標題: 12864自定義動態字符顯示單片機程序 [打印本頁]
作者: 梁光陽    時間: 2017-5-15 14:04
12864自定義動態字符顯示,喜歡的朋友帶走
電路原理圖如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. /************* 12864LCD???? *************/
  6. #define LCD_data  P0       //???
  7. sbit LCD_RS  =  P3^5;      //???????
  8. sbit LCD_RW  =  P3^6;      //???/???
  9. sbit LCD_EN  =  P3^4;      //??????
  10. sbit LCD_PSB =  P3^2;      //?/?????
  11. sbit LCD_RST =  P3^7;      //??????
  12. #define NOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  13. /*********************************************************/
  14. uchar code  DIS1[] = {"TEL:13321227852"};
  15. uchar code  DIS2[] = {"QQ:1137035271.."};
  16. uchar code  DIS3[] = {"ayangkm.88ka.cn"};
  17. uchar code  DIS4[] = {"ayang520"};
  18. /*********************************************************/
  19. /*******************************************************************/
  20. /*        */
  21. /*  ????                                                       */
  22. /*        */
  23. /*******************************************************************/
  24. void delay(int ms)
  25. {
  26.     while(ms--)
  27.         {
  28.       uchar i;
  29.           for(i=0;i<255;i++)
  30.            {
  31.             _nop_();
  32.                 _nop_();
  33.                 _nop_();
  34.                 _nop_();
  35.            }
  36.         }
  37. }
  38.
  39. /*******************************************************************/
  40. /*        */
  41. /*??LCD???                                                    */
  42. /*lcd_busy?1?,?,???lcd-busy?0?,?,????????      */
  43. /*        */
  44. /*******************************************************************/
  45. bit lcd_busy()
  46. {
  47.     bit result;
  48.     LCD_RS = 0;
  49.     LCD_RW = 1;
  50.     LCD_EN = 1;
  51.     NOP();
  52.     result = (bit)(P0&0x80);
  53.     LCD_EN = 0;
  54.     return(result);
  55. }
  56. /*******************************************************************/
  57. /*        */
  58. /*??????LCD                                                  */
  59. /*RS=L,RW=L,E=???,D0-D7=????                             */
  60. /*        */
  61. /*******************************************************************/
  62. void lcd_wcmd(uchar cmd)
  63. {
  64.    while(lcd_busy());
  65.     LCD_RS = 0;
  66.     LCD_RW = 0;
  67.     LCD_EN = 0;
  68.     _nop_();
  69.     _nop_();
  70.     P0 = cmd;
  71.     NOP();
  72.     LCD_EN = 1;
  73.     NOP();
  74.     LCD_EN = 0;
  75. }
  76. /*******************************************************************/
  77. /*        */
  78. /*??????LCD                                                  */
  79. /*RS=H,RW=L,E=???,D0-D7=???                               */
  80. /*        */
  81. /*******************************************************************/
  82. void lcd_wdat(uchar dat)
  83. {
  84.    while(lcd_busy());
  85.     LCD_RS = 1;
  86.     LCD_RW = 0;
  87.     LCD_EN = 0;
  88.     P0 = dat;
  89.     NOP();
  90.     LCD_EN = 1;
  91.     NOP();
  92.     LCD_EN = 0;
  93. }
  94. /*******************************************************************/
  95. /*        */
  96. /*  LCD?????                                                  */
  97. /*        */
  98. /*******************************************************************/
  99. void lcd_init()
  100. {
  101.     LCD_PSB = 1;         //????
  102.
  103.         LCD_RST = 0;                 //????
  104.     delay(5);
  105.     LCD_RST = 1;
  106.     delay(5);
  107.
  108.     lcd_wcmd(0x34);      //??????
  109.     delay(7);
  110.     lcd_wcmd(0x30);      //??????
  111.     delay(7);
  112.     lcd_wcmd(0x0C);      //???,???
  113.     delay(7);
  114.     lcd_wcmd(0x01);      //??LCD?????
  115.     delay(7);
  116. }
  117. /*********************************************************/
  118. /*                                                       */
  119. /* ??????                                          */
  120. /*                                                       */
  121. /*********************************************************/
  122. void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
  123. {
  124.    uchar  pos;
  125.    if (X==1)
  126.      {X=0x80;}
  127.    else if (X==2)
  128.      {X=0x90;}
  129.    else if (X==3)
  130.      {X=0x88;}
  131.    else if (X==4)
  132.      {X=0x98;}
  133.    pos = X+Y ;
  134.    lcd_wcmd(pos);     //????
  135. }
  136. /*********************************************************
  137. *                                                        *
  138. * ????                                               *
  139. *                                                        *
  140. *********************************************************/
  141. void  clr_screen()
  142. {
  143.    lcd_wcmd(0x34);      //??????
  144.    delay(7);
  145.    lcd_wcmd(0x30);      //??????
  146.    delay(7);
  147.    lcd_wcmd(0x01);      //??
  148.    delay(7);
  149. }
  150. /*********************************************************
  151. *                                                        *
  152. * ???                                                 *
  153. *                                                        *
  154. *********************************************************/
  155. void main()
  156. {
  157.    uchar i;
  158.    delay(200);                 //??,????
  159.    lcd_init();                 //???LCD
  160.    while(1)
  161.    {
  162.      lcd_pos(1,0);             //??????????
  163.      for(i=0;i<16;i++)
  164.      {
  165.        lcd_wdat(DIS1[i]);
  166.        delay(50);
  167.      }
  168.      lcd_pos(2,0);             //??????????
  169.      for(i=0;i<16;i++)
  170.      {
  171.        lcd_wdat(DIS2[i]);
  172. ……………………
  173. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
12864自定義動態字符顯示.zip (1.13 KB, 下載次數: 38)
作者: 63265    時間: 2018-1-5 20:49
折個寫的好啊,可惜,硬件不匹配
作者: 苯寶寶    時間: 2019-8-20 22:02
贊一個,好程序啊
