標題: 宏晶科技STC開發板電子時鐘部分功能 [打印本頁]
作者: 發的啥地方    時間: 2017-5-23 21:49
#include <stc15.h>                        //包含支持IAP15W4K58S4單片機的頭文件
#include <intrins.h>
#include <gpio.h>                                         //I/O初始化文件
#define uint  unsigned int
#include <595hc.h>
/*--------定義k0、k1、k2輸入引腳----------*/
sbit k0=P3^2;
sbit k1=P3^3;
sbit k2=P3^4;
uchar data timedata[6]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,}; //計時單元數據初值,共6個
uchar data con1s=0x00,con03s=0x00,con=0x00;   //秒定時用
uchar a=16,b;                                  //用于閃爍功能交換數據用
/*―――――系統時鐘為11.0592MHz時為10ms的延時函數―――――――――*/
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 108;
        j = 145;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
/*-------------------鍵盤掃描子程序--------------------------*/
keyscan()
        EA=0;
        if(k0==0)
                Delay10ms();
                while(k0==0);
                if(Dis_buf[7-con]==16)
                        b=Dis_buf[7-con];Dis_buf[7-con]=a;
                        a=b;
                con++;TR0=0;ET0=0;TR1=1;ET1=1;
                if(con>=6)
                {con=0;TR1=0;ET1=0;TR0=1;ET0=1;}
        if(con!=0)
                if(k1==0)
                           Delay10ms();
                        while(k1==0);
                        timedata[con]++;
                switch(con)
                          case 1:
                          case 3: if(timedata[con]>=6)   //判斷是否是分、秒十位,如是加到大于5,變為0
                                                    {timedata[con]=0;}
                                  break;
                          case 2:
                          case 4:   if(timedata[con]>=10) //判斷是否是時、分個位,如是加到大于9,變為0
                                                    {timedata[con]=0;}
                                  break;
                          case 5: if(timedata[con]>=3)      //判斷是否是小時十位,如是加到大于2,變為0
                                                      {timedata[con]=0;}
                                  break;
                          default:;
                        Dis_buf[7-con]=timedata[con];a=0x10;
        if(con!=0)
                if(k2==0)
                           Delay10ms();
                        while(k2==0);
                        switch(con)
                          case 1:
                          case 3: if(timedata[con]==0)    //判斷是否是分、秒十位,如是減到等于
                                                        //0,變為5
                                                    {timedata[con]=0x05;}
                                  else {timedata[con]--;}
                                  break;
                          case 2:
                          case 4: if(timedata[con]==0)          //判斷是否是時、分個位,
                                                       //如是減到等于0,變為9
                                                    {timedata[con]=0x09;}
                                  break;
                                          case 5: if(timedata[con]==0)          //判斷是否是小時十位,如是減到等于0,變為2
        {timedata[con]=0x02;}
                                                  break;
                                          default:;
        EA=1;
/*-------------定時器初始化------------------------------------*/
T_init()
        int i;
        for(i=0;i<6;i++)                   //將計時單元值填充到顯示緩沖區
                Dis_buf[7-i]=timedata[i];
    TH0 = 0X3C; TL0 = 0XB0;          //50ms定時初值
    TH1 = 0X3C; TL1 = 0XB0;
    TMOD = 0X00; ET0 = 1;ET1 = 1; TR0 = 1; TR1 = 0; EA=1;
/*-----------------------主程序-------------------------------*/
main()
        T_init();
                display();
                keyscan();
/*--------------------------------T0中斷處理子程序-----------------*/
void Timer0_int (void) interrupt 1
        ET0=0;TR0=0;TH0=0X3C;TL0=0XB0; TR0=1;
        con1s++;
        if(con1s==20)
                con1s=0x00;
                timedata[0]++;
                if(timedata[0]>=10)
                        timedata[0]=0;timedata[1]++;
                        if(timedata[1]>=6)
                                timedata[1]=0;timedata[2]++;
                                if(timedata[2]>=10)
                                        timedata[2]=0;timedata[3]++;
                                        if(timedata[3]>=6)
                                                timedata[3]=0;timedata[4]++;
                                                if(timedata[4]>=10)
                                                        timedata[4]=0;timedata[5]++;
                                                if(timedata[5]==2)
                                                        if(timedata[4]==4)
        timedata[4]=0;timedata[5]=0;
                Dis_buf[7]=timedata[0];
                Dis_buf[6]=timedata[1];
                Dis_buf[5]=timedata[2];
                Dis_buf[4]=timedata[3];
                Dis_buf[3]=timedata[4];
                Dis_buf[2]=timedata[5];
        ET0=1;
/*-----------------------0.3s閃爍中斷子程序----------------------*/
void Timer1_int (void) interrupt 3
        con03s++;
        if(con03s==6)
                con03s=0x00;
                b=Dis_buf[7-con];Dis_buf[7-con]=a;a=b;
