標(biāo)題: L298N和78M05和PWM資料總結(jié) [打印本頁(yè)]
作者: 我只是過(guò)于低調(diào) 時(shí)間: 2017-4-29 16:06
主要介紹L298N及7805 并且在前人的基礎(chǔ)上補(bǔ)充了一些知識(shí)。供大家參考,初次發(fā)帖,希望大家喜歡。
L298N是ST公司生產(chǎn)的一種高電壓、大電流電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片。該芯片采用15腳封裝。主要特點(diǎn)是:工作電壓高,最高工作電壓可達(dá)46V;輸出電流大,瞬間峰值電流可達(dá)3A,持續(xù)工作電流為2A;額定功率25W。內(nèi)含兩個(gè)H橋的高電壓大電流全橋式驅(qū)動(dòng)器,可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī)和步進(jìn)電動(dòng)機(jī)、繼電器線圈等感性負(fù)載;采用標(biāo)準(zhǔn)邏輯電平信號(hào)控制;具有兩個(gè)使能控制端,在不受輸入信號(hào)影響的情況下允許或禁止器件工作有一個(gè)邏輯電源輸入端,使內(nèi)部邏輯電路部分在低電壓下工作;可以外接檢測(cè)電阻,將變化量反饋給控制電路。使用L298N芯片驅(qū)動(dòng)電機(jī),該芯片可以驅(qū)動(dòng)一臺(tái)兩相步進(jìn)電機(jī)或四相步進(jìn)電機(jī),也可以驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)直流電機(jī)。
2017-4-29 17:38 上傳
產(chǎn)品特點(diǎn):
本模塊使用ST公司的L298N作為主驅(qū)動(dòng)芯片,具有驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),發(fā)熱量低,抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。
本模塊可以使用內(nèi)置的78M05通過(guò)驅(qū)動(dòng)電源部分取電工作,但是為了避免穩(wěn)壓芯片損壞,當(dāng)使用大于12V驅(qū)動(dòng)電壓的時(shí)候,請(qǐng)使用外置的5V邏輯供電。
本模塊使用大容量濾波電容,續(xù)流保護(hù)二極管,可以提高可靠性。
注意事項(xiàng):
1. 當(dāng)你的驅(qū)動(dòng)電壓(上圖標(biāo)識(shí)為12V輸入,實(shí)際可以接受的輸入范圍是7-12V)為7V-12V的時(shí)候,可以使能板載的5V邏輯供電,當(dāng)使用板載5V供電之后,接口中的+5V供電不要輸入電壓,但是可以引出5V電壓供外部使用。(這種即為常規(guī)應(yīng)用!)
2. 當(dāng)驅(qū)動(dòng)電壓高于12V,小于等于24V(芯片手冊(cè)中提出可以支持到35V,但是按照經(jīng)驗(yàn)一般298保守應(yīng)用最大電壓支持到24V已經(jīng)很了不起!)時(shí),比如要驅(qū)動(dòng)額定電壓為18V的電機(jī)。首先必須拔除板載5V輸出使能的跳線帽。然后在5V輸出端口外部接入5V電壓對(duì)L298N內(nèi)部邏輯電路供電。(這種是高壓驅(qū)動(dòng)的非常規(guī)應(yīng)用!)
★ 應(yīng)用實(shí)例
1.驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)
由于本模塊是2路的H橋驅(qū)動(dòng),所以可以同時(shí)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)電機(jī),
使能ENA ENB之后,
可以分別從IN1 IN2輸入PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)1的轉(zhuǎn)速和方向
可以分別從IN3 IN4輸入PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)2的轉(zhuǎn)速和方向
2017-4-29 17:38 上傳
2:驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)
使能ENA ENB之后,
信號(hào)如圖所示
2017-4-29 17:39 上傳
另外,說(shuō)明一點(diǎn),就是L298N中的八個(gè)二極管的作用是什么?
那是續(xù)流保護(hù)二極管,電機(jī)類似于電感的性質(zhì),有可能會(huì)發(fā)生自感,為了防止電源關(guān)閉時(shí)自感電壓擊穿開(kāi)關(guān)元件,才設(shè)置了這些二極管作為自感能量的釋放途經(jīng)。同時(shí)也是防止電機(jī)受外力作用運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)電造成芯片損壞
2017-4-29 17:30 上傳
2017-4-29 17:32 上傳
2017-4-29 17:32 上傳
完整資料下載:
L298N和78M05和PWM資料總結(jié).zip
(1.01 MB, 下載次數(shù): 168)
2017-4-29 16:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
結(jié)合前人經(jīng)驗(yàn)及幾點(diǎn)個(gè)人的總結(jié)
作者: q8133816 時(shí)間: 2019-5-3 16:20
不錯(cuò),十分感謝你的分享
作者: 我只是過(guò)于低調(diào) 時(shí)間: 2019-5-6 13:51
能幫到你就好
作者: 周大哥 時(shí)間: 2019-5-6 15:26
樓主有總結(jié)其他直流驅(qū)動(dòng)模塊嗎?或者與其他直流模塊的比較
作者: 我只是過(guò)于低調(diào) 時(shí)間: 2019-5-13 13:14
額 這個(gè)沒(méi)有呢
作者: 陳春阿姨 時(shí)間: 2019-6-10 12:51
我想看資料
作者: xiaozhong1314 時(shí)間: 2019-7-23 09:37
謝謝分享
