51單片機(jī)蜂鳴器 顯示有錯(cuò)誤。求解
[打印本頁(yè)]
15281728234
時(shí)間:
2017-5-18 13:03
顯示有錯(cuò)誤。求解
(66.08 KB, 下載次數(shù): 117)
2017-5-18 13:03 上傳
zqy181818
時(shí)間:
2017-5-18 16:03
看不清啊,能發(fā)程序文字出來(lái)嗎
1130555300
時(shí)間:
2017-5-18 16:15
圖片不清晰,看不見(jiàn)啊
看見(jiàn)
時(shí)間:
2017-5-18 20:58
看不清楚,寫(xiě)出來(lái)吧
messo
時(shí)間:
2017-5-19 09:50
哎呀,這截圖的水平,讓別人怎么幫你????
yft961103
時(shí)間:
2017-5-21 17:11
看不清啊,怎么給你說(shuō)呀?把代碼張出來(lái)
半路
時(shí)間:
2017-5-21 18:06
肯本看不清啊,把源代發(fā)出來(lái)讓大家?guī)湍憧纯窗?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080">
sq929756837
時(shí)間:
2017-5-22 09:01
看不清啊 啊 兄弟 怎么幫你
王會(huì)雄
時(shí)間:
2017-5-22 21:07
看不清啊,大哥,能來(lái)清楚點(diǎn)的嗎?
735839328
時(shí)間:
2017-5-23 09:28
可以試試用截屏功能。
牛牛牛1
時(shí)間:
2017-5-23 11:02
看不清,也不能放大
打的的
時(shí)間:
2017-5-23 11:56
按鍵發(fā)音 /* 名稱:按鍵發(fā)音 說(shuō)明:按下不同的按鍵會(huì)是SOUNDER發(fā)出不同頻率的聲音。本例使用延時(shí)函數(shù)實(shí)現(xiàn)不同頻率的聲音輸出,以后也可使用定時(shí)器 */ #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit BEEP=P3^7; sbit K1=P1^4; sbit K2=P1^5; sbit K3=P1^6; sbit K4=P1^7; //延時(shí) void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) for(t=0;t<120;t++); } //按周期t發(fā)音 void Play(uchar t) { uchar i; for(i=0;i<100;i++) { BEEP=~BEEP; DelayMS(t); } BEEP=0; } void main() { P1=0xff; BEEP=0; while(1) { if(K1==0) Play(1); if(K2==0) Play(2); if(K3==0) Play(3); if(K4==0) Play(4); } }
打的的
時(shí)間:
2017-5-23 11:56
播放音樂(lè) /* 名稱:播放音樂(lè) 說(shuō)明:程序運(yùn)行時(shí)播放生日快樂(lè)歌, 未使用定時(shí)器中斷,所有頻率完全用延時(shí)實(shí)現(xiàn) */ #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit BEEP=P3^7; //生日快樂(lè)歌的音符頻率表,不同頻率由不同的延時(shí)來(lái)決定 uchar code SONG_TONE[]= {212,212,190,212,159,169,212,212,190,212,142,159,212,212,106,126,159,169,190,119,119,126,159,142,159,0}; //生日快樂(lè)歌節(jié)拍表,節(jié)拍決定每個(gè)音符的演奏長(zhǎng)短 uchar code SONG_LONG[]= {9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,24, 9,3,12,12,12,12,12,9,3,12,12,12,24,0}; //延時(shí) void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) for(t=0;t<120;t++); } //播放函數(shù) void PlayMusic() { uint i=0,j,k; while(SONG_LONG[i]!=0||SONG_TONE[i]!=0) { //播放各個(gè)音符,SONG_LONG為拍子長(zhǎng)度 for(j=0;j<SONG_LONG[i]*20;j++) { BEEP=~BEEP; //SONG_TONE延時(shí)表決定了每個(gè)音符的頻率 for(k=0;k<SONG_TONE[i]/3;k++); } DelayMS(10); i++; } } void main() { BEEP=0; while(1) { PlayMusic(); //播放生日快樂(lè) DelayMS(500); //播放完后暫停一段時(shí)間 }
