標題: 雷電對無線遙控器有什么損害? [打印本頁]
作者: szznb123    時間: 2017-6-23 12:08
標題: 雷電對無線遙控器有什么損害?
  無線電遙控器是用無線電波來傳送控制信號的,它的特點是無方向性、可以不“面對面”控制、距離遠(可達數十米,甚至數公里)、容易受電磁干擾。在需要遠距離穿透或者無方向性控制領域,比如工業控制等等,使用無線電遙控器較易解決。介于大家不是很深入的了解,這里由深圳無線遙控器批發商講解一下雷電對無線遙控器的損害,如下:
  我們都知道防雷的重要性,電閃雷鳴時自然界中瞬間高壓大電流放電效應。同樣的,對于無線遙控器發射系統防雷也是相當重要的,這關系到無線遙控器能不能正常運作的問題,如果防雷不好,將給通信設備造成損害。
  特別是天線架設在室外的無線通信基站,若防雷不好,雷電從天線引入通信設備,很容易造成設備損害,即使天線防雷好,但是交流供電線路防雷不好,同樣也會由供電線路引入雷電燒毀供電電源,從而使無線遙控器發射中斷。
  避雷針應有良好的接地,以保證雷電及時流入大地。饋線在引入室內之前應做好防雷接地電源系統也需要做好防雷保護接地措施;如果有長距離數據線也需要做好防雷保護接地措施,所以防雷是保護通信設備免遭雷電襲擊,保護通信系統正常運行的重要措施。所以對電源系統和天饋線系統都要盡可能的安裝專業防雷器。
  保護無線遙控器指對保障通信設備正常工作的其他設備如空調,照明等都需要保護接地;防雷接地分為:天線,饋線,鐵塔的防雷接地。鐵塔的頂端必須安裝避雷針,天線應位于避雷針的45度保護角之內。
