標題: pwm頻率占空比調節 [打印本頁]
作者: 賀蘭小胖    時間: 2017-5-29 23:53
標題: pwm頻率占空比調節
//程序功能簡介:本程序產生15HZ~~~50KHZ的方波,并且實現頻率和脈寬的獨立調制,即可
//在改變頻率的同時不改變脈寬,再改變脈寬的同時不改變頻率;同時設置
//兩個調節步長------在KEY鍵按下時,粗調,沒有按下時,細調;
//程序思路: 本程序用到兩個定時器------定時器0和定時器1,其中定時器0工作在定時方式下,
//決定方波的頻率;定時器1,同樣工作在定時方式下,用于設定脈寬;
  #include <reg52.h>
#include <math.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define  ALL  65536             //定時器工作方式1時,最大基數長度 65536;
#define  F_osc 12000000         //晶振頻率12M;
sbit KEY_F_UP=P0^2;             //頻率上調按鈕;
sbit KEY_F_DOWN=P0^3;           //頻率下調按鈕;
sbit KEY_W_UP=P0^4;             //脈寬上調按鈕;
sbit KEY_W_DOWN=P0^5;           //脈寬下調按鈕;
sbit KEY=P0^6;                  //粗細調節按鈕-----按下為粗調,否則為細調;
sbit OUTPUT=P1^0;               //波形輸出;
uchar TIMER0_H,TIMER0_L,TIMER1_H,TIMER1_L;//定時器0和定時器1的初值設置;
uchar PERCENT=50;               //初始占空比;
uchar FLAG_F=0,FLAG_W=0;//頻率調節標志和脈寬調制標志;
uint  FREQ=50000;               //初始頻率;
float temp;                     //臨時全局變量,用于數據傳遞;
void delay(uchar t);           //延時函數,用于按鍵去抖;
void init();                      //初始化函數,用于定時器的初始化;
void calculate_F();
//頻率計算函數,當頻率變化,計算出定時器0初值;
void calculate_W();
//脈寬計算函數,脈寬變化時,計算出定時器1初值;
void key_scan();             //按鍵掃描函數;
void timer0();                //定時器0中斷函數;
void timer1();                //定時器1中斷函數;
void delay(uchar t)
    uchar i,j;
    while(t--)             //每個脈沖為1us
      for(i=0;i<100;i++)
       for(j=0;j<100;j++);
void calculate_F()
    TIMER0_H = (uint)temp/256;
    TIMER0_L = (uint)temp%256;
void calculate_W()
    float TEMP;
    TEMP = (1 - PERCENT/100.0)*ALL + temp*PERCENT/100.0;
    TIMER1_H = (uint)TEMP/256;
    TIMER1_L = (uint)TEMP%256;
  void key_scan()
    delay(4);
    if(!KEY_F_UP)     //頻率上調鍵按下;
      FLAG_F=1;    //置標志位;
      if(!KEY)
        FREQ+=10;
        FREQ++;
      if(FREQ>50000)
        FREQ=1;
    else if(!KEY_F_DOWN)   //頻率下調鍵按下;
      FLAG_F=1;    //置標志位;
      if(!KEY)
        FREQ-=10;
        FREQ--;
      if(FREQ<1)
        FREQ=50000;
     else if(!KEY_W_UP)    //脈寬上調鍵按下;
       FLAG_W=1;    //置標志位;
       if(!KEY)
         PERCENT+=5;
         PERCENT++;
       if(PERCENT>49)
         PERCENT=1;
     else if(!KEY_W_DOWN)   //脈寬下調鍵按下;
       FLAG_W=1;    //置標志位;
       if(!KEY)
         PERCENT-=5;
         PERCENT--;
       if(PERCENT<1)
         PERCENT=49;
      else ;
  void timer0() interrupt 1      //決定頻率
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TR1=1;           //開定時器1;
     OUTPUT=1;
   void timer1() interrupt 3     //決定脈寬
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     TR1=0; //關定時器1,一定要這一步,因為定時器1的定時短于定時器0;
     OUTPUT=0;
   void init()
     TMOD=0x11;      //定時器0和定時器1都工作在方式1,16位計數器;
     calculate_F();  //初始為1KHZ,占空比為50%;
     calculate_W();
     TH0=TIMER0_H;
     TL0=TIMER0_L;
     TH1=TIMER1_H;
     TL1=TIMER1_L;
     ET0=1;
     ET1=1;
     EA=1;
     TR0=1;
     TR1=1;
main()
    init();
       key_scan();
       if(FLAG_F)     //改變頻率時要注意要進行脈寬的重新設置;
         calculate_F();
         calculate_W();
         FLAG_F=0;
       if(FLAG_W)     // 脈寬改變,頻率不改變;
         calculate_W();
         FLAG_W=0;
作者: 愛學習的我。    時間: 2017-6-17 12:55
挺好的
作者: 糖糖有點咸    時間: 2017-6-22 16:22
挺好的,但是不知道怎么用啊
作者: 機智的愚人    時間: 2017-6-30 20:34
挺好的,但是請問這個能夠調節直流電機的轉速快慢嗎?如果能的話,應該怎么去實現?謝謝
作者: UCAS    時間: 2017-7-1 21:00
學習了
作者: 2395    時間: 2017-7-21 10:55
真的很有用
作者: 2395    時間: 2017-7-21 10:56
這幾天 正好學到這一塊
作者: ly19950808    時間: 2017-8-1 10:03
不錯,在學這個
作者: 11213131    時間: 2017-8-2 19:29
學習一下
作者: VI武先生    時間: 2017-8-10 14:26
收下了
作者: VI武先生    時間: 2017-8-10 14:28
很不錯 謝謝分享
作者: wuqilin5    時間: 2017-9-27 21:14
請問樓主下面這個函數的temp值是從哪里來的?這個的付初始值好像沒有。謝謝。
void calculate_F()
作者: 電子迷ZZ    時間: 2017-9-27 23:17
程序確實有問題!定時器0和1工作方式在1模式定時最大值在8192,不會再65536值之間;temp值沒有賦值,初始值系統可能為0或任意值,定時器初值沒有設置好
void calculate_F()
void calculate_W()
    float TEMP;
作者: wuqilin5    時間: 2017-9-28 23:51
按照他這個程序如何改一改能執行。
作者: sadlucky1996    時間: 2017-9-29 21:52
謝謝樓主
作者: mcu007_rtos    時間: 2017-10-9 14:31
用兩個TIMER,一個timer做脈寬,一個timer做周期。
作者: kaisonchen    時間: 2017-10-9 20:10
程序感覺有點問題
作者: kaisonchen    時間: 2017-10-9 20:35
temp=ALL-F_osc/12.0/FREQ;
作者: AAAAAA666666    時間: 2017-10-10 11:08
嗯,對于小車編程挺有用的!
作者: 方浩    時間: 2019-1-19 14:28
程序有點小問題,頻率不可以調節,占空比減不了,我看看能不能完善一下分享給大家
作者: 王秋冬    時間: 2019-1-21 10:03
期待你的完善,謝謝了。
作者: 益達。。。    時間: 2019-10-30 22:45
請問temp值怎么賦?謝謝了 急用
