數碼管+單片機定時器,做了個時鐘,在設置時間的時候,怎樣讓分鐘閃爍?
csz9981
2017-5-27 20:59
用數碼管+定時器,做了個時鐘,在設置時間的時候,怎樣讓 分鐘 小時 實現閃爍的效果?,現在也能設置時間,就是沒有閃爍 的效果,不知道 調整到哪一位了。請教,大家有什么好辦法。感謝。
(2.78 MB, 下載次數: 95)
2017-5-27 20:59 上傳
* 實 驗 名 : 動態數碼管顯示時鐘
* 使用的IO : 數碼管使用:段數據:P0,位選:P2.2,P2.3,P2.4
* 實驗效果 : 數碼管顯示76543210。
* 注 意 :
#include<regA51.h>
#define GPIO_DIG P0 //數碼段數據
sbit LSA=P2^2; //位選控制口
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1=P3^0; //選擇調時位
sbit K2=P3^1; //+1
sbit K3=P3^2; //K3暫停,進入調時狀態
unsigned int Time; //用來計時間的值
unsigned char SetPlace; //設置修改位
unsigned char hour=10,minute=59,second=55;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
void Delay1ms(unsigned int c) //誤差 0us
unsigned char a,b;
for (; c>0; c--)
for(b=199;b>0;b--)
for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名 : TimerConfiguration()
* 函數功能 : 配置定時器值
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void TimerConfiguration()
TMOD = 0x02; //選擇工作方式2,自動賦初值
TH0 = 0x06; //設置初始值 250 us
TL0 = 0x06;
EA = 1; //打開總中斷
ET0 = 1; //打開定時器0中斷
TR0 = 1; //啟動定時器0
* 函 數 名 : Timer0()
* 函數功能 : 定時器0中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Timer0() interrupt 1
Time++;
* 函 數 名 : Int0Configuration()
* 函數功能 : 配置外部中斷0
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Int0Configuration()
//設置INT0
IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
* 函 數 名 : Int0() interrupt 0
* 函數功能 : 外部中斷0的中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Int0() interrupt 0
{ if(K3==0)
Delay1ms(10);
if(K3==0)
TR0=~TR0;
SetPlace=1;
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
{LSA=0;LSB=0;LSC=0;
GPIO_DIG=DIG_CODE[second%10];
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
} break;//顯示第0位
case(1):
{LSA=1;LSB=0;LSC=0;
GPIO_DIG=DIG_CODE[second/10];
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
} break;//顯示第1位
case(2):
{LSA=0;LSB=1;LSC=0;
GPIO_DIG=0X40;
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
}break;//顯示第2位
case(3):
{LSA=1;LSB=1;LSC=0;
GPIO_DIG=DIG_CODE[minute%10];
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
}break;//顯示第3位
case(4):
{LSA=0;LSB=0;LSC=1;
GPIO_DIG=DIG_CODE[minute/10];
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
}break;//顯示第4位
case(5):
{LSA=1;LSB=0;LSC=1;
GPIO_DIG=0X40;
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
}break;//顯示第5位
case(6):
{LSA=0;LSB=1;LSC=1;
GPIO_DIG=DIG_CODE[hour%10];
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
}break;//顯示第5位
case(7):
{LSA=1;LSB=1;LSC=1;
GPIO_DIG=DIG_CODE[hour/10];
j=10; //掃描間隔時間設定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
}break;//顯示第5位
void main(void)
unsigned char i;
TimerConfiguration();
Int0Configuration();
{ /*計時函數*/
if(Time>=3997) //一秒鐘,改變數值
Time=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
//--顯示時鐘--//
DigDisplay();
if(TR0==0)
{ if(K1==0) //檢測按鍵K1是否按下
Delay1ms(10); //消除抖動
if(K1==0)
SetPlace++;
Delay1ms(100);
if(SetPlace>=3)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //檢測按鍵K1是否松開
Delay1ms(1);
i++;
i=0;
switch(SetPlace)
{case 0 :
if(K2==0) //檢測按鍵K2是否按下
if(K2==0)
second++;
Delay1ms(100);
if(second>=60)
second=0;
DigDisplay();
}break;
case 1 :
if(K2==0)
minute++;
Delay1ms(100);
if(minute>=60)
minute=0;
DigDisplay();
}break;
case 2 :
if(K2==0)
hour++;
Delay1ms(100);
if(hour>=24)
hour=0;
DigDisplay();
}break;
