單片機(jī)時(shí)時(shí)溫度監(jiān)控
dnfdnf
時(shí)間:
2017-6-4 15:22
#include<stc12c5a60s2.h>
#include"18B20.h"
extern unsigned char flag_Negative;//負(fù)數(shù)標(biāo)
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0,i=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
//啟動(dòng)下一次溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
flag_Negative = 0;
if(b&0xf8) //判斷符號(hào)位是否非零,非零時(shí)為負(fù)數(shù)
t=~t+1; //求出原碼
flag_Negative= 0xff;
t=t*6.25; //有效位到小數(shù)點(diǎn)后2位
return(t);
