單片機(jī)數(shù)字溫度計(jì) C程序
[打印本頁(yè)]
呆呆~~
時(shí)間:
2017-5-2 11:36
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //無符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
//數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05,
// A B C D E F 不顯示
0x06,0xa4,0x9c,0x64,0x8c,0x8e,0xff}; //斷碼
//數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we1 = P2^0; //數(shù)碼管位選定義
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[8] = {0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84};
uchar smg_i = 3; //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
sbit dq = P3^3; //18b20 IO口的定義
bit flag_wd_z_f; //正負(fù)溫度
int temperature ; //
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
/***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
void display()
static uchar i;
i++;
if(i >= smg_i)
i = 0;
P0 = 0xff; //消隱
smg_we_switch(i); //位選
P0 = dis_smg[i]; //段選
/***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把總線拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //給復(fù)位脈沖
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把總線拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //讀取18b20初始化信號(hào)
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //寫數(shù)據(jù)是低位開始
dq = 0; //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //釋放總線
dat >>= 1;
/*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
dq = 1; //釋放總線
if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
delay_uint(50); //500us
EA = 0;
write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
EA = 1;
value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
if((value & 0xf000) == 0xf000)
flag_wd_z_f = 1; //負(fù)溫度
flag_wd_z_f = 0; //正溫度
value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
return value; //返回讀出的溫度
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時(shí)器0中斷
TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
/****************主函數(shù)***************/
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
time_init(); //初始化定時(shí)器
temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
delay_1ms(650);
dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取溫度的小數(shù)顯示
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取溫度的個(gè)位顯示
dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取溫度的十位顯示
if(flag_wd_z_f == 1) //負(fù)溫度
smg_i = 4;
dis_smg[3] = 0xef; //負(fù)號(hào)
}else
if(temperature >= 1000)
smg_i = 4;
dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ; //取溫度的十位顯示
}else
smg_i = 3;
delay_1ms(300);
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x30; //2ms
display(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
