標(biāo)題: 51單片機(jī)與52單片機(jī)有什么區(qū)別 [打印本頁(yè)]
作者: 時(shí)光飛逝時(shí)光    時(shí)間: 2017-5-17 22:57
如題。。。!
作者: wosiyabo    時(shí)間: 2017-5-18 01:52
你想問的是89C51與89C52的區(qū)別嗎?
一般我們稱51單片機(jī)是指8031指令系統(tǒng)的單片機(jī),8031指令系統(tǒng)的單片機(jī)型號(hào)有很多個(gè),比如AT89C51,AT89C52,STC89C51,STC89C52,STC89C58,STC15W408,STC11F04E等等。
芯片內(nèi)核(CPU)都是一樣的,不同的地方是IO腳有多有少,中斷有多有少,內(nèi)存RAM,ROM大小不同之類的。
就好像我問你AMD CPU與速龍CPU有什么不一樣,其實(shí)速龍CPU也是AMD品牌的產(chǎn)品之一。
你應(yīng)該說具體型號(hào)如:AT89C51與AT89C52有啥不一樣。你自已下載規(guī)格書對(duì)比兩者內(nèi)部資源多少吧
作者: 駭客鑫    時(shí)間: 2017-5-18 07:33
     最后一個(gè)數(shù)字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個(gè)數(shù)字*4K,c51就是4K,c52就是8k。     另外ram也不同,52多了一個(gè)定時(shí)器2,在串行通信中可以設(shè)置更高的波特率,定時(shí)器2的功能與其他兩個(gè)定時(shí)器也不一樣。     52是51的增強(qiáng)型,S52比C51,定時(shí)器多一個(gè)T2(這個(gè)東東強(qiáng)悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個(gè),多一個(gè)看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進(jìn)。     S52的最高外接晶振可以達(dá)到33MHz,C51大概只有24MHz。     現(xiàn)在市面上,C51都差不多淘汰了,價(jià)格兩者接近(可能一樣),要買的話,攤主一般會(huì)推薦你買S52。
作者: dpj121    時(shí)間: 2017-5-18 07:46
51單片機(jī)和51單片機(jī)完全一樣,就是內(nèi)部ROM程序存儲(chǔ)器 大小區(qū)別                               ROM:是程序存放指令代碼和一些固定數(shù)值,程序運(yùn)行后不可改動(dòng);RAM用于程序運(yùn)行中數(shù)據(jù)的隨機(jī)存取,掉電后數(shù)據(jù)消失.                             51 內(nèi)部ROM存儲(chǔ)器 :4kB     RAM :128                                                 52 內(nèi)部ROM存儲(chǔ)器  :8k       RAM :256                              54 內(nèi)部ROM存儲(chǔ)器  :16k     RAM: 512
作者: kkkkkk1209    時(shí)間: 2017-5-18 11:12
52多個(gè)定時(shí)器,RAM 51是128,52是256。最后一個(gè)數(shù)字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個(gè)數(shù)字*4K,c51就是4K,c52就是8k。
作者: 輕舞飛鳶    時(shí)間: 2017-5-19 17:18
作者: ggg620    時(shí)間: 2017-5-19 22:16
51和52系列從基本原理上幾乎沒區(qū)別,只是性能上52比51強(qiáng)點(diǎn),打個(gè)易懂的例子,就像同一款手機(jī)分為高配版和低配版,內(nèi)存和儲(chǔ)存大小不一樣。
作者: ggg620    時(shí)間: 2017-5-19 22:18
51和52在原理上幾乎沒區(qū)別,打個(gè)易懂的例子,就像現(xiàn)在的某款手機(jī)有高配版和低配版,內(nèi)存和儲(chǔ)存空間大小不一樣,其他的部分完全相同。
作者: a19951218    時(shí)間: 2017-5-19 23:02
內(nèi)存大小不同
作者: youlove    時(shí)間: 2017-5-19 23:44
52的內(nèi)存大些,功能都一樣
作者: eutrur    時(shí)間: 2017-5-19 23:53
它們的功能完全一樣,就是內(nèi)部ROM程序存儲(chǔ)器 大小區(qū)別
作者: zhinengxiaoche1    時(shí)間: 2017-5-19 23:57
沒什么區(qū)別,先后而已,基本可以通用的。
作者: 元犁    時(shí)間: 2017-5-20 02:19
功能上完全一樣,可以理解成52是51的高配版,多了個(gè)定時(shí)器2,內(nèi)存也多了
作者: ysandi    時(shí)間: 2017-5-20 07:42
52多個(gè)定時(shí)器,RAM 51是128,52是256。 52是51的增強(qiáng)型,RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個(gè),多一個(gè)看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進(jìn)。     S52的最高外接晶振可以達(dá)到33MHz,C51大概只有24MHz。
作者: 人在草木間    時(shí)間: 2017-5-20 10:16
51和52幾乎沒區(qū)別
     51 ROM存儲(chǔ)器 :4k    RAM :128
     52 ROM存儲(chǔ)器  :8k       RAM :256
作者: xiaochongyiyi    時(shí)間: 2017-5-20 10:33
52兼容51
作者: sjxaaaa    時(shí)間: 2017-5-20 13:54
這個(gè)我也不懂
作者: 非黃騰達(dá)    時(shí)間: 2017-5-21 13:18
基本沒區(qū)別啊,內(nèi)存52的大一點(diǎn),8K,51的才4K,顯然用52更好一點(diǎn),52的定時(shí)器還多一個(gè)。
作者: 15622633856    時(shí)間: 2017-5-21 13:18
52多個(gè)定時(shí)器,RAM 51是128,52是256。 最后一個(gè)數(shù)字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個(gè)數(shù)字*4K,c51就是4K,c52就是8k。 另外ram也不同,52多了一個(gè)定時(shí)器2,在串行通信中可以設(shè)置更高的波特率,定時(shí)器2的功能與其他兩個(gè)定時(shí)器也不一樣。 52是51的增強(qiáng)型,S52比C51,定時(shí)器多一個(gè)T2(這個(gè)東東強(qiáng)悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個(gè),多一個(gè)看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進(jìn)。 S52的最高外接晶振可以達(dá)到33MHz,C51大概只有24MHz。 現(xiàn)在市面上,C51都差不多淘汰了,價(jià)格兩者接近(可能一樣),要買的話,攤主一般會(huì)推薦你買S52。
作者: listen_f    時(shí)間: 2017-5-21 14:51
多個(gè)定時(shí)器,內(nèi)存大些
作者: shan4425    時(shí)間: 2017-5-21 17:43
作者: shan4425    時(shí)間: 2017-5-21 17:45
作者: 一生熱愛W    時(shí)間: 2017-5-22 16:42
52多了個(gè)定時(shí)器
作者: 張靜靜    時(shí)間: 2017-5-22 20:33
52比51 多了份定會(huì)器
作者: 張靜靜    時(shí)間: 2017-5-22 20:35
作者: awy735014307    時(shí)間: 2017-5-22 21:37
存儲(chǔ)不一樣
作者: 單片機(jī)啊啊    時(shí)間: 2017-5-23 09:08
作者: 單片機(jī)啊啊    時(shí)間: 2017-5-23 09:09
作者: sundfor    時(shí)間: 2017-5-23 13:12
