標(biāo)題: 各位大神哪錯(cuò)了,測(cè)速的 [打印本頁(yè)]
作者: kontur    時(shí)間: 2017-5-8 15:25
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define out P0
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
int i=0;
void main(void)
  int j;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TH00=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x88;
      P2=0x00;
       out=seg[i/100];
      P2=0x02;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%100/10];
      P2=0x04;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%10];
      P2=0x08;
      for(j=0;j<100;j++);
void Timerl_ISR() interrupt3
  static char j=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  if( ++j==20)
    j=0;
    i=(TH0<<8)|TH00;
    TH0=0;
    TL0=0;
作者: simuel    時(shí)間: 2017-5-8 16:09
TH00=0;, i=(TH0<<8)|TH00; 中的TH00是啥玩意? T0計(jì)數(shù)器應(yīng)該是TH0,和TL0。測(cè)速的應(yīng)該還要加上與時(shí)間的計(jì)算,比如s/m,  km/h等。
作者: 依然是你    時(shí)間: 2017-5-8 17:20
你的把問(wèn)題說(shuō)出來(lái)啊。。。現(xiàn)象啥的。。
作者: 你像風(fēng)兒來(lái)了    時(shí)間: 2017-5-8 17:37
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define out P0
int i=0;
void main(void)
  int j;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TH0=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x88;
      P2=0x00;
       out=seg[i/100];
      P2=0x02;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%100/10];
      P2=0x04;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%10];
      P2=0x08;
      for(j=0;j<100;j++);
void Timerl_ISR() interrupt 3
  static char j=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  if( ++j==20)
    j=0;
    i=(TH0<<8)|TH0;
    TH0=0;
    TL0=0;
幫你改好了
主要兩個(gè)地方錯(cuò)了
1.TH0你寫成了TH00
2.intrrupt(空格)3
作者: 952755    時(shí)間: 2017-5-8 20:36
你像風(fēng)兒來(lái)了 發(fā)表于 2017-5-8 17:37
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
大神,能幫忙幫我寫下5個(gè)數(shù)組比較大小的程序嗎?用for循環(huán)和if來(lái)實(shí)現(xiàn)的,數(shù)組為unsigned char可以,謝謝!
作者: HUANGHFS    時(shí)間: 2017-5-8 22:21
1.TH0你寫成了TH00   2.intrrupt(空格)3
作者: 北語(yǔ)沉默    時(shí)間: 2017-5-9 13:33
作者: hebaobao    時(shí)間: 2017-5-9 15:40
現(xiàn)象說(shuō)一下撒
作者: 柏拉圖    時(shí)間: 2017-5-9 16:42
說(shuō)一下現(xiàn)象
作者: 夢(mèng)夢(mèng)噠    時(shí)間: 2017-5-9 17:07
說(shuō)具體的哎
