標題: 【干貨】非常經典的開關電源設計問題! [打印本頁]
作者: 小融1號 時間: 2017-4-27 11:30
問題一
我們小功率用到最多的反激電源,為什么我們常常選擇65K或者100K(這些頻率段附近)作為開關頻率?有哪些原因制約了?或者哪些情況下我們可以增大開關頻率?或者減小開關頻率?
開關電源為什么常常選擇65K或者100K左右范圍作為開關頻率,有的人會說IC廠家都是生產這樣的IC,當然這也有原因。每個電源的開關頻率會決定什么?
應該從這里去思考原因。還會有人說頻率高了EMC不好過,一般來說是這樣,但這不是必然,EMC與頻率有關系,但不是必然。想象我們的電源開關頻率提高了,直接帶來的影響是什么?當然是MOS開關損耗增大,因為單位時間開關次數增多了。如果頻率減小了會帶來什么?開關損耗是減小了,但是我們的儲能器件單周期提供的能量就要增多,勢必需要的變壓器磁性要更大,儲能電感要更大了。選取在65K到100K左右就是一個比較合適的經驗折中,電源就是在折中合理化折中進行。
假如在特殊情形下,輸入電壓比較低,開關損耗已經很小了,不在乎這點開關損耗嗎,那我們就可以提高開關頻率,起到減小磁性器件體積的目的。
本問關鍵:如何選擇合適IC的開關頻率?主流IC的開關頻率為什么是大概是這么一些范圍?開關頻率和什么有關,說的是普遍情況,不是想鉆牛角尖好多IC還有什么不同的頻率。更多的想發散大家思維去注意到這些問題!
我這里想說的普遍情況,主要想提的是開關頻率和什么有關,如何去選擇合適開關頻率,為什么主流IC以及開關頻率是這么多,注意不是一定,是普遍情況,讓新手區理解一般行為,當然開關電源想怎么做都可以,要能合理使用。
1、你是如何知道一般選擇65或者100KHZ,作為開關電源的開關頻率的?(調研普遍的大廠家主流IC,這二個會比較多,當然也有一些在這附近,還有一些是可調的開關頻率)
2、又是如何在工作中發現開關電源開關頻率確實工作在65KHZ,或100KHZ的。(從設計角度考量,普遍電源使用這個范圍)
3、有兩張以上的測試65KHZ100KHZ頻率的圖片說明嗎?(何止二張圖片,毫無意義)
4、你是否知道開關電源可以工作在1.5HZ.(你覺得這樣談有必要,工作沒有什么不可以,純熟鉆牛角尖,做技術切記鉆牛角尖,那你能談談為什么普遍電源不工作在1.5HZ,說這個才有意義,你做出1.5HZ的電源純屬毫無意義的事情)
提醒:做技術人員切記鉆牛角尖,咱們不是校園研究派,是需要將理論與實踐現結合起來,做出來的產品才是有意義的產品!
問題二
2017-4-27 16:14 上傳
問題三
2017-4-27 16:14 上傳
問題四
2017-4-27 16:14 上傳
問題五
我們選擇拓撲時需要考慮哪些方面的因素?各種拓撲使用環境及優缺點?
設計電源的第一步不知道大家會想到什么呢?我是這么想,細致研究客戶的技術指標要求,轉換為電源的規格書,與客戶溝通指標,不同的指標意味著設計難度和成本,也是對我提出的問題有很大的影響,選擇拓撲時根據我們的電源指標結合成本來考慮的,哪常用的幾種拓撲特點在哪呢 ?
這里主要談隔離式,非隔離式應用有限,當然也是成本最低的。
反激特點:適用在小于150W,理論這么說,實際大于75W就很少用,不談很特殊的情況。反激的有點成本低,調試容易(相對于半橋,全橋),主要是磁芯單向勵磁,功率由局限性,效率也不高,主要是硬開關,漏感大等等原因。全電壓范圍(85V-264V)效率一般在80%以下,單電壓達到80%很容易。
正激特點:功率適中,可做中小功率,功率一般在200W以下,當然可以做很大功率,只是不常常這么做,原因是正激和反激一樣單向勵磁,做大功率磁芯體積要求大,當然采用2個變壓器串并聯的也有,注意只談一般情形,不誤導新人。正激有點,成本適中,當然比反激高,優點效率比反激高,尤其采用有源箝位做原邊吸收,將漏感能量重新利用。
半橋:目前比較火的是LLC諧振半橋,中小功率,大功率通吃型。(一般大于100W小于3KW)。特點成本比反激正激高,因為多用了1個MOS管(雙向勵磁)和1個整流管,控制IC也貴,環路設計業復雜(一般采用運放,尤其還要做電流環)。優點:采用軟開關,EMC好,效率極高,比正激高,我做過960W LLC,效率可達96%以上(全電壓)(當然PFC是采用無橋方式)。其它半橋我不推薦,至少我不會去用,比較老的不對稱橋,很難做到軟開關,LLC成熟以前用的多,現在很少用,至少艾默生等大公司都傾向于LLC,跟著主流走一般都不會錯。
全橋:一般用在大于2KW以上,首推移相全橋,特點,雙向勵磁,MOS管應力小,比LLC應力小一半,大功率尤其輸入電壓較高時,一般用移相全橋,輸入電壓低用LLC。成本特別高,比LLC還多用2個MOS。這還不是首要的,主要是驅動復雜,一般的IC驅動能力都達不到,要將驅動放大,采用隔離變壓器驅動,這里才是成本高的另一方面。
推挽:應用在大功率,尤其是輸入電壓低的大功率場合,特點電壓應力高,當然電流應力小,大功率用全橋還是推挽一般看輸入電壓。變壓器多一個繞組,管子應力要求高,當然常提到的磁偏磁也需要克服。這個我真沒用過,沒涉及電力電源,很難用到它的時候。
問題六
2017-4-27 16:14 上傳
問題七
電源的環路設計,電源哪些部分影響電源的環路?好的環路有哪些指標決定?
電源的環路設計一直是一個難點,為什么這么說,因為主要影響的因素太多,理論計算很難做到準確,仿真也是基于理想化模型,在這里只談關于環路設計的一些影響因素,從定性的角度去理解環路以及怎么去做環路補償。
環路是基于輸入輸出波動時,需要通過反饋,環路相應告知控制IC去調節,維持輸出的穩定。電源環路一般都是串聯負反饋,有的是電壓串聯負反饋(CC模式下),有的是電流串聯負反饋(CV模式下)。
那有哪些地方會影響環路呢?電路中的零點以及極點。零點一般會導致增益上升,引起90度相移(右半平面零點會引起-90度相移)。極點一般會導致增益下降,引起-90度相移,左半平面極點會引起系統震蕩。所以我們需要借助零點極點補償手段去合理調控我們的環路。對于低頻部分,為了滿足足夠增益一般引入零點補償,對于高頻干擾一般引入極點補償去抵消,減少高頻干擾。
環路穩定的原則是:1.在穿越頻率處(即增益為零dB時的頻率),系統的相位余量大于45度。
2.在相位達到-180度時增益的余量大于-12dB.3.避免過快的進入穿越頻率,在進入穿越頻率附近的曲線斜率為-1.
針對一般反激電路:
1.產生零點的有輸出濾波電容 :可以使環路增益上升。(一般在中頻4K左右,對增益有好處,無需補償)
2.若工作在CCM模式下還會產生右半平面零點。在高頻段,可采用極點補償。這個一般很難補償,盡量避免,讓穿越頻率小于右半平面零點頻率(15K左右,隨負載變化會變化),選取。
3.負載會產生低頻極點。采用低頻零點去補償。
4.LC濾波器會產生低頻極點,需要采用零點補償。在心中要清楚哪些零極點是利是弊,針對性補償。
補償的電路,針對電源環路來說比較簡單,一般采用對運放采用2型補償,也有的會采用3型補償很少用。
問題八
2017-4-27 16:14 上傳
問題九
2017-4-27 16:14 上傳
問題十
2017-4-27 16:14 上傳
問題十一
評判一塊電源板LAYOUT好壞有哪些地方能一陣見血發現?
什么樣的PCB是一塊好的PCB,至少要滿足以下一個方面:1.電性能方面干擾小,關鍵信號線及底線走的合理,各方面性能穩定(前提是電路無缺陷)。2.利于EMC,輻射低,環路走的合理。3.滿足安規,安規距離滿足要求。4.滿足工藝,量產可生產性,以及減小生產成本。5.美觀,布局規則有序(器件不東倒西歪),走線漂亮美觀,不七彎八繞的。
如何才能做到以上幾點,分享我的布板經驗:
1.布局前,了解清楚電源的規格書,電源的規格,有無特殊要求,以及要過的安規標準。結構輸入條件是不是準確,以及風道的確認,輸入輸出端口的確認,以及主功率流向。
工藝路線選取,根據器件的密度,以及有無特殊器件,選擇相對應工藝路線。
2.布局中,注意合理的布局,保證四大環路盡可能小,提前預判后續走線是否好走。變壓器的擺放基本決定了整體的布局,一定要慎重,放到最佳位置。EMI部分的布局流向清晰,與其它主功率部分有清晰的隔離帶。減少受到主功率開關器件的干擾。各吸收回路的面積盡可能小,散熱器的長度以及位置要合理,不擋風道。
3.走線部分,輸入EMI電路的走線是否滿足安規,原副邊距離,輸入輸出對大地的距離都要滿足安規。走線的粗細是否滿足足夠的電流大小,關鍵信號(例如驅動信號,采樣信號,地線是否合理),驅動信號不要干擾敏感信號(高頻信號);采樣信號是否采樣準確,是否會受到干擾;地線是否拉得合理(有時需要單點接地,有時需要多點接地跟實際需要有關),主功率地和信號地嚴格區分開,原邊芯片地從采樣電阻取,不要從大電解取(尤其是采樣電阻和大電解地距離遠時),VCC的地前級地回大電解,二級電容地接芯片,反饋信號也單點接IC,地單點接IC。散熱器的地必須接主功率地,不能接信號地等等很多的細節要求。
問題十二
電源的元器件你懂多少?MOS管結電容多大,對哪些有影響?RDS跟溫度是什么關系?肖特基反向恢復電流影響什么?電容的ESR會帶來哪些影響?
電源中的設計的器件類型很多,主要有半導體器件如:MOS管,三極管,IC,運放,二極管,光耦等;磁**件:電感,變壓器,磁珠等;電容:Y電容,X電容,瓷片電容,電解電容,貼片電容等;每種器件都有其規格,極限參數。
常規的參數在我們選型很容易把握,例如選取MOS管,耐壓參數肯定會考慮,額定電流也會考慮,導通電阻我們會考慮,但還有一些寄生參數以及一些隨溫度變化特性的參數卻很少去注意,或者只有在發現問題的時候才會去找。導通電阻Rds(on)隨溫度升高其阻值是變大的,設計MOS管損耗時要考慮到其工作的環境溫度。結電容影響到我們的開通損耗,也會影響到EMC。
肖特基二極管耐壓,額定電流一般很好注意,有些參數例如導通壓降在溫度升高時會減小,反向恢復時間短,不過漏電流大(尤其是考慮到高溫時漏電流影響就更大了),寄生電感會引起關斷尖峰很高
電容一個重要參數ESR,在計算紋波時通常會考慮,ESR一般與C的關聯是很大的,不過不同廠家的品質因素影響也是很巨大,一定要具體分清楚。
一般估算公司可參考:ESR=10/(C的0.73次方),電容在高溫時壽命會縮短,低溫時容量會減小,漏電流也會增加等等;
當然器件在特殊情形表現出來的特性差異是值得我們思考的問題,請大家多多思量,對于我們解決特殊情況下的問題非常有幫助。
問題十三
2017-4-27 16:14 上傳
問題十四
2017-4-27 16:14 上傳
問題十五
2017-4-27 16:14 上傳
作者: hunter4051 時間: 2017-6-7 10:15
確實是干貨,這些以前都遇到過,總結的很到位
