簡單的菜單
kkmallbb
2017-7-11 15:55
簡單的菜單
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/*12864-12 端口定義*/
#define LCD_data P0 //數據口
sbit LCD_RS = P2^6; //寄存器選擇輸入
sbit LCD_RW = P2^5; //液晶讀/寫控制
sbit LCD_EN = P2^7; //液晶使能控制
uchar code dis1[] = {" 功能菜單"};
uchar code dis2[] = {"1.時間設置"};
uchar code dis3[] = {"2.日期設置"};
uchar code dis4[] = {"3.鬧鐘功能"};
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay0(uchar x); //x*0.14MS
void lcd_pos(uchar X,uchar Y); //確定顯示位置
/* 延時函數 */
void delay(int ms)
while(ms--)
uchar i;
for(i=0;i<250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*檢查LCD忙狀態 */
/*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數據。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
/*寫指令數據到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/*寫顯示數據到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數據。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/* LCD初始化設定 */
void lcd_init()
lcd_wcmd(0x34); //擴充指令操作
delay(5);
lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作
delay(5);
lcd_wcmd(0x0C); //顯示開,關光標
delay(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的顯示內容
delay(5);
/* 延時x*0.14ms子程序*/
void delay0(uchar x) //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
/* 設定顯示位置 */
uchar pos;
if (X==0)
{X=0x80;}
else if (X==1)
{X=0x90;}
else if (X==2)
{X=0x88;}
else if (X==3)
{X=0x98;}
pos = X+Y ;
lcd_wcmd(pos); //顯示地址
/* 主程序 */
main()
uchar i;
delay(10); //延時
lcd_init(); //初始化LCD
lcd_pos(0,0); //設置顯示位置為第一行的第1個字符
i = 0;
while(dis1[i] != '\0')
{ //顯示字符
lcd_wdat(dis1[i]);
i++;
lcd_pos(1,0); //設置顯示位置為第二行的第1個字符
i = 0;
while(dis2[i] != '\0')
lcd_wdat(dis2[i]); //顯示字符
i++;
lcd_pos(2,0); //設置顯示位置為第三行的第1個字符
i = 0;
while(dis3[i] != '\0')
lcd_wdat(dis3[i]); //顯示字符
i++;
lcd_pos(3,0); //設置顯示位置為第四行的第1個字符
i = 0;
while(dis4[i] != '\0')
lcd_wdat(dis4[i]); //顯示字符
i++;
while(1);
