標題: 微波感應開關與紅外感應開關的區別 [打印本頁]
作者: robin333 時間: 2017-5-16 16:19
微波感應開關:又稱微波雷達,是利用電磁波的多普勒原理來做的,我們知道,任何波都有反射的特性,當一定頻率的波碰到阻擋物的時候,就會有一部分的波被反射回來,如果阻擋物是靜止的,反射波的波長就是恒定的,如果阻擋物是向波源運動,反射波的波長就比波源的波長來得短,如果阻擋物是向遠離波源的方向運動,反射波的波長就比波源的波長來的長,波長的變化,就意味著頻率的變化。微波感應正是通過反射波的變化知道有運動物體逼近或遠離的。因此我們知道,微波感應主要對物體(人體)的移動進行反應,因而反應速度快,適用于探測以一定速度靠近或遠離微波感應器的物體,比如以一定速度行走的人員通過某個場所,就可以用微波方便地探測出來。
紅外感應開關:紅外探測器探頭是靠探測人體或其他物體發射的紅外線而進行工作的,探頭收集外界的紅外輻射通過聚集到紅外感應源上。紅外感應源通常采用熱釋電元件,這種元件在接收了紅外輻射溫度發生變化時就會向外釋放電荷,檢測處理后產生報警。在電子防盜探測器領域,紅外探測器的應用非常廣泛。紅外探測器的優點是本身不發任何類型的輻射,器件功耗很小,隱蔽性好,價格低廉。對物體的存在進行反應,不管物體是否移動,只要處于感應器的掃描范圍內,它都會反應。其缺點是容易受各種熱源、光源干擾;被動紅外穿透力差,人體的紅外輻射容易被遮擋,不易被探頭接收;易受射頻輻射的干擾;環境溫度和人體溫度接近時,探測和靈敏度明顯下降,有時造成短時失靈;另外紅外探測器只對相對背景來說明顯發射紅外線的物體或人體有效,對于不發射紅外線的物體需要有附加的紅外光源。
微波感應開關:又稱微波雷達,對物體的移動進行反應,因而反應速度快;
紅外感應開關:對物體的存在進行反應,不管人員是否移動,只要處于感應器的掃描范圍內,它都會反應。
紅外探測器多受溫度,氣流,塵埃及煙霧的影響,紅外感應控制器用于室內,而微波感應控制器完全避免了溫度,氣流,塵埃及煙霧等的影響。現在微波感應控制器正在逐步取代紅外感應控制器。
