標題: 基于51單片機的音樂頻譜制作 [打印本頁]
作者: LQL-LQL    時間: 2017-5-21 14:06
標題: 基于51單片機的音樂頻譜制作
這是我焊接的系統的正面圖
這是系統的背面圖
主函數程序部分:
  1. #include "src\STC12C5A.h"
  2. #include <intrins.h>      //51基本運算(包括_nop_空函數)
  3. #include <math.h>
  4. #include "src\Define.h"
  5. ///////全局變量///////
  6. uchar data DelayTime=9;
  7. uchar data gain=6,tt=0;
  8. uchar idata refreshflag[40];
  9. uchar  data LEDBuf[35];          //15列;從左到右;亮的位為真(1);
  10. #include "src\ADC.c"
  11. #include "src\fft.h"
  12. uchar code ax[]={0,0,0,0,0,0,0,0,                                   //“愛心”圖標數組
  13.                                  0,0,0,0,0,0,0,0,
  14. 0x00,0x00,0x00,0x70,0xF8,0xFC,0xFE,0x7F,0x7F,0x7F,0xFE,0xFC,0xF8,0x70,0x00,0x00,
  15.                                  0,0,0,0,0,0,0,0,
  16.                              0,0,0,0,0,0,0,0,
  17.                                 };
  18. void Delays(uint t)                  //延時函數
  19. {
  20.         uint j;
  21.         while(--t)
  22.         {
  23.                 for(j=0;j<5;j++);
  24.         }
  25. }
  26. void IOINIT()                //初始化IO口工作模式
  27. {
  28.         P0M1 = 0x00;            P0M0 = 0xff;       P0=0; //點陣列(Y)(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
  29.         P1M1 = B(01000011); P1M0 = B(00110000);P1=B(10111111); //(P17@(高阻,IN)&P16@(高阻,IN) ... P11@(高阻,IN)AD2;P10@(高阻,IN)AD1;
  30.         P2M1 = B(00000000); P2M0 = B(11111111);P2=0; //點陣行(X0(Left))(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
  31.         P3M1 = B(00000000);        P3M0 = B(11111111);P3=0; //點陣行(X1(Right))(L:OFF; H,H+:ON,ON+;)
  32.         P1ASF =B(00000011);                          //將P10,P11的IO設置為模擬輸入功能;
  33. }
  34. void BufToLED_Refresh()                //把LEDBuf的數值數據傳到P0,通過LED顯示出來
  35. {
  36.          uchar data i;                 //定義循環變量i
  37.          uint temp=0x7fff;         //定義temp
  38.          for(i=0;i<32;i+=2)        //循環16次操作
  39.          {
  40.                  P0=0x00;                  //P0輸出低電平
  41.                 P2=temp/256;         //P2為前8位
  42.                 P3=temp%256;        //P3為后8位
  43.                 P0=~LEDBuf[i];        //調用LEDBuf數組取反
  44.                 Delays(DelayTime);        //延時一下
  45.                 P2=0xff;                 //消隱
  46.                 P3=0xff;                   //消隱
  47.                 temp>>=1;                //右移一位
  48.                 temp|=0x8000;        //目的是為從左到右依次允許點亮LED(列)提供條件
  49.          }
  50. }
  51. void LOVE()         //“愛心”圖標顯示
  52. {
  53.          uchar data i;                   //定義循環變量i
  54.          uint temp=0x7fff;         //定義temp
  55.          for(i=0;i<16;i++)        //循環16次操作
  56.          {
  57.                  P0=0x00;                //P0輸出低電平
  58.                 P2=temp/256;          //P2為前8位
  59.                 P3=temp%256;        //P3為后8位
  60.                 P0=ax[i+tt];          //調用“愛心”圖標數據
  61.                 Delays(DelayTime);         //延時一下
  62.                 P2=0xff;                   //消隱
  63.                 P3=0xff;                //消隱
  64.                 temp>>=1;                   //右移一位
  65.                 temp|=0x8000;          //目的是為從左到右依次允許點亮LED(列)提供條件
  66.          }
  67. }
  68. void Timer_INT()        //定時器初始化
  69. {
  70.         TMOD = 0x10; //高4位控制T/C1
  71.         EA = 1;             //開總中斷
  72.         TH1 = 0x00;  //16位計數寄存器T1高8位
  73.         TL1 = 0x00;  //16位計數寄存器T1低8位
  74.         ET1 = 1;     //T/C1中斷開
  75.     TR1 = 1;     //T/C1啟動
  76. }
  77. void ax_xs()                  //愛心顯示
  78. {
  79.         uint pp=4000;        //定義pp=4000
  80.         while(pp--)                //如果PP減1后為真(即pp減1后不為0,直到pp=0才跳出while循環)
  81.         {
  82.                 if(pp%250==0)        //如果PP/250,余數為0(即pp能被250整除)
  83.                 {
  84.                         tt++;                //tt加1
  85.                 }
  86.                 LOVE();                         //“愛心”圖標顯示
  87.         }
  88.         pp=4000;                         //pp重新賦值0
  89.         while(pp--)                //如果PP減1后為真(即pp減1后不為0,直到pp=0才跳出while循環)
  90.         {
  91.                 LOVE();                 //“愛心”圖標顯示
  92.         }
  93.         pp=4000;                   //pp重新賦值0
  94.         while(pp--)                //如果PP減1后為真(即pp減1后不為0,直到pp=0才跳出while循環)
  95.         {
  96.                 if(pp%250==0)        //如果PP/250,余數為0(即pp能被250整除)
  97.                 {
  98.                         tt++;                //tt加1
  99.                 }
  100.                 LOVE();                        //“愛心”圖標顯示
  101.         }
  102. }
  103. void Main()                        //主函數入口
  104. {
  105.         uint data Count=700;                   //定義變量Count
  106.         uchar data i,Cgain,num=0;        //定義變量 i,Cgain,num
  107.         IOINIT();                        //初始化IO口工作模式
  108.         ax_xs();                          //愛心顯示
  109.         InitADC();                           //ADC初始化
  110.         Timer_INT();                 //定時器初始化
  111.         while(1)                //主循環
  112.         {
  113.                 for(i=0;i<65;i++)                 //for循環操作65次(讀取64次ADC轉換結果)
  114.                 {
  115.                         dd[i].real=(GetADCResult(0)+GetADCResult(1))<<gain;
  116.                         //讀取 ad 結果并放大 2 的 gain(變量)次方,然后給 FFT 算法的緩存區賦值
  117.                 }
  118.                  processfft();                        //傅立葉變化及處理
  119.                 if(dd[2].real<32)                  //如果讀取到的AD結果<32(即音頻幅度太小)
  120.                 {
  121.                         if(++Count==300)        //電平值過小,則降低gain,減少噪音的電平顯示
  122.                         {
  123.                                 Count=0;                //Count清0
  124.                                 gain=6;                        //gain=6
  125.                         }
  126.                 }
  127.                 else                                         //否則在AD結果在正常音頻范圍
  128.                 {
  129.                         Count=1;                        //Count賦值1(為下次的音頻幅度太小做準備)
  130.                         if(++num==0xAF)                //播放時,Auto gain;
  131.                         {
  132.                                 num=0;                         //num清0
  133. /*自動增益的作用: 當輸入的音頻信號的音量變大或變小時,采樣的 AD 值幅度也會有相應趨勢的變化,
  134. 于是根據這個值自動調節 AD 值放大的倍數,維持在一定的范圍內,從而使顯示的效果最好,
  135. 不會出現滿屏或者空屏的現象*/
  136.                                 //自動增益;Automatic gain;
  137.                                 Cgain=dd[2].real/32;
  138.                                 if(7<Cgain<=8)
  139.                                 {
  140.                                         gain=4;                        //4
  141.                                 }
  142.                                 else if(4<Cgain<=6)
  143.                                 {
  144.                                         gain=5;                        //5
  145.                                 }
  146.                                 else if(2<Cgain<=4)
  147.                                 {
  148.                                         gain=6;                        //6
  149. ……………………
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
音樂頻譜程序.zip (78.7 KB, 下載次數: 373)
