超聲波智能小車單片機c程序
DSWW37
2017-6-7 09:02
超聲波智能小車單片機c程序
超聲波智能小車c程序
#include<AT89x51.H>
#include <intrins.h>
#define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵機信號端輸入PWM信號調節速度
#define ECHO P2_4 //超聲波接口定義
#define TRIG P2_5 //超聲波接口定義
#define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //左邊兩個電機向前走
#define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;} //左邊兩個電機向后轉
#define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;} //左邊兩個電機停轉
#define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個電機向前走
#define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個電機停轉
unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
unsigned char posit=0;
unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產生約,1.5MS 信號
unsigned long S=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned long S4=0;
unsigned int time=0; //時間變量
unsigned int timer=0; //延時基準變量
unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
void delay(unsigned int k) //延時函數
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void Display(void) //掃描數碼管
if(posit==0)
{P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產生點
{P0=discode[disbuff[posit]];} if(posit==0)
{ P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
if(posit==1)
{P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
if(posit==2)
{P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
if(++posit>=3)
posit=0;
void StartModule() //啟動測距信號
TRIG=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TRIG=0;
void Conut(void) //計算距離
while(!ECHO); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數
while(ECHO); //當RX為1計數并等待
TR0=0; //關閉計數
time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
disbuff[0]=S%1000/100; //更新顯示
disbuff[1]=S%1000%100/10;
disbuff[2]=S%1000%10 %10;
//前速前進
void run(void)
Left_moto_go ; //左電機往前走
Right_moto_go ; //右電機往前走
//前速后退
void backrun(void)
Left_moto_back ; //左電機往前走
Right_moto_back ; //右電機往前走
//左轉
void leftrun(void)
//右轉
void rightrun(void)
//STOP
void stoprun(void)
Left_moto_Stop ; //左電機停走
Right_moto_Stop ; //右電機停走
void COMM( void )
push_val_left=5; //舵機向左轉90度
timer=0;
while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置
StartModule(); //啟動超聲波測距
Conut(); //計算距離
S2=S;
push_val_left=23; //舵機向右轉90度
timer=0;
Conut(); //計算距離
S4=S;
push_val_left=14; //舵機歸中
timer=0;
while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉到其位置 StartModule(); //啟動超聲波測距
Conut(); //計算距離
S1=S; if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車后退
backrun(); //后退
timer=0;
while(timer<=4000);
if(S2>S4)
rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉
timer=0;
while(timer<=4000);
leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉
timer=0;
while(timer<=4000);
/* PWM調制電機轉速 */
/* 左電機調速 */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比 */
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Sevro_moto_pwm=1;
Sevro_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
///*TIMER1中斷服務子函數產生PWM信號*/
void time1()interrupt 3 using 2
TH1=(65536-100)/256; //100US定時
TL1=(65536-100)%256;
timer++; //定時器100US為準。在這個基礎上延時
pwm_val_left++;
pwm_Servomoto(); timer1++; //2MS掃一次數碼管
if(timer1>=20)
timer1=0;
Display();
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 0
void main(void)
{ TMOD=0X11;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
超聲波.zip
(1.86 KB, 下載次數: 49)
2017-6-7 09:01 上傳
c程序
13852833337
2017-6-14 05:50
不錯,學習學習
滎汐
2017-6-14 16:00
下載下來 學習一下
13852833337
2017-6-16 05:19
高手,學學習學習
shinerv
2017-6-21 14:48
厲害 學習了
aking991
2018-3-6 16:55
值得學習,謝謝分享
casanava
2018-3-6 18:42
樓主,宏定義函數比普通函數在運用時,有什么優點?
懶小云
2019-11-30 16:46
很好,學習學習
