摘要:為了解決雷電、電網(wǎng)開關(guān)操作、低壓電源線上各類設(shè)備的起停操作及靜電放電、電快速瞬變脈沖群等危險浪涌電壓會影響電子設(shè)備的正常工作,甚至燒毀電路及設(shè)備等致命危害的問題。
鑒于此本文通過分析TVS器件的特性和主要參數(shù)及其工作原理,提出了TVS可以有效的保護(hù)TN電源系統(tǒng)、直流電源、信號線路及晶體管集成電路等,其應(yīng)用范圍廣,且安全可靠,同時給出了TVS器件在各種電路設(shè)計中的典型應(yīng)用保護(hù)電路。應(yīng)用時應(yīng)當(dāng)針對不同的保護(hù)對象及電路的相關(guān)參數(shù)來選用適配元件。
0 引言
電網(wǎng)中的工頻過電壓、諧振過電壓及瞬態(tài)過電壓,包括操作過電壓和雷電過電壓,這些危險浪涌能量無法瀉放或吸收,而侵入電氣設(shè)備內(nèi)部電路,就能影響電子設(shè)備的正常工作,甚至?xí)䶮龤щ娐罚欢蓴?shù)字電路容易受ESD/EFT(靜電放電/電快速瞬變脈沖群)等浪涌電壓干擾,可能會造成工作異常、死機(jī),甚至損壞并引發(fā)其他的安全問題。利用TVS器件對電路進(jìn)行精細(xì)保護(hù),可有效地使電子線路中的精密元器件免受各種浪涌脈沖的損壞。本文對TVS器件的特性及應(yīng)用作詳細(xì)分析與研究有重要意義。
1 TVS 的結(jié)構(gòu)及分類
TVS 瞬態(tài)電壓抑制器是在穩(wěn)壓二極管的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,是一種二極管形式的新型高效能保護(hù)器件。
TVS通常采用二極管式的軸向引線封裝結(jié)構(gòu),TVS的核心單元是芯片,芯片主要材料為半導(dǎo)體硅片或曬片,芯片有單極型和雙極型兩種結(jié)構(gòu),單極型TVS有一個PN結(jié),雙極型TVS有兩個PN結(jié)。TVS芯片的PN結(jié)經(jīng)玻璃純化保護(hù)由引線引出,再經(jīng)改性環(huán)氧樹脂封裝制成。
TVS瞬態(tài)電壓抑制器有單極性與雙極性之分,單極性只對一個方向的浪涌電壓沖擊起保護(hù)作用,雙極性瞬態(tài)二極管對相反的極性浪涌電壓沖擊都起保護(hù)作用,相當(dāng)于兩只穩(wěn)壓管反向串聯(lián),它優(yōu)點(diǎn)是結(jié)電容小,響應(yīng)時間短,功率大。單向TVS多用于直流和已知方向的信號電路,雙極性TVS 多用于交流和變化的信號電路,TVS陣列多用于多線保護(hù)。TVS管也可以與二極管串聯(lián),利用二極管寄生電容較小的特點(diǎn)來降低總寄生電容,可以實(shí)現(xiàn)對高速信號端口的保護(hù)。TVS串行接入電路可以分電壓,并行接入可以分電流,但在應(yīng)用中應(yīng)控制串/并數(shù)量,TVS在應(yīng)用過程中必須考慮環(huán)境溫度及溫度變化情況對TVS特性的影響,因?yàn)闇囟壬仙龝筎VS反向漏電流增加,功耗下降。另外,TVS按峰值功率可分為500 W,1 000 W,1 500 W,5 000 W等多種型號。
2 TVS 的主要參數(shù)及選用
2.1 最小擊穿電壓VBR
最小擊穿電壓VBR 等于1 mA 的測試電流通過TVS時,TVS 兩極的電壓值。VBR 根據(jù)其與標(biāo)準(zhǔn)值的離散程度分為兩種:VBR(5%)與VBR(10%)。
2.2 額定反向工作電壓VWM
TVS反向工作時,在規(guī)定的IR條件下,TVS兩極的電壓值稱為額定反向工作電壓VWM.一般情況,VWM=(0.8~0.9)VBR,離散度為5%的TVS,VWM=0.85VBR(5%);離散度為10%的TVS,VWM=0.81VBR(10%)。VWM值的選擇要適中,VWM值既要大于等于US(最大持續(xù)工作電壓),又要與US值相接近,選擇太大或太小都不能安全可靠保護(hù)電路。
2.3 最大反向脈沖峰值電流IPP
TVS 反向工作時,在規(guī)定的脈沖條件下,TVS 允許通過的最大峰值脈沖電流稱為最大反向脈沖峰值電流,峰值脈沖電流IPP應(yīng)大于電路瞬態(tài)浪涌電流。
2.4 最大鉗位電壓VC
當(dāng)脈沖峰值電流IPP流過TVS時,其兩極的最大峰值電壓為最大鉗位電壓。VC為TVS的電壓保護(hù)水平,是選用TVS 十分關(guān)鍵的參數(shù),應(yīng)小于被保護(hù)電路耐壓水平UW,否則TVS 將失去保護(hù)作用。TVS 鉗位系數(shù)等于VC VBR ,鉗位系數(shù)取值一般在1.2~1.4范圍內(nèi)。
2.5 峰值脈沖功率Ppp
峰值脈沖功率等于TVS允許通過的最大峰值脈沖電流IPP 與最大箝位電壓VC 的乘積。Ppp 值與脈沖波形、脈沖時間及環(huán)境溫度有關(guān)。在應(yīng)用中要根據(jù)電路的特性和工作環(huán)境確定電路預(yù)期瞬態(tài)浪涌電流及可能出現(xiàn)的瞬態(tài)浪涌脈沖功率,峰值脈沖功率Ppp 應(yīng)考慮20%的安全裕量,據(jù)此確定TVS額定脈沖功率Pppm.額定脈沖功率應(yīng)大于被保護(hù)器件或線路可能出現(xiàn)的峰值脈沖功率。同時,電路設(shè)計必須認(rèn)真考慮重復(fù)施加脈沖能量的累積,其能量不應(yīng)超過TVS器件的脈沖能量額定值。
2.6 電容C
TVS的電容量由其芯片的面積和偏置電壓來確定,其偏置電壓與電容值C 成反比。在應(yīng)用中要根據(jù)電路持性選擇合適的電容范圍,電容大會使信號損失,對信號起調(diào)制作用,引起干擾。
2.7 反向漏電流ID
當(dāng)額定反向工作電壓VWM 加于TVS兩極時,TVS處于反向關(guān)斷狀態(tài),流過TVS 的電流稱為反向漏電流,ID值應(yīng)小于或等于其最大反向漏電流。
2.8 鉗位響應(yīng)時間TC
鉗位響應(yīng)時間是指TVS兩極電壓從零升至最小擊穿電壓VBR的時間,TVS的TC小于1×10-12 s,僅為1 ps.
3 TVS 的特性分析
3.1 TVS的伏安特性
TVS能保護(hù)晶體管電路,是靠伏安特性起箝位作用,見圖1.當(dāng)TVS管電壓為反偏,且位于0~VBR時,TVS管呈高電阻狀態(tài);當(dāng)反偏電壓超過VBR時,流經(jīng)TVS管電流迅速增加,進(jìn)入低電阻導(dǎo)通狀態(tài),從高電阻狀態(tài)到低電阻狀態(tài)延時只有ps數(shù)量級。TVS管兩端電壓被箝制在VC以下,經(jīng)過電壓脈沖過后,TVS管又恢復(fù)高阻狀態(tài)。
3.2 TVS的鉗位特性
TVS屬限壓型浪涌保護(hù)器件,能對過電壓起鉗位作用,將浪涌電壓限制在安全耐壓范圍內(nèi),從而保護(hù)后面的負(fù)載電路。根據(jù)電路的基本理論,按照環(huán)路電壓分析法,從圖2可以看出,電路的輸出電壓Voutput可由式(1)得到:
若設(shè)浪涌電壓Vg為8 kV,Rg為330 Ω,RS為0.14 Ω,TVS的VBR為6 V,則i≈24 A,那么由式(1)得Voutput=10 V.
利用TVS的鉗位特性,將8 kV危險浪涌電壓削減到10 V的安全電壓。需要注意的是,以上電路應(yīng)滿足Rg>RS+RLoad>RS這一條件。
4 TVS 的應(yīng)用
4.1 TVS在TN電源系統(tǒng)的應(yīng)用
雷電過電壓波、負(fù)載開關(guān)等人為操作錯誤引起的過電壓容易通過供電線路侵入電氣電子設(shè)備內(nèi)部,造成電氣電子設(shè)備失效、誤動作,甚至造成設(shè)備的永久性損壞,造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。通過在電源線路上安裝浪涌吸收裝置MOV 和TVS,實(shí)施兩級保護(hù),并對L、N 線進(jìn)行共模、差模保護(hù)。具體做法是在線路的前端安裝MOV 作為第一級SPD保護(hù),泄放大部分雷電流,在線路的末端(設(shè)備前端)安裝大功率TVS作為第二級SPD保護(hù),進(jìn)一步削弱過電壓波幅值,將電網(wǎng)電壓降至E/I安全耐壓范圍之內(nèi),如圖3所示。要注意的是,MOV與TVS應(yīng)達(dá)到電壓和能量的協(xié)調(diào)與配合,AB之間的線路長度不應(yīng)小于5 m,否則應(yīng)增加線路長度或安裝退耦器件。
4.2 TVS在網(wǎng)絡(luò)信號線路的應(yīng)用
TVS不僅可以用于電源系統(tǒng)的浪涌防護(hù),還可以用于信號線路的浪涌保護(hù),采用氣體放電管GDT 與TVS管組合成信號浪涌保護(hù)器,其特點(diǎn)是反應(yīng)快,漏流小,幾乎對信號無損耗,可以對高速網(wǎng)絡(luò)線路提供安全、可靠的保護(hù),如圖4所示。
4.3 TVS在直流電源系統(tǒng)的應(yīng)用
圖5 為一臺普通PC 電腦的供電電源電路,市電AC 220 V經(jīng)過變壓器降壓至AC 20 V,再經(jīng)調(diào)制整流電路,輸出DC 10 V 直流電源,接入負(fù)載。通過在變壓器輸出端安裝雙向瞬態(tài)電壓抑制器TVS1,吸收L 及N 線的瞬時沖擊脈沖電流,將電路電壓箝制在安全電壓水平,TVS1可以保護(hù)變壓器后端整流器及其他電路元器件。在整流器后的直流電源輸出端安裝單向瞬態(tài)電壓抑制器TVS2,用于保護(hù)直流負(fù)載免受過電壓電電流沖擊。
4.4 TVS在晶體管電路的應(yīng)用
晶體三極管作為電流控制型器件,是電子集成電路中的重要組成部分,可分為NPN 管和PNP 管[5]兩類,應(yīng)用于開關(guān)電路、放大電路和穩(wěn)壓電路。為了使晶體管電路免受ESD/EFT(靜電放電/電快速瞬變脈沖群)等浪涌電壓的干擾,在電路的輸入端和輸出端分別加入TVS1、TVS2進(jìn)行保護(hù),其保護(hù)電路如圖6所示。
4.5 采用TVS保護(hù)TTL邏輯電路
TTL 電路是晶體管?晶體管邏輯電路的簡稱,是目前使用最廣泛的一種門電路,通過輸入高低電平[5],實(shí)現(xiàn)邏輯功能。它由三部分組成,即輸入級(發(fā)射極晶體管V1 和基極電阻R1)、倒相級(V2 管和電阻R2,R3)、輸出級(V3,V4,V5和電阻R4,R5)。對于TTL邏輯電路的浪涌防護(hù),主要通過在輸入級A,B 端分別加入TVS1 和TVS2 進(jìn)行保護(hù),在電路的輸出端“L”加入TVS4 進(jìn)行保護(hù),在直流電源UCC端加入TVS3進(jìn)行保護(hù),可以有效抑制各種瞬變過電壓對晶體管的EB 結(jié)或CE 結(jié)擊穿而損壞。圖7為TTL“與非”門的典型保護(hù)電路。
4.6 采用TVS保護(hù)MOS集成電路
MOS 集成電路的基本原件是MOS 晶體管,MOS 管有源極S、漏極D、柵極G三個電極,是電壓控制元件,用變化的柵漏電壓來控制漏源電流,MOS管分為P型MOS管和N型MOS管兩種。由NMOS管和PMOS管組成的互補(bǔ)型MOS電路稱為CMOS電路,它能對輸出端的電容提供一個快速充放電回路,功耗小,工作速度較高,具有較強(qiáng)的負(fù)載能力及抗干擾能力,在數(shù)安集成電路中得到越來越廣泛的應(yīng)用。圖8為COMS反相器保護(hù)電路圖,在電路的輸入端Ui、輸出端Uo及電源電壓UDD分別加入TVS3,TVS2,TVS1,從而保護(hù)晶體管電路及后面的負(fù)載元件。
5 結(jié)語
(1)TVS具有響應(yīng)快、功率大、極間電容和體積小、無漏流、應(yīng)用領(lǐng)域廣等優(yōu)點(diǎn),可有效地保護(hù)TN 電源系統(tǒng)、直流電源、信號線路及晶體管集成電路等,可抑制共模/差模浪涌沖擊和ESD/EFT等瞬態(tài)浪涌電壓的干擾。
(2)電路設(shè)計應(yīng)考慮被保護(hù)電路的特性、工作環(huán)境及TVS的VC,IPP,VWM,VBR,Ppp等相關(guān)參數(shù)選擇適配的TVS保護(hù)器件,TVS接入電路應(yīng)不影響電路的正常運(yùn)行,能安全泄放預(yù)期瞬態(tài)浪涌電流,將危險電壓鉗位于電路安全耐壓值以內(nèi)。
------ 微信公眾號 融創(chuàng)芯城(一站式電子元器件、PCB/PCBA購買,項(xiàng)目眾包,方案共享平臺)
