標題: 矩陣鍵盤和1602液晶時鐘圖紙和資料 [打印本頁]
作者: Sow    時間: 2017-7-13 09:05
電路圖紙:
這是程序
  1. //液晶時鐘設計
  2. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  3. #include<stdlib.h>   //包含隨機函數rand()的定義文件
  4. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  5. sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  6. sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  7. sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  8. sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  9. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
  10. unsigned char code string[ ]={"Electrical 7"}; //定義字符數組顯示提示信息
  11. unsigned char count;   //定義變量統計中斷累計次數
  12. unsigned char s,m,h;   //定義變量儲存秒、分鐘和小時
  13. /*****************************************************
  14. 函數功能:延時1ms
  15. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
  16. ***************************************************/
  17. void delay1ms()
  18. {
  19.    unsigned char i,j;
  20.          for(i=0;i<10;i++)
  21.           for(j=0;j<33;j++)
  22.            ;
  23. }
  24. /*****************************************************
  25. 函數功能:延時若干毫秒
  26. 入口參數:n
  27. ***************************************************/
  28. void delay(unsigned char n)
  29. {
  30.    unsigned char i;
  31.         for(i=0;i<n;i++)
  32.            delay1ms();
  33. }
  34. /*****************************************************
  35. 函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
  36. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  37. ***************************************************/
  38. unsigned char BusyTest(void)
  39.   {
  40.     bit result;
  41.         RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  42.     RW=1;
  43.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  44.     _nop_();   //空操作
  45.     _nop_();
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  48.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  49.    E=0;         //將E恢復低電平
  50.    return result;
  51.   }
  52. /*****************************************************
  53. 函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  54. 入口參數:dictate
  55. ***************************************************/
  56. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  57. {
  58.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  59.          RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  60.          RW=0;
  61.          E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  62.                           // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  65.          P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  70.          E=1;                   //E置高電平
  71.          _nop_();
  72.          _nop_();
  73.          _nop_();
  74.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  75.           E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  76. }
  77. /*****************************************************
  78. 函數功能:指定字符顯示的實際地址
  79. 入口參數:x
  80. ***************************************************/
  81. void WriteAddress(unsigned char x)
  82. {
  83.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
  84. }
  85. /*****************************************************
  86. 函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  87. 入口參數:y(為字符常量)
  88. ***************************************************/
  89. void WriteData(unsigned char y)
  90. {
  91.     while(BusyTest()==1);
  92.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  93.           RW=0;
  94.           E=0;            //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  95.                        // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  96.           P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.            _nop_();
  100.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  101.           E=1;          //E置高電平
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.          _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  106.          E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  107. }
  108. /*****************************************************
  109. 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
  110. ***************************************************/
  111. void LcdInitiate(void)
  112. {
  113.    delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  114.    WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  115.         delay(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應時間
  116.    WriteInstruction(0x38);
  117.         delay(5);
  118.         WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
  119.         delay(5);
  120.         WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
  121.         delay(5);
  122.         WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  123.         delay(5);
  124.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  125.         delay(5);
  126. }
  127. /******************************************************************************
  128. 函數功能:顯示小時
  129. ******************************************************************************/
  130. void DisplayHour()
  131. {
  132.    unsigned char i,j;
  133.         i=h/10;                //取整運算,求得十位數字
  134.         j=h%10;                //取余運算,求得各位數字
  135.    WriteAddress(0x44);   //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第5列
  136.         WriteData(digit[i]);  //將十位數字的字符常量寫入LCD
  137.         WriteData(digit[j]);  //將個位數字的字符常量寫入LCD
  138. }
  139. /******************************************************************************
  140. 函數功能:顯示分鐘
  141. ******************************************************************************/
  142. void DisplayMinute()
  143. {
  144.   unsigned char i,j;
  145.    i=m/10;                //取整運算,求得十位數字
  146.         j=m%10;                //取余運算,求得各位數字
  147.    WriteAddress(0x47);   //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第8列
  148.         WriteData(digit[i]);  //將十位數字的字符常量寫入LCD
  149.         WriteData(digit[j]);  //將個位數字的字符常量寫入LCD
  150. }
  151. /******************************************************************************
  152. 函數功能:顯示秒
  153.   ******************************************************************************/
  154. void DisplaySecond()
  155. {
  156.    unsigned char i,j;
  157.           i=s/10;                //取整運算,求得十位數字
  158.         j=s%10;                //取余運算,求得各位數字
  159.    WriteAddress(0x4a);   //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第11列
  160.         WriteData(digit[i]);  //將十位數字的字符常量寫入LCD
  161.         WriteData(digit[j]);  //將個位數字的字符常量寫入LCD
  162. }
  163. /*********************************************************************
  164.                main function
  165. ***********************************************************************/
  166. void main(void)
  167. {
  168.   unsigned char i;
  169.     LcdInitiate();  //調用LCD初始化函數
  170.    TMOD=0x01;                //使用定時器T0的模式1
  171.         TH0=(65536-46083)/256;    //定時器T0的高8位設置初值
  172.         TL0=(65536-46083)%256;    //定時器T0的低8位設置初值
  173.         EA=1;                     //開總中斷
  174.         ET0=1;                    //定時器T0中斷允許
  175.         TR0=1;                    //啟動定時器T0
  176.         count=0;              //中斷次數初始化為0
  177.         s=0;                  //秒初始化為0
  178.         m=0;                  //分鐘初始化為0
  179.         h=0;                  //小時初始化為0
  180.    WriteAddress(0x03);          //寫地址,從第1行第4列開始顯示
  181.          i=0;              //從字符數組的第1個元素開始顯示
  182.          while(string[i]!='\0')   //只要沒有顯示到字符串的結束標志'\0',就繼續
  183.          {
  184.                  WriteData(string[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD
  185.                  i++;                 //指向下一個數組元素
  186.          }
  187.          WriteAddress(0x46);     //寫地址,將第二個分號顯示在第2行第7列
  188.         WriteData(':');         //將分號的字符常量寫入LCD
  189.         WriteAddress(0x49);     //寫地址,將第二個分號顯示在第2行第10列
  190.         WriteData(':');         //將分號的字符常量寫入LCD
  191.     while(1)            //無限循環
  192.       {
  193.                 DisplayHour();            //顯示小時
  194.                          delay(5);         //給硬件一點反應時間
  195.                         DisplayMinute();   //顯示分鐘
  196.                          delay(5);         //給硬件一點反應時間
  197.                         DisplaySecond();   //顯示秒
  198.             delay(5);            //給硬件一點反應時間
  199.            }
  200. }
  201. /*******************************************************
  202. 函數功能:定時器T0的中斷服務函數
  203. ********************************************************/
  204. void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時器T0的中斷編號為1,使用第1組工作寄存器
  205.   {
  206.      count++;  //每產生1次中斷,中斷累計次數加1
  207.                  if(count==20)  //如果中斷次數計滿20次
  208.                     {
  209.               count=0;  //中斷累計次數清0
  210.                         s++;      //秒加1
  211.                          }
  212.                   if(s==60)   //如果計滿60秒
  213.                          {
  214.                           s=0;     //秒清0
  215.                           m++;     //分鐘加1
  216.                     }
  217.                   if(m==60)    //如果計滿60分
  218.                    {
  219.                            m=0;   //分鐘清0
  220.                            h++;    //小時加1
  221.                     }
  222.              if(h==24)  //如果計滿24小時
  223.                    {
  224.                            h=0;   //小時清0
  225.                    }
  226.            TH0=(65536-46083)/256;   //定時器T0高8位重新賦初值
  227.                 TL0=(65536-46083)%256;   //定時器T0低8位重新賦初值
  228.   }
作者: 逗比不逗_    時間: 2017-11-30 15:33
可以調整時間嗎
作者: 1014749575    時間: 2017-11-30 23:52
矩陣鍵盤呢?
