標(biāo)題: 學(xué)習(xí)iTOP-4412開發(fā)板-ssh常見問題以及解決方法 [打印本頁]
作者: mucheni    時(shí)間: 2017-7-13 11:03
用戶在使用 ssh 的時(shí)候,常常會(huì)碰到無法正常使用的情況,本文檔介紹 ssh 使用需要特別
注意的幾點(diǎn)。
一、基本網(wǎng)絡(luò),軟件安裝以及配置
ssh 軟件無法登陸 Ubuntu,有可能是網(wǎng)絡(luò)不通、SSH 軟件未安裝、環(huán)境變量沒配置、防
火墻未關(guān)閉等。
1. 網(wǎng)絡(luò)連接
使用 ssh 傳輸文件的前提是網(wǎng)絡(luò)順暢,即虛擬機(jī)能聯(lián)上網(wǎng)絡(luò)。虛擬機(jī)聯(lián)接網(wǎng)絡(luò)的問題可以
參看手冊(cè)上“虛擬機(jī) VMware-workstation8.0.3 聯(lián)網(wǎng)以及基本設(shè)置”這一小節(jié)。
通過 ping一下虛擬機(jī)與主機(jī)之間的網(wǎng)絡(luò)來驗(yàn)證有沒有問題。虛擬機(jī)和主機(jī)的 IP 如下所示,
在虛擬機(jī) Ubuntu 系統(tǒng)下使用“ifconfig”命令查看系統(tǒng)的 IP 地址。
通過win+r”快捷鍵打開運(yùn)行窗口,在運(yùn)行窗口輸入“cmd”命令,彈出 cmd 命令窗
口,并輸入ipconfig”命令,查看 IP 地址,如下圖所示。
在虛擬機(jī) Ubuntu 控制臺(tái)下,使用“ping 192.168.3.247”(注意,192.168.3.247 是作
pc IP,用戶要根據(jù)查詢的 IP 來修改)命令來測(cè)試虛擬機(jī) Ubuntu 與主機(jī)之間的網(wǎng)絡(luò),
結(jié)果如下所示:
DOS-cmd 命令窗口輸入“ping 192.168.153.130”(注意,192.168.3.247 是作者
Ubuntu IP,用戶要根據(jù)查詢的 IP 來修改)命令來測(cè)試主機(jī)和虛擬機(jī) ubuntu 系統(tǒng)之間的
網(wǎng)絡(luò),結(jié)果如下所示:
由圖可知,主機(jī)和虛擬機(jī)之間的網(wǎng)絡(luò)順暢。
還有一點(diǎn)需要注意的是:當(dāng) ip 地址沒問題但網(wǎng)絡(luò)依然 ping 不通時(shí),要查看一下防火墻。
作者是 win7 系統(tǒng),防火墻設(shè)置路徑為“控制面板\系統(tǒng)和安全\Windows 防火墻\自定義設(shè)
”。如下圖所示:
選擇紅色方框選中的選項(xiàng)即可關(guān)閉防火墻。
2.  Ubuntu12.04.2-ssh 的安裝
Ubuntu12.04.2 系統(tǒng)中,安裝 ssh 的命令是“apt-get install ssh”。只有在 Ubuntu
系統(tǒng)中安裝了 ssh 才可以使用 ssh 傳輸文件。
3. Ubuntu14.04-ssh 和安裝及配置
iTOP-4418 iTOP-6818 開發(fā)板,在編譯 android5.1 的時(shí)候,需要用到 Ubuntu14.04
系統(tǒng)。對(duì)于 Ubuntu14.04 系統(tǒng)來說,使用命令“apt-get install ssh”安裝 ssh 之后,還需
要配置環(huán)境變量,Ubuntu12.04.2 系統(tǒng)不需要配置環(huán)境變量。
首先,登錄 root 賬戶,然后使用命令“vim /etc/ssh/sshd_config”打開配置文件。找
Authentication 配置部分,將 PermitRootLogin without-password 修改為
PermitRootLogin。更加詳細(xì)的配置方法,可以參考“iTOP-6818 開發(fā)板之全功能版使用手
冊(cè)”(或者 4418 使用手冊(cè))中的“3.3.5.2 Ubuntu 系統(tǒng) ssh 軟件的配置”小節(jié)。
二、文件傳輸出錯(cuò)
如果 ssh 可以登陸,但是無法出現(xiàn)傳輸文件,可能是傳輸目錄有中文路徑或者登陸了非
root 賬戶。
1. 用戶登錄非 root 用戶
用戶登錄非 root 賬戶傳輸文件時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)如下錯(cuò)誤:
如下圖所示,登陸界面的用戶名一定要使用root”賬戶,否則會(huì)出現(xiàn)上述錯(cuò)誤,Port
口不要修改。
2.  傳輸路徑中包含中文字符
在使用 ssh 傳輸文件過程中,有可能會(huì)因?yàn)槁窂矫Q包含中文字符而出錯(cuò)。如下圖所示,
兩個(gè)路徑中不要出現(xiàn)中文字符。
作者: 楊鑫869    時(shí)間: 2017-10-26 10:14
想我這樣的小白還有幾個(gè),看見教程就想順走
作者: mucheni    時(shí)間: 2017-11-3 10:23
更多開發(fā)板資料請(qǐng)關(guān)注迅為開發(fā)板
