標題: 單片機串口接收溫度用LCD1602液晶屏顯示 [打印本頁]
作者: xiaohaoxia    時間: 2017-5-25 17:09
ds18b20資料與程序
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. *                                        普中科技
  4. --------------------------------------------------------------------------------
  5. * 實 驗 名                 : 18B20溫度顯示試驗
  6. * 實驗說明       : LCD1602顯示溫度值,并且將溫度值通過串口發送到電腦上。
  7. * 連接方式       : 見連接圖
  8. * 注    意                 :
  9. *******************************************************************************/
  10. #include<reg51.h>
  11. #include"lcd.h"
  12. #include"temp.h"
  13. uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
  14. void LcdDisplay(int);
  15. void UsartConfiguration();
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函數名         : main
  18. * 函數功能                   : 主函數
  19. * 輸入           : 無
  20. * 輸出                  : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24.         UsartConfiguration();
  25.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  26.         LcdWriteCom(0x88);         //寫地址 80表示初始地址
  27.         LcdWriteData('C');
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  31.         }
  32. }
  33. /*******************************************************************************
  34. * 函數名         : LcdDisplay()
  35. * 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  36. * 輸入           : v
  37. * 輸出                  : 無
  38. *******************************************************************************/
  39. void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  40. {
  41.
  42.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
  43.         float tp;
  44.         if(temp< 0)                                    //當溫度值為負數
  45.           {
  46.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  47.                 SBUF='-';               //將接收到的數據放入到發送寄存器
  48.                 while(!TI);                                 //等待發送數據完成
  49.                 TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  50.             LcdWriteData('-');               //顯示負
  51.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  52.                 temp=temp-1;
  53.                 temp=~temp;
  54.                 tp=temp;
  55.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  56.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  57.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  58.                 //算由?.5,還是在小數點后面。
  59.           }
  60.         else
  61.           {
  62.                   LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
  63.             LcdWriteData('+');                 //顯示正
  64.                 SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
  65.                 while(!TI);                                 //等待發送數據完成
  66.                 TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
  67.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  68.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  69.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  70.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  71.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  72.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  73.         }
  74.         datas[0] = temp / 10000;
  75.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  76.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  77.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  78.         datas[4] = temp % 10;
  79.         LcdWriteCom(0x82);                    //寫地址 80表示初始地址
  80.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  81.         SBUF = '0'+datas[0];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  82.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  83.         TI = 0;
  84.
  85.         LcdWriteCom(0x83);                    //寫地址 80表示初始地址
  86.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  87.         SBUF = '0'+datas[1];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  88.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  89.         TI = 0;
  90.         LcdWriteCom(0x84);                    //寫地址 80表示初始地址
  91.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
  92.         SBUF = '0'+datas[2];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  93.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  94.         TI = 0;
  95.         LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
  96.         LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
  97.         SBUF = '.';             //將接收到的數據放入到發送寄存器
  98.         while (!TI);                        //等待發送數據完成
  99.         TI = 0;
  100.         LcdWriteCom(0x86);                    //寫地址 80表示初始地址
  101.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
  102.         SBUF = '0'+datas[3];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  103.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  104.         TI = 0;
  105.         LcdWriteCom(0x87);                    //寫地址 80表示初始地址
  106.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
  107.         SBUF = '0'+datas[4];        //將接收到的數據放入到發送寄存器
  108.         while (!TI);                            //等待發送數據完成
  109.         TI = 0;
  110.         for(i=0; i<6; i++)
  111.         {
  112.                  SBUF = CNCHAR[i];       //將接收到的數據放入到發送寄存器
  113.                 while (!TI);                //等待發送數據完成
  114.                 TI = 0;
  115.         }
  116.
  117. }
  118. /*******************************************************************************
  119. ……………………
  120. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ziliao.rar (1.28 MB, 下載次數: 14)
