標(biāo)題: 功率電感6大主要性能參數(shù) [打印本頁]
作者: jinlai2015    時(shí)間: 2017-6-3 09:40
功率電感有6大因素:
1、功率電感的主要性能參數(shù)有電感量L、直流電阻DCR、直流重疊電流Isat、溫升許容電流Irms及自諧頻率SRF。
2、電感量是電感的標(biāo)稱感值,由于磁導(dǎo)率和分布電容的存在,感量會隨頻率的變化而變化;電感的精度一般為M(±20%)檔或者N(±30%)檔。
3、直流電阻DCR是指產(chǎn)品電極之間所用漆包線的總的直流電阻。
4、直流重疊電流Isat是指電感在連續(xù)通直流電流的情況下,電感的電感量會下降,一般按照下降30%的時(shí)候的電流值來設(shè)定規(guī)格。
5、溫升許容電流Irms是指電感在連續(xù)通直流電流的情況下,電感的表面的溫度會上升,一般按照上升40℃的時(shí)候的電流值來設(shè)定規(guī)格。
6、自諧頻率SRF是指由于電感及電感本身分布電容的相互作用,使電感在某頻率下達(dá)到諧振,該諧振頻率就是電感的自諧頻率,功率電感要求使用在自諧頻率以下。
