標題: 求助,1.3寸OLED 顯示屏冒煙花了 [打印本頁]
作者: YQS    時間: 2017-5-23 13:53
一塊IIC/I2C 1.3寸OLED顯示屏,近日不小心接反電源,冒煙花了,發現是U2爆了,現在無法看清IC的型號及屬性(是線性穩壓器還是三極管?),看那位網友有相同的型號OLED屏或替換的型號資料提供參考?非常感謝!
作者: cjjcjj1    時間: 2017-5-23 14:17
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 21231    時間: 2017-5-23 15:32
問淘寶賣家就有的
作者: YQS    時間: 2017-5-23 16:06
從依稀的字跡可像編號是:662K。如果正確,對應系列應是PL3500-3.3V,即3.3V低壓差線性穩壓器,不知能否用LM1117替代?但我自己手上也僅有它了。
作者: YQS    時間: 2017-5-23 16:43
哎,這款顯示屏已經下架了,淘寶商家說也沒有了。查查PL3500還真與LM1117不能直接替換的,看來難救了!
作者: w1179benp    時間: 2017-5-23 17:27
這屏看著像一個5110,建議先爬一下電路,感覺是個三極管
作者: qwetyg    時間: 2017-5-23 17:52
電源短路
作者: 畢十年    時間: 2017-5-23 20:55
短路燒掉了吧
作者: xljxlj    時間: 2017-8-14 10:31
662k  3.3穩壓  型號XC6206P332MRvss是地,vin是輸入,vout是輸出,接個3.3穩壓器就好了
作者: YQS    時間: 2017-8-14 11:33
謝謝xljxlj,還是網上拍了10個662k,裝上OLED,顯示正常!謝謝各位!
作者: EMIC    時間: 2017-8-15 22:50
短路了吧
