標題: 互聯網與工業物聯網之間的區別與聯系 [打印本頁]
作者: huangmeifang123    時間: 2017-6-14 10:10
總有很多人會問:“工業物聯網”與“互聯網”有什么不同?關于這個問題,三言兩語很難說得清楚,兩者既有很多共通的地方,又各有所長,正如下面用集合表示的圖片中所揭示的那樣。
首先,由于互聯網發展得已經很成熟了,就先說說互聯網吧,F階段的互聯網早已不滿足于收發郵件、文件傳輸、Web服務等功能,而由互聯網衍生出來的視頻直播、網頁游戲、音樂、社交、電子商務等服務在近些年來受到市場的廣泛推崇。尤其是在智能手機推出來以后,移動互聯網的發展更是將互聯網的發展推上一個高峰,各種各樣的APP應用給人們的生活帶來了極大的便利,由此可以看出互聯網更像是人們用來進行信息傳播和共享的一個平臺。
那么,工業物聯網是什么樣的呢?因為工業物聯網目前尚未落地,所以在這里我們就先從技術的角度來剖析一下。通常人們將工業物聯網技術架構分為三層:感知層、網絡層和應用層。工業物聯網系統的感知層主要起到對于物理世界透徹感知的作用,以獲取大量的數據,網絡層主要是對采集到的數據進行可靠的傳輸,而應用層則主要是對于大量數據的存儲和分析,然后將系統處理的結果以控制指令的形式經由網絡層反饋到感知層。綜上,我們可以發現,工業物聯網系統中最核心的就是通過對于海量數據的分析和利用,以起到對于一個工業物聯網應用場合的運作流程以及結果的優化作用。
通過簡單的描述,我們可以發現互聯網和工業物聯網最根本區別在于,互聯網上的信息都是由人們上傳的,而工業物聯網上面的信息則是通過工業物聯網感知層自動獲取的。
到了這里,相信讀者朋友們對于工業物聯網和互聯網已經有了一個大概的了解。接下來,我們就來剖析一下兩者的聯系。
就工業物聯網的網絡層來看,其常常采用異構的方式組網,涉及到的有移動通信網、低功耗廣域網絡、無線傳感器網、互聯網等等。
1、移動通信網指的是3/4/5G網絡,由于3G和4G網絡的傳輸速率問題,尚不能滿足工業物聯網更多領域的應用條件,這就亟需高傳輸速率的5G來填補市場的需求,但5G的落地尚在孕育;
2、低功耗廣域網絡指的是NB-IOT、LoRa、Sigfox等應工業物聯網行業需要而產生的一些專用網絡,目前看來正處于百家爭鳴的狀態,哪家最終會勝出不得而知,但綜合比較可以得出現階段NB-iot、LoRa的發展勢頭最好,但距離產業落地尚需時日;
3、無線傳感器網指的是由藍牙、zigbee、Z-Wave等一些可以短距離組建無線網絡的方式,但由于工業物聯網的很多應用場合都是大范圍的,故無線傳感器網尚不能滿足工業物聯網行業的發展需要,而需要和其它網絡相互補充使用。目前,無線傳感器網在智能家居的應用中用到的比較廣泛;
4、互聯網,目前工業物聯網組網方式中發展得最成熟的一種組網方式。
從前面的1、2、3點來看,前面幾種網絡都因為各種各樣的原因不能完全滿足工業物聯網行業的需要,而互聯網遠距離、高速率傳輸特點正好填補工業物聯網網絡層的需要,暫時受到工業物聯網行業的歡迎,但互聯網也存在一些問題。由于互聯網是計算機網絡遵從TCP/IP協議按照網際互聯、按需擴張而組建起來的,其安全性較差,容易受到攻擊,現階段,互聯網只是作為工業物聯網網絡層的技術補充而存在,長遠來看,工業物聯網最終會建立在一種安全性較高的網絡上。
未來是屬于工業物聯網還是互聯網呢?2016年末,就有一位業界大佬說過,移動互聯網已達巔峰,萬物互聯正在形成,那么,互聯網是不是大勢已去呢?在小編看來,工業物聯網不能完全替代互聯網,而互聯網也不能滿足工業物聯網的發展需求,只能說在未來很長一段時間內,兩者會并存,互利共生。
