標題: 我想問一下這個定時器0在什么時候中斷 新手求問!!! [打印本頁]
作者: wuli555    時間: 2017-4-27 16:52
作者: wuli555    時間: 2017-4-27 17:05
并且我在淘寶上看了一個單片機遙控器他給的資料只用外部中斷 ,各位能幫我解釋下他的原理嗎
  1. void IR_IN() interrupt 0 using 0
  2. {
  3.   unsigned char j,k,N=0;
  4.      EX0 = 0;
  5.          delay(15);
  6.          if (IRIN==1)
  7.      { EX0 =1;
  8.            return;
  9.           }
  10.
  11.   while (!IRIN)
  12.     {delay(1);}
  13. for (j=0;j<4;j++)
  14. {
  15.   for (k=0;k<8;k++)
  16.   {
  17.    while (IRIN)
  18.     while (!IRIN)
  19.      {delay(1);}
  20.      while (IRIN)
  21.       {
  22.     delay(1);
  23.     N++;
  24.     if (N>=30)
  25.          { EX0=1;
  26.          return;}
  27.       }
  28.      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;
  29.      if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}
  30.      N=0;
  31.   }//end for k
  32. }//end for j
  33.
  34.    if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  35.    { EX0=1;
  36.      return; }
  37.    IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;
  38.    IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;
  39.    if(IRCOM[5]>9)
  40.     { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
  41.    else
  42.           IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
  43.    if(IRCOM[6]>9)
  44.     { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
  45.    else
  46.           IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
  47.      lcd_pos(0x4b);
  48.      lcd_wdat(IRCOM[6]);
  49.      lcd_pos(0x4c);
  50.      lcd_wdat(IRCOM[5]);
  51.      beep();
  52.      EX0 = 1;
  53. }
作者: 你像風兒來了    時間: 2017-4-28 13:42
當我們按下遙控器的按鍵時,遙控器將發出如圖2的一串二進制代碼,我們稱它為一幀數據。根據各部分的功能。可將它們分為5部分,分別為引導碼、地址碼、地址碼、數據碼、數據反碼。遙控器發射代碼時.均是低位在前。高位在后。由圖2分析可以得到.引導碼高電平為4.5ms,低電平為4.5ms。當接收到此碼時.表示一幀數據的開始。(定時器部分我在程序里注釋了)
void tim0_isr()interrupt 1 using 1//定時器0中斷服務函數
        irtime++; //每278us中斷一次
void ex0_isr()interrupt 0 using 0//外部中斷0服務函數
        static unsigned char i;
        static bit startflag;//如果startflag置1
        if(startflag)
                                  //如果時間在278*33~278*63us之間
                if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼TC9012的頭碼
                i=0;
                irdata=irtime;
                irtime=0;
                i++;
                if(i==33)
                        irok=1;
                        i=0;
        else{irtime=0;startflag=1;}
void TIM0init()//定時器0初始化
        TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
        TH0=0x00;//reload value
        TL0=0x00;//initial value //大概278微秒定時
        ET0=1;//開總中斷
        TR0=1;
void EX0init()
        IT0=1;//Configure interrupt 0 for falling edge on/INT0(P3.2)
        EX0=1;//Enable EX0 Interrupt
        EA=1;
void lrcordpro()//紅外碼值處理函數(關鍵函數)
        unsigned char i,j,k=1;
        unsigned char cord,value;
        for(i=0;i<4;i++)
        {/////////////////////處理4個字節
                for(j=1;j<=8;j++)
                {//////////////////處理1個字節8位
                        cord=irdata[k];
                        value=value>>1;
                        if(cord>7)value=value|0x80;//大于某值為1
                        k++;
                IRcord=value;
                value=0;
        irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void lcd_delay(uchar ms)/*LCD1602延時*/
        uchar j;
        while(ms--)
                for(j=0;j<250;j++)
這個詳細介紹了這個過程
作者: wal    時間: 2017-4-29 13:33
        ET0=1;//開總中斷
        TR0=1;
這個段代碼控制定時器0中斷
TMOD用來設置時鐘的工作方式
TH0和TL0控制多長時間中斷一次
ET0  EA TR0 用來打開中斷 其中EA為總中斷
要詳細了解建議百度,網上中斷的教程很多,初學者不建議看很長很復雜的程序
作者: 17875511173    時間: 2017-4-29 16:30
        ET0=1;//開總中斷
        TR0=1;
這個段代碼控制定時器0中斷
TMOD用來設置時鐘的工作方式
TH0和TL0控制多長時間中斷一次
作者: zl2168    時間: 2017-4-29 21:38
定時器在溢出時中斷。
