標題: VB上位機+單片機下位機串口通信的源碼 [打印本頁]
作者: 雪過留痕    時間: 2017-6-16 18:02
網上找的一些VB串口通信的源碼大家可以學習一下
上位機和下位機的源碼都有:
首先 燒寫程序到單片機   晶振 11.0592MHZ
連接好串口線
打開上位機軟件 選擇好COM端口
設置波特率為9600
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char tmp;
  4. #define DataPort P1 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  7. unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  8. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  9. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  10. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
  11. void DelayMs(unsigned char t);
  12. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  13. void send_char(unsigned char txd);
  14. main()
  15. {
  16.         TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于8位自動重載模式, 用于產生波特率
  17.         TH1 = 0xFD;                                // 波特率9600
  18.         TL1 = 0xFD;
  19.         SCON = 0x50;                        // 設定串行口工作方式
  20.         PCON &= 0xef;                        // 波特率不倍增
  21.         TR1 = 1;                                // 啟動定時器1
  22.         IE = 0x0;                                // 禁止任何中斷
  23.         while(1)
  24.         {
  25.
  26.                 if(RI)                                                // 是否有數據到來
  27.                 {
  28.                         RI = 0;
  29.                         tmp = SBUF;                                // 暫存接收到的數據
  30.                         P0 = tmp;                                // 數據傳送到P0口
  31.                         send_char(tmp);                        // 回傳接收到的數據
  32.                 }
  33.            TempData[5]=DuanMa[tmp/100];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  34.                 if(tmp>99) TempData[6]=DuanMa[tmp/10%10];
  35.            if(tmp<100)TempData[6]=DuanMa[tmp/10];
  36.            TempData[7]=DuanMa[tmp%10];
  37.       Display(0,8); //顯示全部8位
  38.         }
  39. }
  40. void send_char(unsigned char txd)
  41. // 傳送一個字符
  42. {
  43.         SBUF = txd;
  44.         while(!TI);                                // 等特數據傳送
  45.         TI = 0;                                        // 清除數據傳送標志
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  49. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  50. 如輸入0表示從第一個顯示。
  51. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  52. ------------------------------------------------*/
  53. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  54. {
  55.       unsigned char i;
  56.
  57.           for(i=0;i<Num;i++)
  58.            {
  59.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  60.        LATCH1=1;     //段鎖存
  61.        LATCH1=0;
  62.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  63.        LATCH2=1;     //位鎖存
  64.        LATCH2=0;
  65.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  66.        LATCH1=1;     //段鎖存
  67.        LATCH1=0;
  68.
  69.            DelayMs(2); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  70.        }
  71. }
  72. void DelayUs2x(unsigned char t)
  73. {
  74. while(--t);
  75. ……………………
  76. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51CTO下載-原創 VB上位機控制LED燈程序.rar (65.36 KB, 下載次數: 239)
作者: minisunelec    時間: 2017-11-28 19:15
顯示函數,用于動態掃描數碼管
如輸入0表示從第一個顯示。
作者: supercoko    時間: 2019-4-5 13:08
上位機不太會
作者: big_zhuang    時間: 2019-6-22 15:21
正需要這個
作者: hbthgsli    時間: 2019-7-12 19:07
正需要這個
作者: tianshengcai1    時間: 2020-12-11 15:02
手上有個項目要做上位機控制,正好可以參考一下
作者: wjp19851222    時間: 2021-5-15 12:42
請問樓主VB這塊參考哪些方面素材可以短時間搞定
