51單片機控制繼電器 io口還要三極管放大嗎 新人小白跪求~~~在線等大神
cong聰
2017-4-29 11:36
用51單片機控制這種繼電器,io口還要三極管放大嗎,還是直接可以連接到繼電器的IN信號控制端就行,,繼電器IN口是低電平觸發的,,謝謝大神
(54.61 KB, 下載次數: 142)
2017-4-29 11:35 上傳
yzwzfyz
2017-4-29 22:31
用萬用表測量一下繼電器線圈的電阻,再查一下IO口的手冊,再想想看呢?
張益達
2017-4-29 23:26
可以直接連
wc86110
2017-4-30 02:27
LZ,東西都到手了咋還說自己不識貨呢
ygd6650626
2017-4-30 04:43
io口加個上拉電阻,不然有可能不工作,我遇到過這樣的情況。主要是io口電流太小了。
ygd6650626
2017-4-30 04:44
加個拉電阻4.7k就可以的。
zl2168
2017-4-30 07:38
繼電器控制線圈的驅動電流一般為10~幾十mA,I/O端口必須要三極管放大。
goldpds
2017-4-30 08:00
從圖片上看,板子上已經有了驅動貼片三極管,可以直接到單片機的io口。
zhangsm
2017-4-30 08:29
io口用三極管放大后,再控制繼電器最安全。
維超
2017-4-30 14:28
這個電路已帶三極管激勵。可以直連的。
3760609865
2017-4-30 16:00
板上有驅動可以直接驅動,如果不穩定加個上拉電阻會好點。
1074704199
2017-4-30 17:53
如果繼電器是 5V供電可以用 P0口直接連,若是 12V 供電必須加三極管控制,否則會燒 IO 口。
shixijiang
2017-5-29 14:23
板子上已經有三極管了,可以直接用單片機IO孔驅動
3760609865
2017-5-30 00:30
你的板子上已經做了驅動電路,所以可以直接驅動,如果不太穩定可加個適當阻值的上拉電阻。
yhc886
2017-5-30 02:40
我試過的,可以直接驅動的
984372033
2017-5-30 05:10
如果樓主的圖沒問題的話是可以直接連的
星光之夢
2017-5-30 08:00
查一查單片機手冊,得出單片機輸出的電流,比如0.1A。
再看一看繼電器的驅動電流,比如0.5A
如果繼電器的驅動電流大于單片機輸出的電流
需要三極管放大;
如果繼電器的驅動電流小于或等于單片機輸出的電流
就不需要。
藍天1688
2017-5-30 09:25
最好加一個,保險一點!
happyzhang
2017-5-30 09:51
不需要,人家模塊上已經有三極管放大了
辭職的老司機
2017-5-30 10:02
需要放大,提高驅動電流
ymhhmy
2017-5-30 11:22
直接接io口就可以驅動一般這種三極管都是起開關作用的
Deven
2017-5-30 14:19
這種模塊式的繼電器可以看到上面已經有幾個三極管了,所以不需要再接了
zhoulin02
2017-5-30 15:44
是的,需要三極管來驅動繼電器,不然電流不夠
度半
2017-5-30 18:10
可以上拉,也可以直接連接,沒有問題的
yuquanyou
2017-5-30 19:22
單片機io口驅動能力不足以帶繼電器,因為繼電器開啟關閉有電流沖擊,5v的穩定吸合電流一般在80-100ma
絕情坑主
2017-11-18 09:34
我和樓主繼電器一樣的,我現在用的常開,com接7.4V電源,vcc和gnd接了單片機5V和gnd,低電平觸發時,空心杯轉不起來,一轉一停的,
Oscard
2018-6-7 16:13
在單片機輸出口最好接上拉電阻,用PNP型三極管作為控制開關
