標題: 老司機必須知道的維修小知識,修車不求人(1) [打印本頁]
作者: 中華蓄電瓶修復 時間: 2017-7-12 16:05
1排氣管冒黑煙
故障判定:真故障。
原因分析:表明混合氣過濃,燃燒不完全。主要原因是汽車發動機超負荷,氣缸壓力不足,發動機溫度過低,化油器調整不當,空氣濾芯堵塞,個別氣缸不工作及點火過遲等。排除時,應及時檢查阻風門是否完全打開,必要時進行檢修;熄火后從化油器口看主噴管,若有油注出或滴油,則浮子室油面過高,應調整到規定范圍,擰緊或更換主量孔;空氣濾清器堵塞,應清洗疏通或更換。
2車輛的排氣管排出藍色的煙霧
故障判定:真故障。
原因分析:是由于大量機油進入氣缸,而又不能完全燃燒所致。拆下火花塞,即可發現嚴重的積炭現象。需檢查機油尺油面是否過高;氣缸與活塞間隙是否過大;活塞環是否裝反;進氣門導管是否磨損或密封圈是否損壞;氣缸墊是否燒蝕等,必要時應予以修復。
3排氣管冒白煙,熱車后就正常故障判定:假故障。
原因分析:這是因為汽油中含有水分,而發動機過冷,此時進入氣缸的燃油未完全燃燒導致霧點或水蒸氣產生形成白煙。冬季或雨季當汽車初次發動時,常常可以看到冒白煙。這不要緊,一旦發動機溫度升高,白煙就會消失。此狀況不必檢修。
4發動機噪聲大,發動機艙內有振動感
故障判定:使用類故障。
原因分析:舉升車輛,可看到發動機的底護板有磕碰痕跡。如果路面有障礙物而強行通過,發動機底護板就要被磕碰。底護板變形后與發動機油底殼距離變近,如果距離太近,微微似午腰零腰久久午山當加速時油底殼與底護板相撞就會發出異響并使車身振動。所以,行車中一定要仔細觀察路面,不要造成拖底現象發生。處理方法:拆下底護板,壓平校正即可。
5車輛的轉向總是不正,左右飄忽不定故障判定:真故障。
原因分析:這是由于固定在轉向機凹槽中的橡膠限位塊已完全損壞導致。將新限位塊裝復后,故障完全消失
小知識傳授暫告一段落,未完待續想了
