ahshmj 發表于 2017-4-30 21:25
位選IO必須加推動電路。三極管即可。其他的需要和程序正確配合。
zl2168 發表于 2017-4-30 22:19
另外,ALE與573LE連接,錯!其余不適當處:R6R8改為1k(100太小)、
還有你說“各位前輩暫時還請不用考 ...
還有你說“各位前輩暫時還請不用考慮程序的問題,程序是可以用的”,程序是與電路配合的,電路錯(ALE與573LE連接),怎么能說程序是可以用的?
lichangle 發表于 2017-4-30 22:18
le可以接高電平,你數碼管是共陰的吧,這樣小電流沒有問題,大電流需要加驅動三極管或者ic,蜂鳴器和繼電器的驅 ...
3760609865 發表于 2017-4-30 23:02
樓上說的對,只有電路硬件上正常了,才能說程序可不可以用,另ALE與573LE不能連一起。DS18B20可能是接 ...
lichangle 發表于 2017-4-30 22:39
如果是共陽的,你這個驅動的方法就錯了
zhang123456789 發表于 2017-4-30 23:48
proteus仿真出來了,不一定實物好用。
幾個按鈕輸入建議接地。
黃lll 發表于 2017-4-30 22:56
謝謝指導!我查74HC573的資料,了解到LE引腳可以接在高電平上,在proteus仿真中,單片機的ALE腳顯示為高 ...
黃lll 發表于 2017-4-30 23:12
嗯,謝謝。圖中的電路圖在proteus中畫出來是可以用程序仿真的,在仿真操作中,沒有碰到其他問題,所以我 ...
幾個按鈕輸入建議接地。
lyf898 發表于 2017-5-1 08:34
仿真是很靠不住的,只能說仿真能通過只是電路基本正常,但仿真結果是不代表實際能應用的,比如雙向可控硅 ...
lyf898 發表于 2017-5-1 08:39
不是R6/R8阻值的問題,R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的。
zl2168 發表于 2017-5-1 16:04
質疑“仿真是很靠不住的”這個“很”。proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅動能 ...
zl2168 發表于 2017-5-1 16:10
質疑“R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的”。
R6R8是限流電阻,雖說你那個阻值范圍可以工作,但不正常不 ...
