SHT11溫濕度傳感器仿真和代碼
takahs62
2017-4-30 14:07
SHT11溫濕度傳感器仿真和代碼
基于SHT11的溫濕度傳感器的仿真,有需要的下載
(33.12 KB, 下載次數: 68)
2017-4-30 17:18 上傳
(77.44 KB, 下載次數: 74)
2017-4-30 17:17 上傳
單片機源代碼:
#include <reg52.h> //頭文件
#include <intrins.h>
#include <stdio.h> //
#include <math.h> //Keil library
sbit DATA =P1^1;//數據
sbit SCK=P1^0;//時鐘
#define TEMP_ML 0x03 //000 0001 1 溫度命令
#define HUMI_ML 0x05 //000 0010 1 溫度命令
unsigned char error ;//全局錯誤變量
unsigned char ack ;//全局應答變量
//float temp_zi ;//全局應答變量
//float humi_zi ;//全局應答變量
unsigned char temp_h ;//全局應答變量
unsigned char temp_LL ;//全局應答變量
#define uchar unsigned char //定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
unsigned int recs=0;//接收次數
const unsigned char X_WD[11]="當前溫度:+-";
const unsigned char X_SD[10]="當前濕度:";
const unsigned char S_WD[11]="報警溫度:+-";
const unsigned char S_SD[10]="報警濕度:";
const unsigned char SHUO[15]="0123456789.%RH";
const unsigned char DU_ZHI[6]="℃ ";
int xts_zi=0 ;//溫度值
int xtg_zi=0 ;//溫度個位值
int xtd_zi=0 ;//溫度點值
int xss_zi=0 ;//濕度值
int xsg_zi=0 ;//濕度個位值
int xsd_zi=0 ;//濕度點值
int sts_zi=6 ;//溫度值
int stg_zi=0 ;//溫度個位值
int std_zi=0 ;//溫度點值
int sss_zi=9 ;//濕度值
int ssg_zi=0 ;//濕度個位值
int ssd_zi=0 ;//濕度點值
int szf=1 ;//設正負
int xzf=1 ;//顯正負
sbit E_CLK =P0^7;//起始信號
sbit RW_SID=P0^6;//H:讀 L:寫
sbit RS_CS =P0^5;// H:數據 L:命令
sbit soud =P0^0;// 聲音
//*******************************基本驅動程
void busyaaa_check(void)
uchar keyx;
P2=0XFF;
RS_CS=0;//命令
RW_SID=1;//讀
E_CLK=1;
keyx=P2;
E_CLK=0;
if((keyx&0X80)==0X00)
break;
void wcom(unsigned char com)//并口寫命令
busyaaa_check();//忙檢測
RS_CS=0; //以命令方式
RW_SID=0;//寫
E_CLK=1;//使能信號開始
//nop();
P2=com;//送出數據
//_nop_();
E_CLK=0;//不使能
void wdata(unsigned char dat)//并口寫數據
RS_CS=1;//以數據方式
RW_SID=0;//寫
E_CLK=1;//使能
// nop();
P2=dat;//寫入數據
// nop();//延時
E_CLK=0;//不使能
//**************************系統(tǒng)初始化
void initlcd_char(void)
wcom(0x30);//基本指令
wcom(0x0C);//0000,1100 游標顯示關 整體顯示開
// wcom(0x01);//0000,0001 清除顯示RAM
wcom(0x02);//0000,0010 顯示RAM 地址歸位
wcom(0x80);//1000,0000 設定顯示RAM 地址到地址計數器
wcom(0x06);//0000 0110 右移位
wcom(0x0c);//0000 1100開顯示
//****清屏******************
void clear(void)
wcom(0x30);//基本指令
wcom(0x01);//清屏
//****************************調用字庫顯示漢字
//printf 函數用到的函數。要在STDIO.H 中將原有的PUTCHAR 函數屏蔽。
//寫漢字要在基本指令集下進行。
void putchara(unsigned char cc)
switch(cc)
case 'c' : //clear
wcom(0x01);
break ;
case 'f' : //first line
wcom(0x80);
break ;
case 's' : //second line
wcom(0x90);
break ;
case 't' : //third line
wcom(0x88);
break ;
case 'd' : //fourth line
wcom(0x98);
break ;
default :
wdata(cc); //data
break;
//--顯示字---
xian_zhi_t()
int i;
for (i=0;i<9;i++)
wdata(X_WD[i]);
if(xzf==1)
wdata(X_WD[9]);
wdata(X_WD[10]);
wdata(SHUO[xts_zi]);//十位
wdata(SHUO[xtg_zi]);//個位
wdata(SHUO[10]);//點
wdata(SHUO[xtd_zi]);//點值
for (i=0;i<2;i++)
wdata(DU_ZHI[i]);
xian_zhi_s()
int i;
for (i=0;i<9;i++)
wdata(X_SD[i]);
wdata(SHUO[xss_zi]);//十位
wdata(SHUO[xsg_zi]);//個位
wdata(SHUO[10]);//點
wdata(SHUO[xsd_zi]);//點值
for (i=11;i<14;i++) //RH
wdata(SHUO[i]);
//--設定---
set_zhi_t()
int i;
for (i=0;i<9;i++)
wdata(S_WD[i]);
if(szf==1)
wdata(S_WD[9]);
wdata(S_WD[10]);
wdata(SHUO[sts_zi]);//十位
wdata(SHUO[stg_zi]);//個位
wdata(SHUO[10]);//點
wdata(SHUO[std_zi]);//點值
for (i=0;i<2;i++)
wdata(DU_ZHI[i]);
set_zhi_s()
int i;
for (i=0;i<9;i++)
wdata(S_SD[i]);
wdata(SHUO[sss_zi]);//十位
wdata(SHUO[ssg_zi]);//個位
wdata(SHUO[10]);//點
wdata(SHUO[ssd_zi]);//點值
wdata(SHUO[i]);
char read() //讀一個字節(jié) 返回應答信號
// reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
unsigned char i,val=0;
temp_LL=0;
temp_h=0;
DATA=1; //釋放數據總線
for (i=0x80;i>0;i/=2) //位移8位
{ SCK=1; //上升沿讀入
if (DATA) val=(val | i); //確定值
SCK=0;
DATA=0; //讀應答信號,有應答為1,為應答為0 通過CPU下拉為應答
SCK=1; //第9個脈沖
_nop_(); _nop_(); _nop_(); //pulswith approx. 5 us
SCK=0;
DATA=1; //釋放數據總線
temp_h=val;
val=0;
////低8位/////////////////////////////
DATA=1; //釋放數據總線
{ SCK=1; //上升沿讀入
SCK=0;
DATA=1;//0; //不需要應答 通過CPU下拉為應答
SCK=1; //第9個脈沖
SCK=0;
DATA=1; //釋放數據總線
temp_LL=val;
char write(unsigned char value) //寫一個字節(jié) 返回應答信號
unsigned char i ;
ack=0;
for (i=0x80;i>0;i/=2) //釋放數據總線
{ if (i & value) DATA=1; //寫入值
else DATA=0;
SCK=1; //上升沿寫入
_nop_(); _nop_(); _nop_(); //延時
SCK=0;
DATA=1; //釋放數據總線
SCK=1; //第9個脈沖
if (DATA==1) ack=1;
//讀應答信號
SCK=0;
return ack; //error=1 表示沒有應答
void start(void) //啟動
DATA=1; SCK=0; //數據為1,SCK=0
_nop_();
SCK=1; //第一個脈沖
_nop_();
DATA=0; //數據跌落
_nop_ ();
SCK=0; //完成一個脈沖
SCK=1; //再一個脈沖
_nop_();
DATA=1; //數據變?yōu)?
_nop_();
SCK=0; //完成該脈沖
void sht_rest(void) //復位
unsigned char i;
DATA=1; SCK=0; //數據為1 時鐘為0
for(i=0;i<9;i++) //9 個脈沖為 復位
{ SCK=1;
SCK=0;
start(); //啟動
//測量溫度或者是溫度,返回校驗值
text_a(unsigned char ml)
unsigned int i;
start(); //啟動
write(ml);//寫入測溫度
if (ack==1)
sht_rest() ;//復位
write(ml);//寫入測溫度
//判斷是否處于忙
// DATA=1;//釋放數據總線
for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break;
read();//讀溫度
text_jishuan_temp11()
error=0;
ack=0;
sht_rest() ;//復位
text_a(TEMP_ML);
text_jishuan_temp();
text_a(HUMI_ML);
text_jishuan_humi();
text_jishuan_temp()
float aa=0,bb=0,temp_zi;
int abcd=0;
aa=(float)temp_h*256+(float)temp_LL;
temp_zi=0.01*aa-40;
xzf=1;
if (temp_zi<0)
{ xzf=0;
temp_zi=-temp_zi ;
temp_zi=temp_zi*10;
abcd=(int)temp_zi;
xts_zi=abcd/100;
abcd=abcd%100;
xtg_zi=abcd/10;
abcd=abcd%10;
xtd_zi=abcd/1;
text_jishuan_humi()
float aa=0,bb=0,humi_zi;
int abcd=0;
bb=aa*aa*2.8/1000000;
aa=0.0405*aa;
aa=aa-4-bb;
humi_zi=aa;
humi_zi=humi_zi*10;
abcd=(int)humi_zi;
xss_zi=abcd/100;
abcd=abcd%100;
xsg_zi=abcd/10;
abcd=abcd%10;
xsd_zi=abcd/1;
//-----顯示---
xianshi()
putchara('f');//在第一行顯示
xian_zhi_t();
putchara('s');//在第二行顯示
xian_zhi_s();
putchara('t');//在第三行顯示
set_zhi_t();
putchara('d');//在第四行顯示
set_zhi_s();
////接收給值/////
void rece(int cc)
switch(cc)
case 1 : //clear
{ if (SBUF==0XCC) break;
{recs=0; //判斷頭對不對
break;
case 2 : //clear
szf=(int) SBUF;
break;
case 3 : //clear
sts_zi=(int) SBUF;
break;
case 4 : //clear
stg_zi=(int) SBUF;
break;
case 5 : //clear
std_zi=(int) SBUF;
break;
case 6 : //clear
{ if (SBUF==0xdd) break;
{recs=recs-6;
break;
case 7 : //clear
sss_zi=(int) SBUF;
break;
case 8 : //clear
ssg_zi=(int) SBUF;
break;
case 9 : //clear
ssd_zi=(int) SBUF;
break;
void text_232_main()
TI=0; //清發(fā)送完標志
SBUF=0xaa; //AA頭碼
while(!TI); //等發(fā)送完
TI=0;
SBUF=(char) xzf ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=(char) xts_zi ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=(char) xtg_zi ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=(char) xtd_zi ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=0xbb ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=(char) xss_zi ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=(char) xsg_zi ;//發(fā)送正負
TI=0;
SBUF=(char) xsd_zi ;//發(fā)送正負
TI=0;
void intrr() interrupt 4 //接收和發(fā)送中斷
char temp;
if(RI)
RI=0;
recs++;
rece(recs); //接收給值
while(recs==9) recs=0;
temp=SBUF;
P2=temp;
if(TI)
P0=SBUF ;
//初始化串行口
void csh()
SCON=0X50; //允許接收 工作方式1
TI=0; //清發(fā)送完成標志
RI=0; //清接收完成標志
PCON=0; //波特率不加倍
TH1=0xFD; //初始波特率的值
TL1=0XFD;
TMOD=0X20; //定時1工作方式1,自動裝載定時器值
EA=1; //允許總中斷
ET1=0; //不允許定時器0中斷
ES=1; //允許串口中斷
TR1=1; //啟動TM1
text_baojing()//報警
int temp1=0,temp2=0;
temp1=xss_zi*100+xsg_zi*10+xsd_zi;
temp2=sss_zi*100+ssg_zi*10+ssd_zi;
while ((temp1-temp2)>0)
{ speek_cl();
break;
while (xzf>szf) //當顯示為正,設定為負,立即報
{ speek_cl();
break;
temp1=xts_zi*100+xtg_zi*10+xtd_zi;
temp2=sts_zi*100+stg_zi*10+std_zi;
if ((xzf>0)&&(szf>0)) //如果顯示大于0,設定也大于0
speek_cl();
break;
while ((temp2-temp1)>0)
speek_cl();
break;
speek_cl()
int i=0,j=0;
for(i=0;i<500;i++)
{ soud=!soud ;
for(j=0;j<30;j++);
main()
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
SHT11溫濕度傳感器仿真.rar
(76.65 KB, 下載次數: 148)
2017-4-30 14:06 上傳
Proteus
江青月明
2017-5-16 15:02
樓主好樣的!!!
kkr
2017-6-22 17:14
樓主有電路分析論文嗎?
fortuneyang
2019-4-12 23:49
謝謝樓主分享!
1511wgg
2019-5-31 03:37
怎么都是半截的 啊
a7938216
2019-11-18 12:43
樓主有電路圖的解釋嗎
a7938216
2019-11-21 15:55
有沒有電路分析的文檔啊
