如何解決音響相位問題?
百寶城影音
2017-6-30 14:58
如何解決音響相位問題?
隨著時間的飛逝,現在音響的使用越來越平民化,很多朋友們在選擇音響的時候都很關注音質的問題,當然,還有很多人關注的主要地方不是音質,同時也沒有什么特殊要求。但是,在一些大型的商業活動或者是會議的時候,音響的質量和功能就需要一定的保障了。那么音響使用時該如何解決音響相位問題呢?我們看詳細介紹。
解決音響相位問題的辦法:
在音響使用的過程中,一旦這個音響系統中出現反相的情況,一些聽力好的朋友們會很難接受,通常情況下,這種情況是因為音箱線連接反了或者信號線焊反鎖造成的,當然需要排除劣質音響,一些劣質的將會影響我們的使用效果,對我們在活動中將會造成不好的影響。
所以說,我們在使用音響的時候,專業人員所接觸到的問題通常都是反相,相移則是很少能夠遇到,除非是自己DIY的分頻器或者音頻信號處理電路。
如果我們在使用的時候電路中出現了相位的問題,各位需要使用到相位檢測儀,可以使用專業的接口直接檢測出線路當中是不是有反相的問題,但卻不能全部連接好之后一次性測試,避免發生故障造成全部設備的損害,所以在檢測的時候要一段一段的進行,當然這也是安裝音響過程當中的重要程序。
如果功放到音響是反相的話,需要直接通過聽感來判斷,如果感覺聽不出來的話,可以把一路單聲道信號同時送到調音臺的兩個通道,然后再通過聲像定位旋鈕分別定為在左右聲道之后,通過調音臺的左右主輸出送到左右音響群當中,之后保持兩個通道不便,如果低頻非常的豐滿有力就代表相位沒有出現問題。
其實在音響使用的過程中,音響相位的問題一直是一種很專業的存在,需要專業的人員憑借著豐富的經驗來判斷,所以各位在選擇音響購買音響的時候,一定要了解該公司是否有經驗豐富的人員。
