標(biāo)題: PROTEUS16*16點(diǎn)陣(元件)制作 [打印本頁(yè)]
作者: Uighurlinux    時(shí)間: 2017-5-7 22:27
首先,新建一個(gè)工程,保存,并在PROTEUS元件庫(kù)里找到一個(gè)8X8點(diǎn)陣
點(diǎn)擊右鍵,選擇Decompose(元件分解)
這時(shí)元件旁邊出現(xiàn)了一個(gè)“原點(diǎn)”和“NAME=…”的內(nèi)容,說(shuō)明元件已經(jīng)進(jìn)入可編輯狀態(tài)
雙擊“NAME…”字段,可以打開(kāi)元件的腳本文件,里面包含元件的諸多定義,不要隨便修
接下來(lái),將鼠標(biāo)指向點(diǎn)陣邊緣位置,鼠標(biāo)變成“手形”,點(diǎn)擊右鍵,即可“DragObjecet”拖動(dòng)點(diǎn)陣的發(fā)光背景板
接下來(lái),點(diǎn)擊工具欄“”,就可以看到很多標(biāo)記符號(hào),這些符號(hào)是用來(lái)代表LED點(diǎn)陣每個(gè)點(diǎn)的狀態(tài)的,即每個(gè)點(diǎn)有兩個(gè)狀態(tài),例如LEDMATRIX_G_0_0表示第一行燈滅的狀態(tài),LEDMATRIX_G_1_1表示第二行燈亮的狀態(tài)
隨意點(diǎn)擊一個(gè),然后在電路設(shè)計(jì)區(qū)再點(diǎn)一下,就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)亮點(diǎn)或者是暗點(diǎn)
然后單擊右鍵,選擇“Decompose”
這時(shí)小點(diǎn)上方便會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“”然后將小點(diǎn)和“原點(diǎn)”一起拖拽到下圖的狀態(tài):
我們便會(huì)知道這個(gè)點(diǎn)是第幾行的點(diǎn),本例中這個(gè)點(diǎn)就是LEDMATRIX_G_1_1了,知道了這一點(diǎn),下面的工作便會(huì)很簡(jiǎn)單,比如我想產(chǎn)生一個(gè)第11行的點(diǎn),就在上圖的基礎(chǔ)上將小點(diǎn)拖拽到第11行的位置,如下圖情況
記住,在此過(guò)程中,我們要將所有的原點(diǎn)都托至同一水平線,如上圖,對(duì)于8X8的點(diǎn)陣來(lái)說(shuō),已經(jīng)有了第8行了,所以要做一個(gè)16X16的點(diǎn)陣,我們需要產(chǎn)生的是9—16行的點(diǎn)的狀態(tài)符號(hào),在上圖中任意選擇一個(gè)點(diǎn)以及其上的原點(diǎn)(一定不能掉哦),然后右鍵選擇“Make symble”(如下圖)
在“symble name”欄里面我們要填和左邊“”欄里面一樣的格式的狀態(tài)符號(hào),比如是第11行我們就填
咦?最后的狀態(tài)信息“1”怎么輸入不進(jìn)去,原來(lái)每個(gè)狀態(tài)表示符號(hào)都有規(guī)定的最大長(zhǎng)度,于是為了保證統(tǒng)一,我們只有將所有的狀態(tài)表示符號(hào)再重新定義一遍了,沒(méi)辦法,下點(diǎn)功夫吧,這時(shí)我們要選取所有的點(diǎn)并將其刪除(如下圖)
之后我們就可以在左邊隨意選取一個(gè)點(diǎn)作為藍(lán)本,以復(fù)制,粘貼的方式,將每一行的亮點(diǎn)暗點(diǎn)重新做一遍,這個(gè)時(shí)候我們就可以縮短標(biāo)識(shí)符號(hào)了,例如
記住,每一行都要定義兩個(gè)點(diǎn),點(diǎn)擊“OK”之后,欄里面會(huì)出現(xiàn)我們自己定義的表示符號(hào),定義完所有的標(biāo)識(shí)符號(hào)(包括背景板)以后
下面,我們要對(duì)引腳進(jìn)行擴(kuò)展,復(fù)制,粘貼,改引腳名
下面的引腳也一樣
完成之后,我們選擇每一行的暗點(diǎn)標(biāo)記,將一行的暗點(diǎn)打滿(如下圖)
等打點(diǎn)完成之后擴(kuò)展背景板尺寸即可(由于時(shí)間有限這里就不做完整演示,本人之前已試驗(yàn)成功)
到此處工作已經(jīng)做的差不多了,不過(guò)還有幾個(gè)要點(diǎn),修改腳本文件以下幾處
修改完成之后:
之后選擇所有組件
右鍵選擇“make device”,點(diǎn)擊next,修改元件名,直到Ok ,最后在元件庫(kù)里面就會(huì)有我們自己制作的元件了
不過(guò)在這里,還有一個(gè)小點(diǎn)給大家提示一下
修改網(wǎng)格的大小(元件移動(dòng)的最小距離)
由于筆者水平有限作出的教程也不可能面面俱到,歡迎大家前來(lái)交流探討
Email:834589429@qq.Com
DEC,21ST,2010
圖片完整版:
https://wenku.baidu.com/view/2cb897106c175f0e7cd13733.html
