標(biāo)題: 超聲波測(cè)距儀原理圖和單片機(jī)程序 [打印本頁(yè)]
作者: aya134    時(shí)間: 2017-5-23 14:41
原理圖下載:
PDF格式 模塊超聲波測(cè)距儀.pdf (123.7 KB, 下載次數(shù): 11)
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #include <intrins.h>
  5. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5 6  7   8    9
  6. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  7.         0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};  //斷碼
  8. uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  9. //數(shù)碼管位選定義
  10. sbit smg_we1 = P3^4;     //數(shù)碼管位選定義
  11. sbit smg_we2 = P3^5;
  12. sbit smg_we3 = P3^6;
  13. sbit smg_we4 = P3^7;
  14. uint code wendu_buchang1[46] = {       //溫度補(bǔ)償表格
  15. 331,332,333,333,334,334,335,336,336,337, // 0-9度
  16. 337,338,339,339,340,341,341,342,342,343, //10-19度
  17. 343,344,345,345,346,346,347,348,348,349, //20-29度
  18. 349,350,351,351,352,352,353,354,354,355, //30-39度
  19. 355,356,357,357,358,358      //40-45度
  20. };
  21. sbit dq   = P2^4; //18b20 IO口的定義
  22. uint temperature ;  //
  23. sbit c_send   = P3^2;  //超聲波發(fā)射
  24. sbit c_recive = P3^3;  //超聲波接收
  25. sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
  26. uchar smg_i = 3;    //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
  27. bit flag_300ms ;
  28. long distance;         //距離
  29. uint set_d;             //距離
  30. uchar flag_csb_juli;    //超聲波超出量程
  31. uint  flag_time0;       //用來(lái)保存定時(shí)器0的時(shí)候的
  32. uchar menu_1;           //菜單設(shè)計(jì)的變量
  33. /*sfr WDT_CONTR=0xe1;*/   //看門狗(watch-dog-Timer)控制器
  34. /***********************小延時(shí)函數(shù)*****************************/
  35. void delay_uint(uint q)
  36. {
  37. while(q--);
  38. }
  39. /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
  40. void delay_1ms(uint q)
  41. {
  42. uint i,j;
  43. for(i=0;i<q;i++)
  44.   for(j=0;j<120;j++);
  45. }
  46. /***********************處理距離函數(shù)****************************/
  47. void smg_display()
  48. {
  49. dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
  50. dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
  51. dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
  52. }
  53. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  54. uchar key_can;  //按鍵值
  55. void key()  //獨(dú)立按鍵程序
  56. {
  57. static uchar key_new;
  58. key_can = 20;                   //按鍵值還原
  59. P2 |= 0x07;
  60. if((P2 & 0x07) != 0x07)  //按鍵按下
  61. {
  62.   delay_1ms(1);       //按鍵消抖動(dòng)
  63.   if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  64.   {      //確認(rèn)是按鍵按下
  65.    key_new = 0;
  66.    switch(P2 & 0x07)
  67.    {
  68.     case 0x06: key_can = 3; break;    //得到k2鍵值
  69.     case 0x05: key_can = 2; break;    //得到k3鍵值
  70.     case 0x03: key_can = 1; break;    //得到k4鍵值
  71.    }
  72.   }
  73. }
  74. else
  75.   key_new = 1;
  76. }
  77. /****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
  78. void key_with()
  79. {
  80. if(key_can == 1)  //設(shè)置鍵
  81. {
  82.   menu_1 ++;
  83.   if(menu_1 >= 3)
  84.   {
  85.    menu_1 = 0;
  86.    smg_i = 3;  //只顯示3位數(shù)碼管
  87.   }
  88.   if(menu_1 == 1)
  89.   {
  90.    smg_i = 4;    //只顯示4位數(shù)碼管
  91.   }
  92. }
  93. if(menu_1 == 1)   //設(shè)置報(bào)警
  94. {
  95.   if(key_can == 2)
  96.   {
  97.    set_d ++ ;  //加1
  98.    if(set_d > 400)
  99.     set_d = 400;
  100.   }
  101.   if(key_can == 3)
  102.   {
  103.    set_d -- ;  //減1
  104.    if(set_d <= 1)
  105.     set_d = 1;
  106.   }
  107.   dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];            //取小數(shù)顯示
  108.   dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取個(gè)位顯示
  109.   dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位顯示
  110.   dis_smg[3] = 0x60;         //a
  111. }
  112. }
  113. /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
  114. void init_18b20()
  115. {
  116. bit q;
  117. dq = 1;    //把總線拿高
  118. delay_uint(1);     //15us
  119. dq = 0;    //給復(fù)位脈沖
  120. delay_uint(80);  //750us
  121. dq = 1;    //把總線拿高 等待
  122. delay_uint(10);  //110us
  123. q = dq;    //讀取18b20初始化信號(hào)
  124. delay_uint(20);  //200us
  125. dq = 1;    //把總線拿高 釋放總線
  126. }
  127. /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  128. void write_18b20(uchar dat)
  129. {
  130. uchar i;
  131. for(i=0;i<8;i++)
  132. {      //寫數(shù)據(jù)是低位開始
  133.   dq = 0;    //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
  134.   dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
  135.   delay_uint(5);  // 60us
  136.   dq = 1;    //釋放總線
  137.   dat >>= 1;
  138. }
  139. }
  140. /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  141. uchar read_18b20()
  142. {
  143. uchar i,value;
  144. for(i=0;i<8;i++)
  145. {
  146.   dq = 0;    //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
  147.   value >>= 1;  //讀數(shù)據(jù)是低位開始
  148.   dq = 1;    //釋放總線
  149.   if(dq == 1)   //開始讀寫數(shù)據(jù)
  150.    value |= 0x80;
  151.   delay_uint(5);  //60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
  152. }
  153. return value;   //返回?cái)?shù)據(jù)
  154. }
  155. /*************讀取溫度的值 讀出來(lái)的是小數(shù)***************/
  156. uint read_temp()
  157. {
  158. uint value;
  159. uchar low;      //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
  160. init_18b20();     //初始化18b20
  161. write_18b20(0xcc);    //跳過64位ROM
  162. write_18b20(0x44);    //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
  163. delay_uint(50);     //500us
  164. init_18b20();     //初始化18b20
  165. write_18b20(0xcc);    //跳過64位ROM
  166. write_18b20(0xbe);    //發(fā)出讀取暫存器命令
  167. EA = 0;
  168. low = read_18b20();    //讀溫度低字節(jié)
  169. value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
  170. EA = 1;
  171. value <<= 8;     //把溫度的高位左移8位
  172. value |= low;     //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  173. value *= 0.0625;        //轉(zhuǎn)換到溫度值
  174. return value;     //返回讀出的溫度
  175. }
  176. /****************報(bào)警函數(shù)***************/
  177. void clock_h_l()
  178. {
  179. static uchar value;
  180. if(distance <= set_d)
  181. {
  182.   value ++;  //消除實(shí)際距離在設(shè)定距離左右變化時(shí)的干擾
  183.   if(value >= 2)
  184.   {
  185.    beep = ~beep;    //蜂鳴器報(bào)警
  186.   }
  187. }
  188. else
  189. {
  190.   value = 0;
  191.   beep = 1;  //取消報(bào)警
  192. }
  193. }
  194. /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
  195. void smg_we_switch(uchar i)
  196. {
  197. switch(i)
  198. {
  199.   case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  200.   case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  201.   case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  202.   case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  203. }
  204. }
  205. /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
  206. void display()
  207. {
  208. static uchar i;
  209. i++;
  210. if(i >= smg_i)
  211.   i = 0;
  212. smg_we_switch(i);   //位選
  213. P1 = dis_smg[i];   //段選
  214. }
  215. /******************小延時(shí)函數(shù)*****************/
  216. void delay()
  217. {
  218. _nop_();              //執(zhí)行一條_nop_()指令就是1us
  219. _nop_();
  220. _nop_();
  221. _nop_();
  222. _nop_();
  223. _nop_();
  224. _nop_();
  225. _nop_();
  226. _nop_();
  227. _nop_();
  228. }
  229. /*********************超聲波測(cè)距程序*****************************/
  230. void send_wave()
  231. {
  232. c_send = 1;             //10us的高電平觸發(fā)
  233. delay();
  234. c_send = 0;
  235. TH0 = 0;            //給定時(shí)器0清零
  236. TL0 = 0;
  237. TR0 = 0;      //關(guān)定時(shí)器0定時(shí)
  238. while(c_recive);    //當(dāng)c_recive為1等待
  239. TR0=1;
  240. while(!c_recive)        //當(dāng)c_recive為0等待
  241. {
  242.   flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
  243.   if((flag_time0 > 40000))      //當(dāng)超聲波超過測(cè)量范圍時(shí),顯示3個(gè)888
  244.   {
  245.    TR0 = 0;
  246.    flag_csb_juli = 2;
  247.    distance = 888;
  248.    break ;
  249.   }
  250.   else
  251.   {
  252.    flag_csb_juli = 1;
  253.   }
  254. }
  255. if(flag_csb_juli == 1)
  256. {
  257.   TR0=0;        //關(guān)定時(shí)器0定時(shí)
  258.   distance =flag_time0;    //讀出定時(shí)器0的時(shí)間
  259.   if(temperature <= 45)
  260.    distance *= wendu_buchang1[temperature] / 2.0 * 0.0001;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來(lái)是米
  261.   else
  262.    distance *= 358 / 2.0 * 0.0001;         // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來(lái)是米
  263.   if((distance > 500))     //距離 = 速度 * 時(shí)間
  264.   {
  265.    distance = 888;     //如果大于5.0m就超出超聲波的量程
  266.   }
  267. }
  268. }
  269. /*********************定時(shí)器0、定時(shí)器1初始化******************/
  270. void time_init()
  271. {
  272. EA  = 1;     //開總中斷
  273. TMOD = 0X11;   //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
  274. ET0 = 0;    //關(guān)定時(shí)器0中斷
  275. TR0 = 1;    //允許定時(shí)器0定時(shí)
  276. ET1 = 1;    //開定時(shí)器1中斷
  277. TR1 = 1;    //允許定時(shí)器1定時(shí)
  278. }
  279. /***************主函數(shù)*****************/
  280. void main()
  281. {
  282. beep = 0;   //開機(jī)叫一聲
  283. delay_1ms(150);
  284. P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;    //初始化單片機(jī)IO口為高電平
  285. time_init(); //定時(shí)器初始化程序
  286.     init_18b20();
  287. /*send_wave();
  288. smg_display(); //處理距離顯示函數(shù)
  289. /*time_init(); //定時(shí)器初始化程序
  290. send_wave(); //測(cè)距離函數(shù)
  291. send_wave();*/ //測(cè)距離函數(shù)
  292. do
  293. {
  294.   if(flag_300ms == 0)
  295.   {
  296.    flag_300ms = 0;
  297.    clock_h_l();    //報(bào)警函數(shù)
  298.    temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
  299.    if(beep == 1)
  300.     send_wave(); //測(cè)距離函數(shù)
  301.    if(menu_1 == 0)
  302.     smg_display();  //處理距離顯示函數(shù)
  303.    if(menu_1 == 2)   //顯示溫度
  304.    {
  305.     dis_smg[0] = 0xf0;
  306.     dis_smg[1] = smg_du[temperature % 10];             //取溫度的個(gè)位顯示
  307.     dis_smg[2] = smg_du[temperature / 10 % 10] ;    //取溫度的十位顯示
  308.     dis_smg[3] = 0xFF;
  309.     smg_display();
  310.    }
  311.   }
  312.   key();      //按鍵函數(shù)
  313.   if(key_can < 10)
  314.   {
  315.    key_with();    //按鍵處理函數(shù)
  316.   }
  317. }while(1);
  318. }
  319. /*********************定時(shí)器1中斷服務(wù)程序************************/
  320. void time1_int() interrupt 3
  321. {
  322. static uchar value;    //定時(shí)2ms中斷一次
  323. TH1 = 0xf8;
  324. TL1 = 0x30;     //2ms
  325. display();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  326. value++;
  327. if(value >= 150)
  328. {
  329.   value = 0;
  330.   flag_300ms = 1;
  331. }
  332. }
