標(biāo)題: 51單片機(jī)矩陣鍵盤+單個(gè)數(shù)碼管顯示仿真 [打印本頁(yè)]
作者: drtg    時(shí)間: 2017-5-22 12:08
矩陣鍵盤+單個(gè)數(shù)碼管
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0X88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf};
  5. void delaylms(uint i)
  6.   {
  7.     uchar j;
  8.     while(i--)
  9.   {
  10.     for(j=0;j<115;j++)
  11.     {
  12.       ;
  13.     }
  14.    }
  15.   }
  16. void display(unsigned char i)
  17.   {
  18.     P0=table[i];
  19.   }
  20. void main(void)
  21.   {
  22.     unsigned char temp;
  23.     display(16);
  24.     while(1)
  25.   {
  26.      P1=0xf0;
  27.      temp=P1;
  28.      if(temp!=0xf0)
  29.        {
  30.           delaylms(15);
  31.           if(temp!=0xf0)
  32.             {
  33.                P1=0xfe;
  34.                temp=P1;
  35.                switch(temp)
  36.                {
  37.                  case(0xee):display(0);break;
  38.                  case(0xde):display(1);break;
  39.                  case(0xbe):display(2);break;
  40.                  case(0x7e):display(3);break;
  41.                }
  42.                P1=0xfd;
  43.                temp=P1;
  44.                switch(temp)
  45.               {
  46.                  case(0xed):display(4);break;
  47.                  case(0xdd):display(5);break;
  48.                  case(0xbd):display(6);break;
  49.                  case(0x7d):display(7);break;
  50.                }
  51.               P1=0xfb;
  52.               temp=P1;
  53.               switch(temp)
  54.               {
  55.                 case(0xeb):display(8);break;
  56.                 case(0xdb):display(9);break;
  57.                 case(0xbb):display(10);break;
  58.                 case(0x7b):display(11);break;
  59.               }
  60.               P1=0xf7;
  61.               temp=P1;
  62. ……………………
  63. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
鍵盤.rar (49.83 KB, 下載次數(shù): 38)
作者: 乳酸菌    時(shí)間: 2018-2-12 17:11
哇樓主太棒了,我剛好需要
作者: asdwe9669    時(shí)間: 2018-2-14 18:37
謝謝   剛虛
作者: a450113992    時(shí)間: 2018-4-10 21:17
厲害  666
