標(biāo)題: 基于光敏電阻的路燈控制電路proteus仿真及源程序 [打印本頁]
作者: 小木    時間: 2017-6-30 21:35
請大家多多指教
仿真原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit cs = P3^0;
  5. sbit rd = P3^1;
  6. sbit rw = P3^2;
  7. sbit output = P3^4;
  8. uchar temp;
  9. void delay(uint xms) {
  10.     uint t1, t2;
  11.         for (t1 = 0; t1 < xms; t1++)
  12.             for (t2 = 0; t2 < 110; t2++);
  13. }
  14. void main() {
  15.     cs = 0;
  16.         rd = 0;
  17.         delay(40);
  18.         rw = 1;
  19.         delay(70);
  20.         rw = 0;
  21.         P1 = 0xff;
  22.         temp = P1;
  23.         if (temp < 128) {
  24.             output = 0;
  25. ……………………
  26. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于光敏電阻的路燈控制電路.zip (50.95 KB, 下載次數(shù): 1086)
作者: qxdqx    時間: 2017-12-23 19:26
很好的資料!多謝啦!
作者: 222333111    時間: 2017-12-28 23:00
很好的資料
作者: tjwsdzzh    時間: 2018-4-24 22:15
光敏電阻控制路燈電路及制作 要好好學(xué)習(xí)一下!
作者: dengyifenzhong    時間: 2018-4-25 11:08
資料很好,收藏了
作者: lulili    時間: 2018-4-25 16:47
本帖最后由 lulili 于 2018-4-28 15:21 編輯
你好,我按照你的電路和程序進(jìn)行仿真,然后發(fā)現(xiàn)光敏電阻小于0.4的時候燈才會亮。
作者: yilinghai    時間: 2018-5-2 13:00
下載了,沒有proteus仿真圖啊,請問你們用什么打開的?
作者: zxcv陌路    時間: 2018-5-5 18:38
感謝樓主分享
作者: Y_1111    時間: 2018-5-16 21:54
yilinghai 發(fā)表于 2018-5-2 13:00
我也是這種情況,不知道你解決了沒有
作者: zxl158    時間: 2018-5-29 09:32
很好資料,謝謝了。。。
作者: 飛哥無敵    時間: 2018-5-29 16:47
為啥我下載就是不安全呢
作者: MaeChen    時間: 2018-7-14 16:42
飛哥無敵 發(fā)表于 2018-5-29 16:47
為啥我下載就是不安全呢
把windows defender關(guān)了就好了
作者: ypfgogogo    時間: 2018-7-16 13:59
很好用
作者: a164188    時間: 2018-7-17 23:03
剛下載,準(zhǔn)備好好看看,多謝分享
作者: 唯一666    時間: 2018-12-28 11:36
很有幫助
作者: vax    時間: 2019-1-1 22:50
感謝樓主分享,資料很好。
作者: lyy001    時間: 2019-3-20 17:14
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 秋來歸    時間: 2019-3-20 22:32
很給力
作者: ilazyjx    時間: 2019-4-8 17:18
很給力
作者: 江邊釣人魚    時間: 2019-4-23 23:37
可以,不錯的學(xué)習(xí)資料
作者: 書院大先生    時間: 2019-5-13 15:28
這解決了我急需的問題,感謝
做的真心不錯
作者: haoyang123    時間: 2019-5-18 23:42
呃呃呃,程序除了上述就只有2行了
作者: lucky12345    時間: 2019-5-20 21:01
小白一個,能解釋下原理嗎?
作者: lucky12345    時間: 2019-5-20 21:02
小白一個,能解釋下原理嗎?
作者: userkang    時間: 2019-5-28 15:19
有程序和仿真嗎?
作者: 蝦兵0蟹將    時間: 2019-5-28 17:32
這個可以有,好好研究一下
作者: 華小溢    時間: 2019-6-5 15:10
haoyang123 發(fā)表于 2019-5-18 23:42
呃呃呃,程序除了上述就只有2行了
可以發(fā)下全部的程序嗎  謝謝
作者: 1838248465    時間: 2019-6-9 15:11
Y_1111 發(fā)表于 2018-5-16 21:54
我也是這種情況,不知道你解決了沒有
你們是proteus軟件的問題  ,那個work  space就是文件 ,是安裝的版本不好,顯示不出來
作者: aking991    時間: 2019-11-25 11:55
電路復(fù)雜化了,只要用的單片機(jī)帶ADC采集功能的就好作多了,不需要這么復(fù)雜的電路
作者: 坎坎坷坷369    時間: 2019-12-10 10:38
很好!多謝啦!
作者: waicangyiger    時間: 2020-1-2 21:14
很有用
作者: 1297409331    時間: 2020-1-7 13:54
好像挺不錯的樣子
作者: hahaqinyou    時間: 2020-2-13 14:12
你的proteus版本低于樓主的版本,打不開的,升級到8.0以上才能打開,工程文件是你圖中第二個。
作者: hahaqinyou    時間: 2020-2-13 14:14
aking991 發(fā)表于 2019-11-25 11:55
我也覺得,他這個ADC用了10來個I/O口了
作者: 18295179174    時間: 2020-3-11 21:18
什么意思,里面有沒有看的懂得
需要一個說明圖,完全小白,難受
作者: 125844584    時間: 2020-3-25 15:02
我用的proteus7,怎么才能看到電路圖啊
作者: 125844584    時間: 2020-3-27 13:27
光敏電阻不會用啊,能簡單解答一下嗎
作者: 四無青年啦啦啦    時間: 2020-4-14 13:53
這個怎么弄呀
作者: 752298383    時間: 2020-4-29 10:21
很好的資料
作者: 18229968638    時間: 2020-5-8 12:23
謝謝!
作者: 蟲蟲2020    時間: 2020-5-16 23:00
請問左下角的按鍵是用來做什么的?
作者: 蟲蟲2020    時間: 2020-5-16 23:01
書院大先生 發(fā)表于 2019-5-13 15:28
這解決了我急需的問題,感謝
方便聯(lián)系一下嗎?運(yùn)行提示有警告
作者: 香辛料    時間: 2020-5-30 16:24
謝謝啦
作者: darkside    時間: 2020-6-4 18:29
為什么復(fù)位按鈕沒有用呢?
作者: 142.    時間: 2020-10-30 17:08
這帖子很管用
作者: aking991    時間: 2020-11-2 10:32
按你這樣的硬件法,會不會在某個臨界點(diǎn)時出現(xiàn)一會開一關(guān)的現(xiàn)像,一般都要用比較器或是用ADC采集會比較穩(wěn)定吧
作者: 2360784150    時間: 2020-11-2 11:31
lulili 發(fā)表于 2018-4-25 16:47
你好,我剛用這個網(wǎng)站,我下載下來之后,在我的電腦上為什么無法運(yùn)行啊
作者: 2531563970    時間: 2021-5-22 10:07
源碼就只有帖子圖片中那么多,沒有用
作者: lyzdhh    時間: 2021-7-21 17:26
很好的資料!學(xué)到啦!多謝啦!
