SAR ADC_逐次逼近型ADC之簡單理解
lowbee
2017-5-21 10:25
SAR ADC_逐次逼近型ADC之簡單理解:
SAR ADC_逐次逼近型ADC之簡單理解.docx
(36.77 KB, 下載次數: 14)
2017-5-21 10:25 上傳
ADC
(67.4 KB, 下載次數: 53)
2017-5-21 16:05 上傳
1)逐次逼近轉換過程和用天平稱物重非常相似。天平稱重物過程是,從最重的砝碼開始試放,與被稱物體行進比較,若物體重于砝碼,則該砝碼保留,否則移去。再加上第二個次重砝碼,由物體的重量是否大于砝碼的重量決定第二個砝碼是留下還是移去。照此一直加到最小一個砝碼為止。將所有留下的砝碼重量相加,就得此物體的重量。仿照這一思路,逐次比較型A/D轉換器,就是將輸入模擬信號與不同的參考電壓作多次比較,使轉換所得的數字量在數值上逐次逼近輸入模擬量對應值。
2)對11.10.1的電路,它由啟動脈沖啟動后,在第一個時鐘脈沖作用下,控制電路使時序產生器的最高位置1,其他位置0,其輸出經數據寄存器將1000……0,送入D/A轉換器。輸入電壓首先與D/A器輸出電壓(VREF/2)相比較,如v1≥VREF/2,比較器輸出為1,若vI< VREF/2,則為0。比較結果存于數據寄存器的Dn-1位。然后在第二個CP作用下,移位寄存器的次高位置1,其他低位置0。如最高位已存1,則此時 vO=(3/4)VREF。于是v1再與(3/4)VREF相比較,如v1≥(3/4)VREF,則次高位Dn-2存1,否則Dn-2=0;如最高位為0,則vO=VREF/4,與vO比較,如v1≥VREF/4,則 Dn-2位存1,否則存0……。以此類推,逐次比較得到輸出數字量。
