標題: 單片機步進電機控制實驗 [打印本頁]
作者: li123456    時間: 2017-4-27 09:16
標題: 單片機步進電機控制實驗
實驗八步進電機控制實驗
一、實驗目的
  1.掌握Keil C51軟件與Protues軟件聯合仿真調試的方法;
  2.掌握步進電機的工作原理及控制方法;
  3.掌握步進電機控制的不同編程方法。
二、實驗內容
1.用Proteus設計一四相六線步進電視控制電路。要求利用P1口作步進電機的控制端口,通過達林頓陣列ULN2003A驅動步進電機。
   2.編寫程序,實現步進電機的正反轉控制。正反轉時間分別持續10S時間,如此循環。
   3.設計一可調速步進電機控制電路。P3.0~P3.2分別接案件K1~K3,其中K1為正反轉控制按鍵,K2為加速按鍵,K3為減速按鍵,要求速度7檔(1~7)可調,加減速各設3檔,復位時位于4檔,要求每檔速度變化明顯。該步進電機控制電路在以上電路的基礎上自行修改。
三、實驗儀器與設備
1.微機1臺      2.Keil C51集成開發環境      3.Proteus仿真軟件
四、實驗原理及步驟
1.用Proteus設計四相六線步進電機控制電路;
2.在Keil C51中編寫步進電機正反轉控制程序,編譯通過后,與Proteus聯合測試;
3.啟動仿真,觀察步進電機轉動是否正常
4.用Proteus設計可調速步進電機控制電路,仿真調試、運行程序并查看效果。
五、電路設計及調試
(1)實驗電路
(2)程序設計與調試
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code zheng[]={
  5. 0xf3,0xf6,0xfc,0xf9};
  6. uchar code fan[]={
  7. 0xf9,0xfc,0xf6,0xf3};
  8. //uchar t;
  9. bit flag=0;
  10. uint shijian;
  11. uchar temp;
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14. uint i,j;
  15. for(i=0;i<z;i++)
  16. for(j=0;j<80;j++);
  17. }
  18. /*void timer_init()
  19. {
  20.   TMOD=0X01;//定時器0,方式1
  21.   TH0=(65536-50000)/256;
  22.   TL0=(65536-50000)%256;
  23.   ET0=1;
  24.   EA=1;
  25.   TR0=1;
  26. } */
  27. void motor_z()
  28. {
  29.   uchar i;
  30.   for(i=0;i<4;i++)
  31.    {
  32.     P1=zheng[i];
  33.         delay(shijian);
  34.    }
  35. }
  36. void motor_f()
  37. {
  38.   uchar i;
  39.   for(i=0;i<4;i++)
  40.    {
  41.     P1=fan[i];
  42.         delay(shijian);
  43.    }
  44. }
  45. void keyscan()
  46. {
  47.   P3=0XFF;
  48.   delay(1);
  49.   if(P3!=0xff)
  50.    {
  51.           temp=P3;
  52.           switch(temp)
  53.           {
  54.             case 0xfe:
  55.                {flag=~flag;break;   }
  56.                case 0xfd:
  57.                {if(shijian<=60)
  58.                  {shijian=50;}
  59.                 else
  60.                {shijian=shijian-100;}
  61.                break;  }
  62.                case 0xfb:
  63.                {if(shijian>=600)
  64.                 {shijian=650;}
  65.                 else
  66.                 {shijian=shijian+100;}
  67.                break;  }
  68.                default : break;
  69.           }
  70.           while(temp==P3);
  71.    }
  72. }
  73. void main()
  74. {
  75.    shijian=350;
  76.   //timer_init();
  77.   while(1)
  78.    {
  79.      keyscan();
  80.      if(flag==0)
  81.          {
  82.            motor_z();
  83.          }
  84.     else
  85.          {
  86.               motor_f();
  87.          }
  88.    }
  89. }
  90. /*void timer() interrupt 1
  91. {
  92.   TH0=(65536-50000)/256;
  93.   TL0=(65536-50000)%256;
  94.   if(t>=200)
  95.    {
  96.     t=0;
  97.     flag=~flag;
  98.    }
  99.   t++;
  100. } */
六、實驗后的經驗總結
1.掌握了proteus基本的操作方法.與KEIL C51聯合調試的方法
2.掌握了步進電機工作原理的極編程的方法,做實驗時要仔細,要按步驟來,避免人為錯誤,避免出現電路連接錯誤。
3.做實驗要獨立完成.
七、對實驗課的建議
多練習一下編程,老師可以多講解一下編程的過程。做實驗應多給學生時間自主練習,讓同學們對于實驗有更深刻的理解,從實踐中找出問題,解決問題.
