標題: 求一個點陣模擬電梯運行的程序,要求如下 [打印本頁]
作者: 一生有你1    時間: 2017-7-11 22:03
電梯初始顯示 0。單片機的 P1 口的 8 只引腳接有 8 只按鍵開關 K1~K8,這 8 只按鍵開關 K1~K8
分別代表 1 樓~8 樓。如果按下代表某一樓層的按鍵,單片機控制的點陣屏將從當前位置向上或向下平
滑滾動顯示到指定樓層的位置。
在上述功能的基礎上, 向電路中添加 LED 指示燈和蜂鳴器, 使系統可以同時識別依次按下的多個按
鍵,在到達指定位置后蜂鳴器發出短暫聲音且 LED 閃爍片刻,數字繼續滾動顯示。例如,當前位置在 1
層時,用戶依次按下 6、5 時,則數字分別向上滾動到 5、6 時暫停且 LED 閃爍片刻,同時蜂鳴器發出提
示音。如果在待去的樓層的數字中,有的在當前運行的反方向,則數字先在當前方向運行完畢后,再依
次按順序前往反方向的數字位置。
用 P2 口做 8×8 點陣的行選通,P1 口完成按鍵的讀取及確認。
作者: wulin    時間: 2017-7-12 07:27
因為電梯是機電一體化控制,電路及邏輯功能較為復雜,要有轎廂停層位置判斷,上下行判斷,各樓層召喚及召喚次序判斷,轎門開閉判斷以及意外保護等等,需要很多位置傳感器。建議樓主先從兩層電梯控制開始學習。熟練掌握后再學習多層電梯控制,如有條件實地考察了解電梯控制,閉門造車紙上談兵毫無用處。
作者: cjjcjj1    時間: 2017-7-12 19:34
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
