51單片機(jī)串口通信問題
666到家
時(shí)間:
2017-6-14 16:56
51單片機(jī)串口通信問題
我寫了一個(gè)串口通信程序
目的:功能1.當(dāng)按鍵按下時(shí)可以發(fā)送數(shù)據(jù)出去。
功能2.判斷接收的數(shù)據(jù),當(dāng)數(shù)據(jù)是1或2時(shí),可以分別點(diǎn)亮一盞燈。
問題:只要功能1實(shí)現(xiàn)了,功能2就再也實(shí)現(xiàn)不了,求解。
#include<reg52.h>
sbit KEY1=P3^3;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
uchar a,b,n;
void init();
init();
n=a;
switch(n) //接收的數(shù)據(jù)控制燈的亮滅
case 1: led1=0,led2=1; break;
case 2: led2=0,led1=1; break;
default: led1=1,led2=1; break;
if(KEY1==0)
while(!KEY1); //按鍵按下一次,數(shù)據(jù)發(fā)送一次
ES =0;
SBUF=1;
while(!TI);
TI=0;
EA=1;
//串口通信函數(shù)
void init()
SCON = 0X50; //選擇方式1,并允許串口接收數(shù)據(jù)
TMOD = 0X20; //選擇工作方式2,可自動(dòng)重裝
PCON = 0X80; //波特率加倍
TH1 = 0XF3;//波特率為2400
TL1 = 0XF3;//同上
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器
EA = 1;//打開總中斷
ES =1; //打開串口中斷
void ser() interrupt 4
RI =0;
a =SBUF;
666到家
時(shí)間:
2017-6-14 21:17
在主函數(shù)中把EA改成ES 就可以了
HC6800-ES-V2.0
時(shí)間:
2017-6-15 08:24
看了你的程序,知道計(jì)算機(jī)向單片機(jī)發(fā)送的1或2是數(shù)字型數(shù)據(jù),那么,你在串口調(diào)試中,是不是設(shè)置的HEX模式呢?
這個(gè)串口通訊,接收后的判斷,數(shù)據(jù)類型很重要,不是你眼睛看到“1”,發(fā)送后,就是1,發(fā)送的數(shù)據(jù)類型與你接收后判斷的數(shù)據(jù)類型一定要一致。
