標題: 大佬們,有人能把STC12C5A60S2的C語言程序翻譯成STC89C52的嗎? [打印本頁]
作者: 邊緣人shp 時間: 2017-7-5 07:34
各位前輩,我最近在做一個用STC89C52和PN532的NFC身份識別系統,我在網上找到了一個用STC12C5A60S2做的,只是我對STC12C5A60S2了解極少,再加上我的單片機處于剛剛起步階段,所以雖然有程序但是幾乎做不到兩個單片機相互翻譯,時間催的又緊,所以說只能向各位大佬求助了,如果各位大佬能不吝賜教,晚輩在此不勝感激并將程序好好鉆研。我看看能不能把程序貼出來。
* STC12C5A60S2控制PN532進行尋卡操作
* STC12C5A60S2通過UART與PN532相連
* 通過中斷實現接收UART數據,并通過定時判斷PN532的響應是否超時
#include "reg52.h"
#include <intrins.h>
#define ERR_NO 0
#define ERR_TIMEOUT 1
#define ERR_SENDDATA 2
#define ERR_RECVACK 3
#define ERR_RECVDATA 4
//-----------------------------UART1部分使用的全局變量---------------------------
xdata unsigned char gPn532Data[100]; //13.56M RF數據緩存
xdata unsigned char *gpPn532RxBuf, gPn532RxLen; //用于中斷函數處理接收buf
xdata unsigned char gi; //用于接收數據與接收ack之間進行區別
unsigned char gTimeMult;
unsigned char gTimeOutFlag;
unsigned char gUart1RecvFlag;
sbit p25 = P2^5;
void C51InitIo(void)
P2M0 |= 0x20;
P2M1 |= 0x00;//配置P2.5為強上拉輸出
//定時時間=num*25ms
void C51InitTimer(unsigned char num)
//AUXR |= 0xC0;//bit7->T0x12:0->12T,1->1T;bit6->T1x12:0->12T,1->1T,默認情況下是傳統8051速度
TMOD |= 0x01;
TH0 = 0x4C;
TL0 = 0x00;//0x4C00=19456,(65536-19456)*12/22118400=0.025s=25ms
gTimeMult = num;//25*40=1000ms=1s
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void C51StopTimer()
TR0 = 0;
Function: init_uart();
Description:
set uart working mode,
使用獨立波特率發生器作為波特率發生器
void C51InitUart(void)
AUXR |= 0x18; //BRTR=1,啟動獨立波特率發生器,S2SMOD=1,串口2波特率*2,S1BRS=1,串口1使用獨立波特率發生器作為波特率發生器,S1BRS=0,串口1使用定時器1作為波特率發生器
SCON |= 0x50; //UART1工作于模式1(8位uart,加上起始位與停止位共10位),可變速率f=((2^SMOD)/32)*BRT,ren==1->允許串行接收
PCON |= 0x80; //smod=1,
TMOD |= 0x20; //定時器工作與方式2,由TR1控制定時器的開啟與關閉
TH1 = 0xFF; //22.1184MHz:0xF4->9600, 0xFA->19200, 0xFD->38400, 0xFE->57600, 0xFF->115200
TL1 = 0xFF;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //允許串口1中斷
S2CON |= 0x50; //UART2工作于模式1(8位uart,加上起始位與停止位共10位),可變速率f=((2^S2SMOD)/32)*BRT,ren==1->允許串行接收
BRT = 0xF4; //BRTx12=0;0xFF->115200,0xF4->9600,0xA0->1200
IE2 |= 0x01; //允許串口2中斷
//串口1發送一個字節函數
void C51Uart1SendByte(unsigned char num)
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = num;
while (0==TI);
TI = 0;
ES = 1;
//---------串口2發送與接收一個字節函數----------
void C51Uart2SendByte(unsigned char num)
IE2 &= 0xFE; //允許串口2中斷,需要增加關閉、打開中斷語句,不然串口2工作不正常
S2CON = S2CON&0xFD;//清除發送中斷標志
S2BUF = num;
while (0==(S2CON&0x02));//等于1說明發送完成
//延時n*1us函數
void C51Delay1us(unsigned short n)
while (--n)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
* 函數名: PN532SendData
* 函數功能:主控器向PN532發送數據
* 輸入參數:
pBuf:需要發送給PN532的幀數據
len: pBuf的長度
* 輸出參數:
返回是否成功標志
成功:SUCCESS
失敗:相應的錯誤代碼
unsigned char PN532SendData(unsigned char *pBuf, unsigned char len)
unsigned char i;
WDT_CONTR = 0x3F;
for (i=0; i<len; i++)
C51Uart1SendByte(pBuf);
return ERR_NO;
* 函數名: PN532RecvData
* 函數功能:主控器從PN532接收數據
* 輸入參數:
無
* 輸出參數:
pBuf:
接收幀緩存
返回是否成功標志
成功:SUCCESS
失敗:相應的錯誤代碼
unsigned char PN532RecvData(unsigned char *pBuf)
gTimeOutFlag = 0;
gUart1RecvFlag = 0;
C51InitTimer(4);
gpPn532RxBuf = pBuf; //Start of RX buffer
gPn532RxLen = 6; // Load RX byte counter
gi = 0;
while (!(gTimeOutFlag||gUart1RecvFlag));//只要有一個為1則退出循環
C51StopTimer();
if (1==gUart1RecvFlag)
return ERR_NO;
return ERR_TIMEOUT;
* 函數名: PN532SendAck
* 函數功能:主控器向PN532發送ACK幀
* 輸入參數:
無
* 輸出參數:
返回是否成功標志
成功:SUCCESS
失敗:相應的錯誤代碼
unsigned char PN532SendAck()
unsigned char pAckBuf[6] = {0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00};
unsigned char i;
for (i=0; i<6; i++)
C51Uart1SendByte(pAckBuf);
return ERR_NO;
* 函數名: PN532RecvAck
* 函數功能:主控器從PN532接收ACK幀
* 輸入參數:
無
* 輸出參數:
pBuf:
接收ACK幀緩存
返回是否成功標志
成功:SUCCESS
失敗:相應的錯誤代碼
unsigned char PN532RecvAck(unsigned char *pBuf)
gTimeOutFlag = 0;
gUart1RecvFlag = 0;
C51InitTimer(1);
gi = 0;
C51StopTimer();
return ERR_NO;
return ERR_TIMEOUT;
* 函數名: SAMConfiguration
* 函數功能:設置PN532的內部參數
* 輸入參數:
mode:
0x01:normal mode
0x02:virtual mode
0x03:wired mode
0x04:dual mode
timeout:
0x00:不使用timeout
0x01-0xFF:超時值
irq:
0x00:不使用P70_IRQ
0x01:使用P70_IRQ
* 輸出參數:
成功:ERR_NO
失敗:ERR_RECVACK,ERR_RECVDATA
* 輸入輸出參數:
pRfBuf:輸入,用于存放輸入參數的緩存,從外部傳入,用于解決在函數內部定義過大的數組問題
輸出,存放從PN532接收的結果
unsigned char SAMConfiguration(unsigned char *pRfBuf, unsigned char mode, unsigned char timeout, unsigned char irq)
unsigned char temp;
unsigned char s;
pRfBuf[0] = 0x00; //前導碼
pRfBuf[1] = 0x00; //包開始標志2個字節
pRfBuf[2] = 0xFF;
pRfBuf[3] = 3 + 1 + 1;//len + 1字節的PD0 + 1字節的TFI
pRfBuf[4] = 0x100-pRfBuf[3];
pRfBuf[5] = 0xD4; //方向標示
temp = pRfBuf[5];
pRfBuf[6] = 0x14; //命令碼
temp += pRfBuf[6];
pRfBuf[7] = mode;
temp += pRfBuf[7];
pRfBuf[8] = timeout;
temp += pRfBuf[8];
pRfBuf[9] = irq;
temp += pRfBuf[9];
pRfBuf[10] = 0x100 - temp; //DCS
pRfBuf[11] = 0x00;
//底層發送函數
s = PN532SendData(pRfBuf,12);
if (s!=ERR_NO)
return ERR_SENDDATA;
s = PN532RecvAck(pRfBuf);
if (s!=ERR_NO)
return ERR_RECVACK;
s = PN532RecvData(pRfBuf);
if (s!=ERR_NO)
return ERR_RECVDATA;
return ERR_NO;
* 函數名: InListPassiveTarget
* 函數功能:PN532檢測卡
* 輸入參數:
maxTag:
PN532最大初始化卡的個數,PN532一次只能同時處理2張卡
brty:
0x00 : 106 kbps type A (ISO/IEC14443 Type A),
0x01 : 212 kbps (FeliCa polling),
0x02 : 424 kbps (FeliCa polling),
0x03 : 106 kbps type B (ISO/IEC14443-3B),
0x04 : 106 kbps Innovision Jewel tag.
pData:
* 輸出參數:
成功:ERR_NO
* 輸入輸出參數:
輸出,存放從PN532接收的結果
unsigned char InListPassiveTarget(unsigned char *pRfBuf, unsigned char maxTag, unsigned char brty,
unsigned char *pData, unsigned char len)
unsigned char i,temp;
unsigned char s;
pRfBuf[2] = 0xFF;
pRfBuf[3] = len + 1 + 1 + 1 + 1;//len + 1字節的maxTag + 1字節的brty + 1字節的PD0 + 1字節的TFI
temp = pRfBuf[5];
pRfBuf[6] = 0x4A; //命令碼
temp += pRfBuf[6];
pRfBuf[7] = maxTag;
temp += pRfBuf[7];
pRfBuf[8] = brty;
temp += pRfBuf[8];
pRfBuf[9+i] = pData;
temp += pData;
pRfBuf[9+i] = 0x100 - temp; //DCS
pRfBuf[9+i+1] = 0x00;
//底層發送函數
s = PN532SendData(pRfBuf,9+i+1+1);
if (s!=ERR_NO)
if (s!=ERR_NO)
return ERR_RECVACK;
if (s!=ERR_NO)
return ERR_NO;
unsigned char i,s;
C51InitIo();
C51InitUart();
WDT_CONTR = 0x3F;//使能看門狗、清看門狗標志、空閑模式計數、分頻系數(scale:bit2-bit0),溢出時間=(12*scale*32768)/Fosc
EA = 1; //cpu中斷總允許
p25 = 0;
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
p25 = 1;
gTimeOutFlag = 0;
gUart1RecvFlag = 0;
//--------------喚醒PN532----------------
C51Uart1SendByte(0x55);
C51Uart1SendByte(0x00);
SAMConfiguration(gPn532Data,1,0,1);
for (i=0; i<gPn532Data[3]+7; i++)
C51Uart2SendByte(gPn532Data);
WDT_CONTR = 0x3F;
s = InListPassiveTarget(gPn532Data,1,0,0,0);
if (ERR_NO==s)
p25 = 0;
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
C51Delay1us(60000);
p25 = 1;
//串口中斷服務程序
void Uart1IsrHandler(void) interrupt 4
if (RI)
RI = 0;
gPn532RxLen--;
if (gPn532RxLen)
*gpPn532RxBuf = SBUF;
gi++;
if (gi==4)
if (0x00==*gpPn532RxBuf)//由于ACK幀與普通幀有一定的區別,所以要區別對待
gPn532RxLen = *gpPn532RxBuf + 2; //接收ACK
gPn532RxLen = *gpPn532RxBuf + 3; //包長度 + 1字節的包長度校驗 + 1字節的數據校驗 + 1字節的后導碼
gpPn532RxBuf++;
gUart1RecvFlag = 1;
if (TI)
TI = 0;
void Timer0IsrHandler(void) interrupt 1
TH0 = 0x4C;
TL0 = 0x00;
if (--gTimeMult)
return;
gTimeOutFlag = 1;
作者: dzbj 時間: 2017-7-5 11:21
干嘛翻譯啊 12C5A比89C先進很多啊 你干嘛非用舊東西 拋開其它功能不說至少12c是1t的 89c是12t的 相同工作頻率下速度快些
你只需要了解一下12c的1t寄存器和管腳配置就行了 其它和89c一樣的 真心覺得沒必要改
要翻譯也最好你自己來 一方面可以增加自己的知識 另一方面 這種翻譯還不如重新寫一個呢 先要看懂人家的思路 再修改 麻煩
作者: 越快樂越墮落 時間: 2017-7-5 13:12
沒必要翻譯 基本可以通用的 60S2比C52更高級,更好用
作者: jubaolun 時間: 2017-7-5 14:13
有幾點要改,STC12是1T單片機,就是每1個時鐘加1;是51的12倍。
1:時鐘要改,延時函數要改。
2:定時器要改,波特率要改。
3:頭文件要改。
作者: wulin 時間: 2017-7-5 14:14
看了你這程序,完全可以用于STC89C52,因為沒有用到STC89C52沒有的特殊寄存器,只是兩款單片機的速度不同,但定時器0和定時器1的設置都使用12T,所以不會影響定時時間和波特率。其實STC89C52也可以提速到6T。
作者: 邊緣人shp 時間: 2017-7-6 12:51
謝謝各位指點
作者: Host 時間: 2017-7-6 18:40
完全沒必要啊!
作者: zmc419 時間: 2017-7-6 23:34
看STC手冊,主要對比二者速度,牽涉到延時。特殊寄存器,牽涉到功能。先改掉包含的頭文件。從頭至尾閱讀程序。
作者: 3760609865 時間: 2017-7-7 13:26
你就用12做了,如果改89C52,主要改延時部分。
作者: 15645411780 時間: 2017-7-7 20:10
沒有必要翻譯啊
