標(biāo)題: 哪位大神幫我看看這個(gè)秒表實(shí)現(xiàn)什么功能,或者這種秒表有沒有論文 [打印本頁]
作者: hclovelove    時(shí)間: 2017-6-20 10:31
剛學(xué)沒幾天看不太懂
#include<reg52.h>
#defineuint unsigned int
#defineuchar unsigned char
sbitkey1=P2^0;                //定義"啟動(dòng)/暫停"按鈕
sbitkey2=P2^1;                //定義"復(fù)位"按鈕
sbitkey3=P2^2;                               //定義"模式"按鈕
sbitkey4=P2^3;                               //定義"查看"按鈕
sbitwei1=P2^4;                //定義位選
sbitwei2=P2^5;
sbitwei3=P2^6;
sbitwei4=P2^7;
bitflag_start,flag_mode,flag_5sec;
uchartemp,temp1,aa,aa1,shi,ge,shifen,baifen,num,i,j;
uchartime_data1[11],time_data2[11];
ucharcode table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};          //不帶小數(shù)點(diǎn)共陰極數(shù)碼管編碼
ucharcode tabledp[]={
0xbf,0x86,0xdb,0xcf,
0xe6,0xed,0xfd,0x87,
0xff,0xef,0xf7,0xfc,
0xb9,0xde,0xf9,0xf1};        //帶小數(shù)點(diǎn)共陰極數(shù)碼管編碼
voiddisplay(uchar shi,uchar ge,uchar shifen,uchar baifen);  //聲明顯示子函數(shù)
voiddelay(uint z);            //聲明延時(shí)子函數(shù)
voidinit();                  //聲明初始化函數(shù)
voidkey();                                 //聲明鍵掃描函數(shù)
voiddisplay_process();                      //聲明顯示處理函數(shù)
voidmain()
         init();                                  //調(diào)用初始化子程序
          key();
          display_process();
          display(shi,ge,shifen,baifen);       //調(diào)用顯示子函數(shù)
voiddelay(uint z)                       //延時(shí)子函數(shù)
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
                   for(y=110;y>0;y--);
voiddisplay(uchar shi,uchar ge,uchar shifen,uchar baifen)   //顯示子程序
                   P0=table[shi];        //使用動(dòng)態(tài)掃描的方法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
                   wei1=0;
                   delay(1);
                   wei1=1;
                   P0=tabledp[ge];
                   wei2=0;
                   delay(1);
                   wei2=1;
    P0=table[shifen];//使用動(dòng)態(tài)掃描的方法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示
                   wei3=0;
                   delay(1);
                   wei3=1;
                   P0=table[baifen];
                   wei4=0;
                   delay(1);
                   wei4=1;
voidinit()                     //初始化子程序
         temp=0;
         TMOD=0x01;             //使用定時(shí)器T0的方式1
         TH0=(65536-10000)/256;
         TL0=(65536-10000)%256;   //定時(shí)50ms中斷一次
         EA=1;                   //中斷總允許
         ET0=1;                  //允許定時(shí)器T0中斷
voidkey()
         if(key1==0)           //檢測"啟動(dòng)"按鈕是否按下
                   delay(5);         //延時(shí)去抖動(dòng)
                   if(key1==0)       //再次檢測"啟動(dòng)"按鈕是否按下
           while(!key1);           //松手檢測
                      flag_start=~flag_start;
                      if(flag_mode==0)
                         if(flag_start==1)
                                TR0=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器開始工作
                                TR0=0;
                              if(flag_start==1)
                                TR0=1;
                                TR0=0;
                   if(key2==0)                 //檢測"停止"按鈕是否按下
                            delay(5);
                            if(key2==0)
                                     while(!key2);
                                     if(flag_mode==0||i!=0)
                                       shi=0;              //關(guān)閉定時(shí)器
                                       ge=0;
                                       shifen=0;
                                       baifen=0;
                                       aa=0;
                                       temp=0;
                                       TR0=0;
                                       i=0;
                                       num=0;
                                       for(j=0;j<=10;j++)
                                         time_data1[j]=0;
                                         time_data2[j]=0;
                                        num++;
                                        if(num==11)
                                          num=1;
                                        aa1=aa;
                                        temp1=temp;
                                        time_data1[num]=aa1;
                                        time_data2[num]=temp1;
                                        flag_5sec=0;
                   if(key3==0)
                     delay(5);
                     if(key3==0)
                        while(!key3);
                             flag_mode=~flag_mode;
           if(key4==0)
                     delay(5);
                     if(key4==0)
                        while(!key4);
                             i++;
                             TR0=0;
                             if(i==11)
                              i=1;
  shifen=aa%100/10;
  baifen=aa%10;
  shi=temp%100/10;
  ge=temp%10;
if(flag_mode==1&&num!=0&&flag_5sec==0)
          shi=time_data2[num]/10;
     ge=time_data2[num]%10;
          shifen=time_data1[num]/10;
          baifen=time_data1[num]%10;
          if(temp-time_data2[num]==2)
           flag_5sec=~flag_5sec;
  if(i!=0)
          shi=time_data2/10;
          ge=time_data2%10;
          shifen=time_data1/10;
          baifen=time_data1%10;
voidtimer0() interrupt 1
         TH0=(65536-10000)/256;  //重新賦初值
         aa++;                   //中斷一次變量aa的值加1
         if(aa==100)             //中斷100次后,定時(shí)時(shí)間為100*10ms=1000ms=1s,將變量temp的值加1
          aa=0;
          temp++;
          if(temp==100)       //秒表到達(dá)100s后回零
                   temp=0;
作者: hclovelove    時(shí)間: 2017-6-20 10:34
分別怎么演示操作
