標(biāo)題: 以前懟的一個(gè)基于89C52的PM2.5空氣檢測(cè)儀發(fā)出來(lái)相互學(xué)習(xí)一下 [打印本頁(yè)]
作者: 該名已存在 時(shí)間: 2017-5-10 09:18
元器件清單
程序及注解
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
sbit RS=P2^5;//液晶接口
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
sbit LED1 = P2^3;//指示燈接口
sbit LED2 = P2^0;//綠燈接口
sbit LED3 = P2^1;//黃燈接口
sbit LED4 = P2^2;//紅燈接口
sbit LED = P1^1;//粉塵傳感器控制接口
sbit ADCS = P1^4;//AD0832接口
sbit ADCLK = P1^0;
sbit ADDI = P1^2;
sbit ADDO = P1^ 2;
sbit SET= P3^3;//按鍵接口
sbit ADD= P3^4;
sbit DEC= P3^5;
46/55頁(yè)
sbit BEEP=P3^6;//蜂鳴器接口
uchar set_st;
uchar tab[4];
uint DUST_SET=35; //固體顆粒的閾值
bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
uchar x=4; //計(jì)數(shù)器
//定義標(biāo)識(shí)
uchar FlagStart = 0;
float DUST_Value;
uint DUST;
uchar num=0;
uchar mm;
uchar abc;
uchar ADC_Get[10]={0}; //定義AD采樣數(shù)組
uchar str[5]={0};
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD = 0x01;
TL0 = (65536-10000)/256; //定時(shí)10ms
TH0 = (65536-10000)%256;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延時(shí)1毫秒
{ uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
unsigned char rolmove(unsigned char m)
unsigned char a,b,c,d,e,f,g,h;
a=(m&0x01)<<7;
b=(m&0x02)<<5;
c=(m&0x04)<<3;
d=(m&0x08)<<1;
e=(m&0x10)>>1;
f=(m&0x20)>>3;
g=(m&0x40)>>5;
h=(m&0x80)>>7;
m=a|b|c|d|e|f|g|h;
return m;
void wr_com(uchar com)//寫指令//
{ delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=rolmove(com);
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)//
{ delay1ms(1);;
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=rolmove(dat);
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
/*****************************液晶初始化
void lcd_init()//初始化設(shè)置//
{ delay1ms(15);
wr_com(0x38);delay1ms(5);
wr_com(0x08);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
wr_com(0x80);
wr_dat('P');//
wr_com(0x81);
wr_dat('M');//:
wr_com(0x82);
wr_dat('2');//
wr_com(0x83);
wr_dat('.');//:
48/55頁(yè)
wr_com(0x84);
wr_dat('5');//:
wr_com(0x85);
wr_dat(':');
wr_com(0x8b);
wr_dat('m');
wr_com(0x8c);
wr_dat('g');
wr_com(0x8d);
wr_dat('/');
wr_com(0x8e);
wr_dat('m');
wr_com(0x8f);
wr_dat('3');
wr_com(0xc0);
wr_dat('A');
wr_com(0xc1);
wr_dat('l');
wr_com(0xc2);
wr_dat('a');
wr_com(0xc3);
wr_dat('r');
wr_com(0xc4);
wr_dat('m');
wr_com(0xc5);
wr_dat(':');
wr_com(0xcb);
wr_dat('m');
wr_com(0xcc);
wr_dat('g');
wr_com(0xcd);
wr_dat('/');
wr_com(0xce);
wr_dat('m');
wr_com(0xcf);
wr_dat('3');
/*****************顯示函數(shù)******************************/
void disp(unsigned int Data)//PM2.5值顯示
uint Temp;
Temp=Data%10000;
str[0]=Temp/1000+0x30; //千位
Temp%=1000;
str[1]='.';
str[2]=Temp/100+0x30; //百位
Temp%=100;
str[3]=Temp/10+0x30; //十位
str[4]=Temp%10+0x30; //個(gè)位
wr_com(0x87);
wr_dat(str[0]);
wr_com(0x88);
wr_dat(str[1]);
wr_com(0x89);
wr_dat(str[2]);
wr_com(0x8a);
wr_dat(str[3]);
/************************報(bào)警值顯示************************************/ void baojing()
wr_com(0xc7);
wr_dat(tab[0]+0x30);
wr_com(0xc8);
wr_dat(tab[1]);
wr_com(0xc9);
wr_dat(tab[2]+0x30);
wr_com(0xca);
wr_dat(tab[3]+0x30);
/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/**************************按鍵檢測(cè)
void checkkey()
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}while(SET==0);
set_st++;
if(set_st>1)set_st=0;
if(set_st==0)
else if(set_st==1)
if(DEC==0)
Delay(2000);
do{}while(DEC==0);
if(DUST_SET>0)DUST_SET--;
if(DUST_SET==0)DUST_SET=0;
if(ADD==0)
Delay(2000);
do{}while(ADD==0);
DUST_SET++;
if(DUST_SET>80)DUST_SET=80;
tab[0]=DUST_SET/100;
tab[1]='.';
tab[2]=DUST_SET%100/10;
tab[3]=DUST_SET%100%10;
/*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if(DUST/10>DUST_SET&&beep_st==1)BEEP=1;
else BEEP=0;
if(DUST/10>0&&DUST/10<10){LED2=0;LED3=1;LED4=1;}
if(DUST/10>=10&&DUST/10<30){LED2=1;LED3=0;LED4=1;}
if(DUST/10>=30){LED2=1;LED3=1;LED4=0;}
/**************************AD0832轉(zhuǎn)換程序
uchar ADC0832(bit mode,bit channel) //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
uchar i,dat,ndat;
ADCS = 0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADDI = 1; //第1個(gè)下降沿為高電平
ADCLK = 1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADDI = mode; //低電平為差分模式,高電平為單通道模式。
ADCLK = 1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADDI = channel; //低電平為CH0,高電平為CH1
ADCLK = 1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI = 1;//控制命令結(jié)束(經(jīng)試驗(yàn)必需)
dat = 0;
//下面開始讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù),從最高位開始依次輸出(D7~D0) for(i = 0;i < 8;i++)
dat <<= 1;
ADCLK=1;//拉高時(shí)鐘端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低時(shí)鐘端形成一次時(shí)鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
dat |= ADDO;
ndat = 0; //記錄D0
if(ADDO == 1)
ndat |= 0x80;
//下面開始繼續(xù)讀取反序的數(shù)據(jù)(從D1到D7)
for(i = 0;i < 7;i++)
ndat >>= 1;
ADCLK = 1;//拉高時(shí)鐘端
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(ADDO==1)
ndat |= 0x80;
ADCS=1;//拉高CS端,結(jié)束轉(zhuǎn)換
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDI=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
if(dat==ndat)
return(dat);
return 0;
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
uint j;
LED=1; //開啟傳感器的LED
x++;
for (j=0;j<30;j++); //0.28ms //延時(shí)0.28ms
abc=ADC0832(1,0); //開啟ADC采集
FlagStart=1;
TR0 = 0; //先關(guān)閉定時(shí)器0
EA = 0;
LED1=~LED1;//工作指示燈
LED=0;//關(guān)閉傳感器LED
//中值濾波
//算法:先進(jìn)行排序,然后將數(shù)組的中間值作為當(dāng)前值返回。
uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num)
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
uchar Temp=0;
//排序
for(i=0;i<num-1;i++)
for(j=i+1;j<num;j++)
if(str<str[j])
Temp=str;
str=str[j];
str[j]=Temp;
//去除誤差,取中間值
return str[num/2];
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
InitTimer(); //初始化定時(shí)器
LED=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
BEEP=0;
lcd_init();//初始化顯示
delay1ms(100);
lcd_init();//初始化顯示
delay1ms(100);
checkkey();//按鍵檢測(cè)
if(set_st==0)
wr_com(0x0c);
if(FlagStart==1) //1次數(shù)據(jù)采集完成
num++;
ADC_Get[num]=abc;
if(num>9)
num=0;
DUST=Error_Correct(ADC_Get,10); //求取10次AD采樣的值 DUST_Value=(DUST/256.0)*5000; //轉(zhuǎn)化成電壓值MV
DUST_Value=DUST_Value*0.17-0.1; //固體懸浮顆粒濃度計(jì)算 Y=0.17*X-0.1 X--采樣電壓V
if(DUST_Value<0) DUST_Value=0;
if(DUST_Value>760) DUST_Value=760; //限位
DUST=(uint)DUST_Value;
TR0 = 1; //開啟定時(shí)器0
EA = 1;
FlagStart=0;
Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
disp(DUST);//顯示粉塵濃度值
baojing();//顯示報(bào)警值
if(set_st==1)//報(bào)警值閃動(dòng)
wr_com(0xca);
wr_com(0x0d);
delay1ms(150);
}/*****END*****/
剛玩這個(gè)還不知道怎么發(fā)壓縮文件以后會(huì)了再把仿真跟源碼發(fā)上來(lái)
作者: admin 時(shí)間: 2017-6-3 03:25
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: yjx189 時(shí)間: 2017-6-3 06:48
請(qǐng)上電路的接線圖,看看啊!
作者: qscbvb2012 時(shí)間: 2017-6-3 09:45
觀摩學(xué)習(xí),謝謝分享
作者: WFX777888 時(shí)間: 2019-1-8 16:53
好資料,51黑有你更精彩!!!
