標題: 不懂這些變壓器和電感器選用技巧你就out了 [打印本頁]
作者: jinlai2015    時間: 2017-6-2 09:26
選用電感器時,首先應考慮其性能參數(例如電感量、額定電流、品質因數等)及外形尺寸是否符合要求。
小型固定電感器與色碼電感器、色環電感器之間,只要電感量、額定電流相同,外形尺寸相近,可以直接代換作用。
半導體收音機中的振蕩線圈,雖然型號不同,但只要其電感量、品質因數及頻率范圍相同,也可以相互代換。例如,振蕩線圈LTF-1-1可以與LTF-3、LTF-4之間直接代換。
電視機中的行振蕩線圈,應盡可能選用同型號、同規格的產品,否則會影響其安裝及電路的工作狀態。
偏轉線圈一般與顯像管及行、場掃描電路配套使用。但只要其規格、性能參數相近,即使型號不同,也可相互代換。
2變壓器的選用與代換
1.電源|穩壓器|穩壓器變壓器的選用與代換
選用電源變壓器時,要與負載電路相匹配,電源變壓器應留有功率余量(其輸出功率應略大于負載電路的最大功率),輸出電壓應與負載電路供電部分的交流輸入電壓相同。
一般電源電路,可選用“E”型鐵心電源變壓器。若是高保真音頻功率放大器的電源電路,則應選用“C”型變壓器或環型變壓器。
對于鐵心材料、輸出功率、輸出電壓相同的電源變壓器,通?梢灾苯踊Q作用。
2.行輸出變壓器的選用與代換
電視機行輸出變壓器損壞后,應盡可能選用與原機型號相同的行輸出變壓器。因為不同型號、不同規格的行輸出變壓器,其結構、引腳及二次電壓值均會有所差異。
選用行輸出變壓器,應直觀檢查其磁心是否松動或斷裂,變壓器外觀是否有密封不嚴處。還應將新行輸出變壓器與原機行輸出變壓器對比測量,看引腳與內部繞組是否完全一致。
若無同型號行輸出變壓器更換,也可以選用磁心及各繞組輸出電壓相,但引腳號位置不同的行輸出變壓器來變通代換(例如對調繞組端頭、改變引腳順序等)。
3.中頻變壓器的選用與代換
中頻變壓器有固定的諧振頻率,調幅收音機的中頻變壓器與調頻收音機的中頻變壓器、電視機的中頻變壓器之間也不能互換使用,電視機中產伴音中頻變壓器與圖像中頻變壓器之間也不能互換使用。
選用中頻變壓器時,最好選用同型號、同規格的中頻變壓器,否則很難正常工作。在選擇時,還應對其繞組進行檢測,看是否有斷線或短路(線圈與屏蔽罩之間相碰)。
收音機中某只中頻變壓器損壞后,若無同型號中頻變壓器更換,則只能用其它型號的成套中頻變壓器(一般為3只)代換該機的整套中頻變壓器。代換安裝時,某一級中頻變壓器的順序不能裝錯,也不能隨意調換。
