        //初始化函數
                ds_reset();
                ds_write_byte(0x44);
                keyscan();
                deal();
void T0_time() interrupt 1
        numled++;
        if(numled==50)
                numled=0;
                led3=~led3;
        display_shumaguan();
        display(read_temp());
