智能車超聲波避障礙程序(LCD1602顯示)
jiajiajia
2017-6-17 17:23
本帖最后由 jiajiajia 于 2017-6-17 17:27 編輯
#include <at89x51.h>
#include <intrins.h>
#include "LCD1602display.h"
//#include "STC12C5A60S2_PWM.h"
#define TX P2_1
#define RX P2_0
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
#define Forward_L_DATA 20//當前進不能走直線的時候,請調節這兩個參數,理想的時候是100,100,最大256,最小0。0的時候最慢,256的時候最快
#define Forward_R_DATA 180 //例如小車前進的時候有點向左拐,說明右邊馬達轉速過快,那可以取一個值大一點,另外一個值小一點,例如 200 190
//直流電機因為制造上的誤差,同一個脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動調節
//sbit P4_0=0xc0; //P4口地址
/*****按照原圖接線定義******/
sbit L293D_IN1=P1^2;
sbit L293D_IN2=P1^3;
sbit L293D_IN3=P1^6;
sbit L293D_IN4=P1^7;
sbit L293D_EN1=P1^4;
sbit L293D_EN2=P1^5;
sbit BUZZ=P2^3;
void cmg88()//關數碼管,點陣函數
DU=1;
P0=0X00;
DU=0;
void Delay400Ms(void);//延時400毫秒函數
unsigned char code Range[] ="==Range Finder==";//LCD1602顯示格式
unsigned char code ASCII[13] = "0123456789.-M";
unsigned char code table[]="Distance:000.0cm";
unsigned char code table1[]="!!! Out of range";
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
void Count(void);//距離計算函數
unsigned int time=0;//用于存放定時器時間值
unsigned long S=0;//用于存放距離的值
bit flag =0; //量程溢出標志位
bit turn_right_flag;
void Forward(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left)// 前進
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=1;
L293D_IN3=1;
L293D_IN4=0;
// PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
void Stop(void) //剎車
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=0;
L293D_IN3=0;
L293D_IN4=0;
// PWM_Set(0,0);
void Turn_Right(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left) //后
L293D_IN1=1;
L293D_IN2=0;
L293D_IN3=0;
L293D_IN4=0;
/********距離計算程序***************/
void Conut(void)
time=TH1*256+TL1;
TH1=0;
TL1=0;
//此時time的時間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時,
//time的值為0.54us*time,單位為微秒
//那么1us聲波能走多遠的距離呢?1s=1000ms=1000000us
// 340/1000000=0.00034米
//0.00034米/1000=0.34毫米 也就是1us能走0.34毫米
//但是,我們現在計算的是從超聲波發射到反射接收的雙路程,
//所以我們將計算的結果除以2才是實際的路程
S=time*2;//先算出一共的時間是多少微秒。
S=S*0.17;//此時計算到的結果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個小數點
if(S<=300) //
if(turn_right_flag!=1)
Stop();
Delay1ms(5);//發現小車自動復位的時候,可以稍微延長一點這個延時,減少電機反向電壓對電路板的沖擊。
turn_right_flag=1;
P2_3=0;
Delay1ms(50);
P2_3=1;
Turn_Right(120,120); //小于設定距離時電機后退轉彎
turn_right_flag=0;
Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA); //前進(大于20-30CM前進)
if((S>=5000)||flag==1) //超出測量范圍
flag=0;
DisplayListChar(0, 1, table1);
disbuff[0]=S%10;
disbuff[1]=S/10%10;
disbuff[2]=S/100%10;
disbuff[3]=S/1000;
DisplayListChar(0, 1, table);
DisplayOneChar(9, 1, ASCII[disbuff[3]]);
DisplayOneChar(10, 1, ASCII[disbuff[2]]);
DisplayOneChar(11, 1, ASCII[disbuff[1]]);
DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]);
DisplayOneChar(13, 1, ASCII[disbuff[0]]);
void zd0() interrupt 3 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
flag=1; //中斷溢出標志
RX=0;
/********超聲波高電平脈沖寬度計算程序***************/
void Timer_Count(void)
TR1=1; //開啟計數
while(RX); //當RX為1計數并等待
TR1=0; //關閉計數
Conut(); //計算
void StartModule() //啟動模塊
TX=1; //啟動一次模塊
Delay10us(2);
TX=0;
/*************主程序********************/
void main(void)
unsigned char i;
unsigned int a;
cmg88();//關數碼管
Delay1ms(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
LCMInit(); //LCM初始化
Delay1ms(5);//延時片刻
DisplayListChar(0, 0, Range);
TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
EA=1; //開啟總中斷
TH1=0;
TL1=0;
ET1=1; //允許T0中斷
//PWM_ini();
turn_right_flag=0;
B: for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
Delay1ms(1); //1ms內判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒按下,便重新檢測
if(P3_6!=0 )//當K3按下時,啟動小車
goto B; //跳轉到標號B,重新檢測
//蜂鳴器響一聲
BUZZ=0; //50次檢測K3確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
Delay1ms(50);
BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
RX=1;
StartModule(); //啟動模塊
for(a=951;a>0;a--)
if(RX==1)
Timer_Count(); //超聲波高電平脈沖寬度計算函數
C51FPS.rar
2017-6-17 17:22 上傳
13.83 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
jiajiajia
2017-6-17 17:26
#define TX P2_1
#define RX P2_0
sbit DU = P2^6;
sbit WE = P2^7;
sbit BUZZ=P2^3;
DU=1;
P0=0X00;
DU=0;
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=1;
L293D_IN3=1;
L293D_IN4=0;
L293D_IN1=0;
L293D_IN2=0;
L293D_IN3=0;
L293D_IN4=0;
// PWM_Set(0,0);
L293D_IN1=1;
L293D_IN2=0;
L293D_IN3=0;
L293D_IN4=0;
void Conut(void)
time=TH1*256+TL1;
TH1=0;
TL1=0;
if(S<=300) //
Stop();
turn_right_flag=1;
P2_3=0;
Delay1ms(50);
P2_3=1;
turn_right_flag=0;
flag=0;
disbuff[0]=S%10;
disbuff[1]=S/10%10;
disbuff[3]=S/1000;
flag=1; //中斷溢出標志
RX=0;
TR1=1; //開啟計數
TR1=0; //關閉計數
Conut(); //計算
TX=1; //啟動一次模塊
Delay10us(2);
TX=0;
void main(void)
unsigned char i;
unsigned int a;
cmg88();//關數碼管
LCMInit(); //LCM初始化
Delay1ms(5);//延時片刻
EA=1; //開啟總中斷
TH1=0;
TL1=0;
ET1=1; //允許T0中斷
//PWM_ini();
turn_right_flag=0;
//蜂鳴器響一聲
Delay1ms(50);
RX=1;
for(a=951;a>0;a--)
if(RX==1)
