| 題目名稱 | 基于單片機的溫度控制系統 | ||||
| 一、選題的目的和意義: 溫度控制無論是在工業生產過程中,還是在日常生活中都起著非常重要的作用,過低的溫度或過高的溫度都會使資源失去應有的作用,從而造成資源的巨大浪費。特別是在當前全球資源極度缺乏的情況下,我們更應該掌握好對溫度的控制,把身邊的資源好好地利用起來。 在計算機沒有發明之前,這些控制都是我們難以想象的。而當今,隨著電子行業的迅猛發展,計算機技術和傳感器技術的不斷改進,而且計算機和傳感器的價格也日益降低,可靠性逐步提高,用信息技術來實現溫度控制并提高控制的精確度不僅是可以達到的而且是可以實現的,用高新技術解決生活用電問題,實施對溫度控制已經成為我們電子行業的任務,以此來加強工業化建設,提高人民的生活水平。 溫度控制在實際生活中有一定的實際意義,在工業生產中有著較為廣泛的應用,用單片機實現自適應控制,彌補了傳統 PID控制結構在特定場合下性能下降的不足,設計了一套實用的溫度測控系統,使它在不同時間常數下均可以達到技術指標。此外還有效減少了輸出繼電器的開關次數,適用于環境參數經常變化的小型溫度控制系統。例如:在冶金工業、化工生產、電力工程、造紙行業、機械制造和食品加工等諸多領域中,人們都需要對各類加熱爐、熱處理爐、反應爐和鍋爐中的溫度進行檢測和控制。雖然溫度控制系統的制作方案有很多,但是經過對比各個方案的優劣,還是采用單片機更好,因為采用單片機來對溫度進行控制,不僅具有控制方便、組態簡單和靈活性大等優點,而且可以大幅度提高被控溫度的技術指標,從而能夠大大提高產品的質量和數量 | |||||
| 二、研究概況及發展趨勢綜述 國內現狀: 我國對于溫度控制技術的研究較晚,始于20世紀80年代。我國工程技術人員在吸收發達國家溫度控制技術的基礎上,才掌握了溫度室內微機控制技術,該技術僅限于對溫度的單項環境因子的控制。溫度控制設施計算機應用,在總體上正從消化吸收、簡單應用階段向實用化、綜合性應用階段過渡和發展。在技術上,以單片機控制的單參數單回路系統居多,尚無真正意義上的多參數綜合控制系統,與發達國家相比,存在較大差距。我國溫度控制控制現狀還遠遠沒有達到工廠化的程度,生產實際中仍然有許多問題困擾著我們,如軟硬件資源不能共享和可靠性比較差。 國外現狀: 國外對溫度控制技術研究較早,始于20世紀70年代。先是采用模擬式的組合儀表,采集現場信息并進行指示、記錄和控制。80年代末出現了分布式控制系統。目前正開發和研制計算機數據采集控制系統的多因子綜合控制系統。現在世界各國的溫度控制技術發展很快,一些國家在實現自動化的基礎上正向著完全自動化、無人化的方向發展。 隨著科學技術的飛速發展,帶動社會生產的發展,自動控制系統在各個領域尤其是工業領域中有著及其廣泛的應用,溫度控制是控制系統中最為常見的控制類型之一。隨著單片機技術的飛速發展,通過單片機對被控對象進行控制日益成為今后自動控制領域的一個重要發展方向,電流、電壓、溫度、壓力、流量、流速和開關量都是常用的主要被控參數 | |||||
| 三、研究目標、研究內容和擬解決的關鍵問題 研究目標: 本設計主要采用MCS-51系列單片機作為主控芯片,能夠實現溫度控制,數據顯示,參數設置等功能。 研究內容: 根據以上設計需要,系統擬采用以下技術方案,系統的結構框圖如下圖所示。
圖1 系統結構框圖 系統由單片機STC89C52、液晶顯示模塊LCD1602、溫度檢測模塊、按鍵模塊、報警模塊、加熱模塊、冷卻模塊所組成。系統能完成以下功能,系統采用DS18B20對溫度進行檢測,并且能在LCD1602上實時顯示溫度。用戶可以通過按鍵設置上限和下限溫度,當溫度超過上限溫度時,系統通過繼電器使冷卻器件導通工作,當溫度低于下限溫度時,系統通過繼電器使加熱器件工作。當溫度在上限和下限之間時維持原狀態。 擬解決的關鍵問題: 1、完成鍵盤的設計,分配好各個按鍵輸入對應單片機各口的控制信息; 2、完成LCD顯示電路的設計,實現具體的控制、提示信息的顯示; 3、完成溫度檢測電路的設計,使其能夠準確溫度值; | |||||
| 四、研究的基本思路和方法、技術路線、實驗方案及可行性分析 研究的基本思路和方法: 1、確定硬件系統的設計方案: (1)、根據系統的功能要求確定選用的元器件; (2)、分配單片機各個P口地址,以連接對應的元器件,方便控制; (3)、利用protel軟件構建系統的硬件圖; 2、確定軟件部分的設計方案: (1)、確定各部分模塊對應要實現的功能,并根據連接圖寫出對應程序中對應的控制信息,便于軟件編寫; (2)、用keil軟件編寫程序,對應各模塊功能模塊化編寫,便于程序的檢查和調試; 3、利用keil軟件生成hex文件,用PROTEL軟件繪制電路圖 4、依照電路圖,在電路板上焊接各元件,完成系統實物設計; 5、將焊好的電路板反復進行硬件調試和系統整體調試,直到實現系統要求的預定功能。 技術路線、實驗方案及可行性分析: 1、設計用到的設備和軟件: 主要設備:電腦、單片機燒寫器 軟件:Protel仿真軟件、keil軟件 2、利用學習過的模擬電子技術、數字電路技術、單片機原理與應用等知識,了解溫度控制的原理,并選用合適的元器件和系統設計方案。 | |||||
11基于單片機的溫度控制系統.rar
(3.88 MB, 下載次數: 257)
。正在學習中
