標(biāo)題: 能不能不用DS1302做一個(gè)1602的液晶顯示的時(shí)鐘電路 [打印本頁(yè)]
作者: 楓眠夜    時(shí)間: 2017-6-9 12:55
最近看了很多時(shí)鐘電路,大部分都采用了DS1302時(shí)鐘芯片,想要一個(gè)不采用DS1302時(shí)鐘芯片做的基于AT89C52的用LCD1602顯示的時(shí)鐘電路的仿真和程序呀,想研究一下~
謝謝~
作者: dzbj    時(shí)間: 2017-6-9 14:29
當(dāng)然可以啊 但會(huì)比較麻煩啊 你用計(jì)數(shù)器做一個(gè)1s中斷 每60個(gè)1s就是1分鐘 以此類推 再存進(jìn)去當(dāng)前日期 滿小時(shí)就加一天 然后再算月 夠30或31加月 再算平潤(rùn)年 只要數(shù)值算出來(lái) 顯示根本不是事啊
這么干純學(xué)習(xí)還行 真干點(diǎn)什么太累了 還不如幾塊錢買個(gè)1302得了 呵呵
作者: 1qaz2wsx77    時(shí)間: 2017-6-9 15:43
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:定時(shí)器時(shí)鐘數(shù)碼管顯示
  3.   內(nèi)容:定時(shí)器時(shí)鐘數(shù)碼管顯示,時(shí)間和日期切換顯示 按下按鍵,調(diào)節(jié)時(shí)間
  4.         時(shí)間格式xx-xx-xx 時(shí)分秒
  5.
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. #define KeyPort P3 //定義按鍵端口
  9. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  10. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  11. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  12. unsigned char hour,minute,second;//定義時(shí)分秒
  13. bit UpdateTimeFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  14. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  15. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
  16. unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  17. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
  18. void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
  19. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  20. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  21. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  22. /*------------------------------------------------
  23.                     主函數(shù)
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void main (void)
  26. {
  27. unsigned char num;
  28. Init_Timer0();
  29. while (1)         //主循環(huán)
  30.   {
  31. num=KeyScan();
  32. switch(num)
  33.   {
  34.                case 1:hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常時(shí)間 小時(shí) 加1
  35.              break;
  36.                 case 2:hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常時(shí)間 小時(shí)減1
  37.                  break;
  38.                 case 3:minute++;if(minute==60)minute=0;     //分鐘加1
  39.                  break;
  40.                 case 4:minute--;if(minute==255)minute=59;   //分鐘減1
  41.                  break;
  42.                 default:break;
  43.   }
  44. if(UpdateTimeFlag==1)
  45. {
  46.   UpdateTimeFlag=0;
  47. TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //時(shí)                        //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
  48. TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
  49. TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
  50. TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
  51. TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
  52. TempData[5]=0x40;
  53. TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
  54. TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
  55.   }
  56. }
  57. }
  58. /*------------------------------------------------
  59. uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
  60. unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  61. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
  62. 長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
  63. ------------------------------------------------*/
  64. void DelayUs2x(unsigned char t)
  65. {
  66. while(--t);
  67. }
  68. /*------------------------------------------------
  69. mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
  70. unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  71. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編
  72. ------------------------------------------------*/
  73. void DelayMs(unsigned char t)
  74. {
  75.
  76. while(t--)
  77. {
  78.      //大致延時(shí)1mS
  79.      DelayUs2x(245);
  80.          DelayUs2x(245);
  81. }
  82. }
  83. /*------------------------------------------------
  84. 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
  85. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
  86. 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
  87. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  90. {
  91.       static unsigned char i=0;
  92.
  93.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  94.        LATCH1=1;     //段鎖存
  95.        LATCH1=0;
  96.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  97.        LATCH2=1;     //位鎖存
  98.        LATCH2=0;
  99.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  100.        LATCH1=1;     //段鎖存
  101.        LATCH1=0;
  102.
  103.            i++;
  104.        if(i==Num)
  105.               i=0;
  106. }
  107. /*------------------------------------------------
  108.                     定時(shí)器初始化子程序
  109. ------------------------------------------------*/
  110. void Init_Timer0(void)
  111. {
  112. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  113. //TH0=0x00;              //給定初值
  114. //TL0=0x00;
  115. EA=1;            //總中斷打開
  116. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  117. TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  118. }
  119. /*------------------------------------------------
  120.                  定時(shí)器中斷子程序
  121. ------------------------------------------------*/
  122. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  123. {
  124. static unsigned int num,i;
  125. TH0=(65536-2000)/256;//重新賦值 2ms
  126. TL0=(65536-2000)%256;
  127. Display(0,8);       // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
  128. i++;
  129. if(i==10)          //20ms更新一次
  130.     {
  131.         i=0;
  132.         UpdateTimeFlag=1; //更新時(shí)間志位置1
  133.         }
  134. num++;
  135. if(num==500)        //大致1s
  136.    {
  137.     num=0;
  138.         second++;
  139.         if(second==60)  //秒到60,分鐘加1
  140.          {
  141.           second=0;
  142.           minute++;
  143.           if(minute==60)//分鐘到60,小時(shí)加1
  144.             {
  145.                  minute=0;
  146.                  hour++;
  147.                  if(hour==24)//小時(shí)到24,回零
  148.                    hour=0;
  149.                 }
  150.          }
  151.
  152.   }
  153. }
  154. /*------------------------------------------------
  155. 按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
  156. ------------------------------------------------*/
  157. unsigned char KeyScan(void)
  158. {
  159. unsigned char keyvalue;
  160. if(KeyPort!=0xff)
  161.    {
  162.     DelayMs(10);
  163.     if(KeyPort!=0xff)
  164.            {
  165.             keyvalue=KeyPort;
  166.             while(KeyPort!=0xff);
  167.                 switch(keyvalue)
  168.                 {
  169.                  case 0xfe:return 1;break;
  170.                  case 0xfd:return 2;break;
  171.                  case 0xfb:return 3;break;
  172.                  case 0xf7:return 4;break;
  173.                  case 0xef:return 5;break;
  174.                  case 0xdf:return 6;break;
  175.                  case 0xbf:return 7;break;
  176.                  case 0x7f:return 8;break;
  177.                  default:return 0;break;
  178.                 }
  179.           }
  180.    }
  181.    return 0;
  182. }
這是定時(shí)器的時(shí)鐘程序,顯示部分可以自己改。
作者: wc86110    時(shí)間: 2017-6-9 16:30
使用單片機(jī)的定時(shí)器就能做到,只是沒(méi)有 DS1302 的斷電時(shí)間保持功能
作者: 云破千笙    時(shí)間: 2017-6-9 16:35
就是利用定時(shí)器設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)鐘,只是精度沒(méi)有DS1302時(shí)鐘芯片高
作者: yao1234    時(shí)間: 2017-6-9 17:07
可以呀,但是那樣的話,單片機(jī)一斷電,就會(huì)復(fù)位了,之后時(shí)間就不準(zhǔn)了
作者: zl2168    時(shí)間: 2017-6-9 18:19
實(shí)時(shí)時(shí)鐘是單片機(jī)控制系統(tǒng)的常見(jiàn)課題。若采用單片機(jī)片內(nèi)定時(shí)/計(jì)數(shù)器,一方面需要占用寶貴的硬件資源;另一方面,停電、關(guān)機(jī)等因素又使得計(jì)時(shí)不連續(xù),復(fù)位時(shí)需要重新初始化和校時(shí)。采用外接實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,則能很好地解決這個(gè)問(wèn)題。DS1302是目前性價(jià)比最高的時(shí)鐘芯片。
作者: zl2168    時(shí)間: 2017-6-9 18:21
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-9 18:22 編輯
實(shí)例94  模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例94 模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基).rar (43.05 KB, 下載次數(shù): 22)
以上摘自張志良編著80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購(gòu)買。
作者: 小橋O流水    時(shí)間: 2017-6-9 20:28
我前兩天就用定時(shí)器做了一個(gè)
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2017-6-9 20:32
已有單片機(jī)時(shí),再用時(shí)鐘芯片,一般來(lái)說(shuō)就是浪費(fèi),除非有極其特殊的需求。
作者: awind_cn    時(shí)間: 2017-6-9 22:15
其實(shí)不管用外部時(shí)鐘芯片還是直接單片機(jī)定時(shí),精度都難保證的。一個(gè)是晶振我們無(wú)法保證就精準(zhǔn),但是外部時(shí)鐘芯片,可以在掉電后保持時(shí)鐘繼續(xù)運(yùn)行。
作者: cj菜菜    時(shí)間: 2017-6-10 12:35
你可以用定時(shí)器做,麻煩了點(diǎn),只是沒(méi)有ds1302精準(zhǔn),而且1302做的話斷電后上電復(fù)位還能保持時(shí)鐘運(yùn)行。
作者: #include51.h    時(shí)間: 2019-2-7 15:28
這時(shí)有咯http://www.raoushi.com/bbs/dpj-147564-1.html
